Что на что ставим и кладем? Подставки, ножки, утяжелители, виброизоляторы, контроллеры резонансов
Вы не верно понимаете работу стоечек с шариками, их задача не развязывать аппаратуру от стойки и гасить вибрации и тем самым очищать звук, а СОЗДАВАТЬ микро вибрации, звук разукрашивается из за этого. Плохо или хорошо - вопрос, надо слушать, мне не зашли, появилась грязь в звуке. Не советуйте всем подряд, они не панацея и не гарантия хорошего результата.
P.S. если аппаратура не дубовая, то да, результат однозначно слышно, подтверждаю, а там от вкуса зависит, зашло/НЕзашло.
Впервые такую трактовку работы виброразвязки встречаю.
Виброразвязка это шип!
Он статичен, шарик в принципе не может быть статичен, отсюда и микровибрации. Такова работа этой конструкции.
Это все виброразвязка, с разным способом рассеивания и передачи вибрации. Суть шарика как и шипа, уменьшение площади контакта.
Не буду спорить, верьте во что хотите.
… из наблюдений, шип всегда собирает звук, немного сушит, данная конструкция может давать мазанный звук по краям, почему? подумайте…
Влияние шипа изменяется от материала и веса, бронза например.
Так и я не спорю, у Вас свои наблюдения, у меня свои.
А зачем? В чём смысл? Ведь давление, оказываемое на тело, обратно пропорционально площади поверхности воздействия: чем меньше площадь, тем больше давление.
Я к тому, что используя шипы мы не уменьшаем давление.
Давление, создаваемое аппаратом, тут не при чем. Причем площадь контакта, через которую передаются вибрации - чем больше площадь, тем больше сила вибрации, передаваемая на аппарат.
Они не могут создавать микровибрации, могут передавать вибрацию от стойки на аппарат собственно также как, например, шип. Но шарики, в отличие от шипа, имею свободу в горизонтальной плоскости и поэтому не передают вибрации в горизонтальной плоскости в отличие от шипа, например. Тем и хороши шарики в данном случае .
…площадь контакта, через которую передаются вибрации - чем больше площадь, тем больше сила вибрации, передаваемая на аппарат.
И, следовательно, чем меньше площадь контакта, тем меньше сила вибрации. Тогда шип, заточенный в “ноль”, он же “бесконечно острый шип в вакууме” :), вообще не передаёт вибрации? Может быть тогда не шарики использовать, усложняющие конструкцию виброразвязки, а надфиль, “алмазную” шкурку и терпение?
Но шарики <…> не передают вибрации в горизонтальной плоскости
Во-первых, с чего бы это резонанс полки под аппаратурой был только в горизонтальной? Во-вторых, если даже уверуем в одновекторность, то зачем платить лишнее, а просто не насыпать в симпатичное корыто побольше шариков и не поставить на них усилок/колонку?
Так и делают. Только вместо шариков используют песок. И данная конструкция очень хорошо влияет на звук, по крайней мере, колонок. Многие и под усилители и т.д. ставят.
У меня от применения шариков впечатление сугубо положительное, даже не ожидал такого.
Совершенно верно, именно так и работают шарики !
Понравится их работа или нет, это другой вопрос, поэтому и нужна субъективная экспертиза.
Мне например совершенно не зашли ящики с песком под АС, мрамор и шипы в моих условиях и на мой вкус проявили больше положительного эффекта.
Только перебрав множество вариантов, можно найти то, чего больше понравится именно ВАМ.
А у меня под АС отлично сработали шарики, но керамические. Под усилителем же неожиданно классно подошла связка шариков+ шипы из нержавейки 304.
У Вас тяжёлые девайсы ?
Как мне кажется, тут вес тоже имеет значение.
Конечно, давление увеличиваем в точке контакта.
И что же нам это даёт?
Максимально жесткую связку с контактирующей поверхностью для смещения резонансов и вибрации.
Вы меня экзаменуете?
Нет, разумеется. Просто у меня не вырисовывается “закон физики”, по которому максимально жёсткая связка с поверхностью, на которой установлен тот или иной элемент аудиосистемы, дала бы эффект устранения паразитных вибраций (в случае, если эта поверхность резознирует и вибрирует).
Есть статьи, описывают принцип действия и разницу между разного видами виброразвязок, с точки зрения физики. Все в свободном доступе.
AudioVideo неплохо описывали, понятным обывателю языком.
