Ну не слышно, значит не слышно. Что мучить себя?
Да, наверно самое главное в таких подставках - геометрия соединения.
Я использую деревянные кубики из детского конструктора, наклеив Шумофф)
Дайте модель пожалуйста
Могу только свою. Напишу в личку
Шумофф - хорошее решение. Я поэтому изначально пробку и выбрал.
А при 3D-печати, думаю можно экспериментировать:
- С процентом заполнения. Думаю, начинать нужно с 70% в сторону уменьшения, чтобы увеличить пористость конструкции.
- Либо, если добавлять карбон и пробовать рассеить вибрацию в виде тепла, максимальная плотность и максимальная площадь контакта с вилкой.
Нужен неплохой принтер с возможностью использования собственных составов филамента.
Хорошее решение, простое и удобное мне думается.
P.S. Сам уже не смотрю на жесткие кабеля, не зависимо от качество звучания. Наверно скоро на сток перейду)
Чего???![]()
Небольшой отзыв на подставки Iso Acoustic Orea Bronze, неожиданно обломившиеся от Кирилла @SKitiv по итогам поездки на Аудиосаммит 2025
DA Stereo × выставка АудиоСаммит Москва 2025 (25-27 апреля) — радость прослушивания тут!, за что ещё раз моё гран мерси.
Небольшое предисловие - с темой 'На что ставим…" знаком, есть аудиотоварищи, которые копают в эту сторону довольно глубоко.
На текущий момент стойка под аппаратуру самая обычная, стеклянная. CD транспорт своими конусообразными ножками покоится на пятаках Coldray, под ножками усилителя подставки для аудиоскряг от стиральной машины Что на что ставим и кладем? Подставки, ножки, утяжелители, виброизоляторы, контроллеры резонансов(работают!), ну а ЦАП стоит на торцевой доске из карагача (звучит загадочно, но вроде это вяз), любезно предоставленной супругой из кухонного инвентаря.
Доска была выбрана в качестве основания после сравнения с мраморной плитой весом 10кг, сравнивали вдвоем с товарищем. Дерево оказалось существенно благозвучней в моей системе.
Опыты решил начать с усилителя.
Раньше где-то читал, что лучший эффект - ставить подставки+демпферы) под штатные ножки, так и сделал. Но для начала послушал вообще без подставок, убрав пятаки от стиралки - нет, не то. Звук погрязнее, помутнее. Подставил Orea, слушаю.
Странное дело-эффект слышим, но… какое-то ощущение, что звуков стало меньше, бас четкий, пространство между КИЗами яснее, но неинтересно слушать. Вокал как то съежился, не то, в общем. Пробовал вместо CD включать компьютер - вообще печаль, куда что девалось? Заставлял себя слушать пару часов, но лезли мысли, что несмотря на пословицу про дареного коня и его зубы, похоже придется с подарком расстаться.
Потом решил попробовать поставить демпферы рядом со штатными ножками и… Вот оно!
Вернулись эмоции, звук стал красивее чем раньше, с подставками занедорого.
Причем это было не выделение какой-то области в районе ВЧ или НЧ. Нет, все ровненько, не разительно, но интереснее.
Слушал несколько дней, потом решил все таки попробовать под источниками.
Подставляя все четыре Orea под ЦАП, он весом около 4 кг, думал эффект будет небольшим, но нет-эффект заметен, нч диапазон стал превалировать, но без гулкости, середина выразительнее. Хотя все таки обнаружился похожий эффект - вовлечённости стало меньше. Убрал доску, оставив только Orea- опять стало интереснее. Т е. лишние прокладки с Orea в моей системе не работают.
Транспорт решил вовлечь в последнюю очередь, думал вернуть подставки под усилитель и успокоиться (слушаю иногда диски, иногда компьютер и вариант под усилителем универсальный).
По факту оказалось, что под транспортом подставки Orea оказали наилучший эффект- пространство, разборчивость и плотность в НЧ, телесность, всё понравилось.
Вчера приехал товарищ, сразу отметил улучшение в звуке. Заодно привез фирменные конусы алюминий керамика. Заменили ими Orea под транспортом - выделились ВЧ, образы стали воздушнее, менее телесными, появился какой-то металлический привкус в звуке-нет, не то. Поставили их под усилитель, вернув Orea под CD транспорт - ну, вроде бы неплохо, слушать можно. Но когда опять поставили усилитель на подставки из под стиралки - оба в один голос воскликнули: так лучше! Телесность, натуральность и естественность в тембрах сразу показали, что алюминий керамика не для моей системы. Товарищ ждёт теперь меня в гости для эксперимента с Orea у себя.
А я оставляю Orea Bronze у себя , пока под транспортом, а дальше будет видно, для меня они явились ещё одним шагом на пути улучшения звука.
Ссылка не на подставки
В итоге мячики для сквоша не прижились под колонками. Бас становится гудящий и его избыточно, схожий эффект с камерами. А вот под предом и цапом мячики себя хорошо показали и удобнее и естетичнее камер.
ластики под плиту - рулят..![]()
баску прибавили и объёма чуть больше стало..
имхо конечно..![]()
“слепой тест” не представляется возможным сделать, в данном случае..
зато цена эксперимента 200 рэ..![]()
Эдакий “IsoAcoustics для нищих”..![]()
Толщина слоя битума для хорошего эффекта тогда должна быть примерно равна толщине стенки АС. В автомобилях работает, т.к. толщина листа корпуса автомобиля меньше битумного слоя. Иначе, почти не работает, просто битумом воняет.
Надо будет написать производителям акустических систем. Он то не знают, как улучшить звук колонок. Все уже перепробовали, но воз и ныне там..
Битум !
Напишите конечно же, Андрей!
Мужик сказал, мужик сделал!
Элементарное увеличение веса и смещение, снижение резонанса. Всё просто и никакой магии, и толщина здесь вообще не при чём.
Эти ножки, как я понимаю, минимум 10см высотой.
А у меня от 22мм.
Ну и эстетику никто не отменял. Я для себя, по крайней мере ![]()
Для самоделки только один минус - время печати.
Поэтому и заказал тому, кому не в лом. А мне в радость от готового изделия.
До того как рассказать производителям, надо самому заработать.
Услуги - обделаю ваши акустические колонки битумом. Дорого.
А на счет мужика… это Вы зря провоцируете.
На сколько я вижу, мужики в основном по поговорить.
Извините, не нашел Вашего имени.
