Что на что ставим и кладем? Подставки, ножки, утяжелители, виброизоляторы, контроллеры резонансов
Не слышно никакого эффекта наверно потому, что это всё качественные, фирменные изделия и система на них издаёт то звучание, которое вам нравится. Тут пожалуй ничего больше менять и подбирать не надо
Ну почему, может и нужно. Не ластиком и эспандером единым. Сейчас под источником ( компом ) IsoAcoustics Orea Bronze 3 шт. А под ЦАПом что-то типа
Ещё нужно определиться, что выбрать для усилителя.
Моя конструкция для акустики ZU Audio. У Вас тоже?
Всем доброго дня.
Есть необходимость немного “развести” кабельную обвязку за стойкой
Высота перехлеста примерно 80см от пола.
есть ли варианты (бюджетно), кроме алишных и вот такого (уже использую один ,но не совсем удобен)
https://www.ozon.ru/product/metallicheskiy-laboratornyy-stend-iz-nerzhaveyushchey-stali-s-chugunnym-osnovaniem-i-zazhimami-5864747246/?sh=PeZGgzUM7w
Спасибо.
Нет.
1 сообщение было перемещено в эту тему: Акустическая подготовка комнаты — диффузоры, панели, ловушки, поролон, вата, эхокор и другие способы приручить звук
Приветствую, бояре! Есть вопрос.
Имею полочные колонки с родными подставками на шипах. Подставка, - полнотелая нога из МДФ (или hdf, - не знаю точно). Подставка контактирует с колонкой в 4-х точках через жесткие резиновые “чопики” (очень похоже на те, в которые вставляется гриль, когда по старинке). Что может дать бОльший результат, - замена шипов или развязка колонок от подставок? Или и то и то?
Спасибо
А между стойками и полом, что?
Шипы из родного комплекта и подпятники
У Вас всё правильно сделано, не думаю, что необходимо что-то менять, если нет проблем со звуком.
У меня стойки Coda Racks двухуровневые.
Между уровнями и полом предусмотрена развязка в виде шип/пятак.
Под паркет из дуба.
До недавнего времени пятаки нижнего уровня контактировали непосредственно с полом.
ИИ посоветовал мне положить между пятаками и полом прокладку в виде упругого резинового мата и использовать пятаки большего размера.
Я воспользовался этими советами.
На мой слух звучание улучшилось.
Кто-нибудь уже пробовал такие ?
Если хорошо скопировали, то должны быть не плохие. Только не понятно, правильно ли будет снять верхнюю “пулю” как на правой опоре и шпилькой вкрутить в колонку?
Или переворачивать и крепить большим пятаком к основанию, а “пуля” упирается в пол?
Может вариант без пятаков, и докупить короткие шпильки, и их ввернуть?
дело в том, что производитель обещает прирост с этими базами.
Это кто вам обещает - там и берите! Китайцы ничего не гарантируют))
Производитель обещает увеличение производительности на 25%…
Какой производительности, относительно чего?
Производителю, хочется продать, в добавок к ножкам, еще и базу ))).
И честно говоря не понял, в чем заключается физика их работы, там шарики, магниты, демпферы?
Принцип, вероятно, такой же, как в этих. Поглощение и рассеивание энергии шариками.
Эти хорошо (с точки зрения звука и монтажа) стали вместо штатных ног на ламповом преде.
На акустике хорошо встали SuperSpikes вместо штатных шипов и Gaia III. Пришла мысль почему бы не поробовать псевдо стилпойнтс? Оригинальные за цену, соразмерную стоимости самой акустики, не нужны.
Если шарики в полусферах, то и сам такими пользуюсь (но одиночными Симпозиум), и считаю лучшим решением.
Качество обработки металлов (фабричное) в Китае, давно превосходит большинство в европе и америке, в общем и самому стало интересно.
У меня есть такие опоры. Стоят под акустикой, без базы. Базы тоже есть, лежат в коробках.
Под акустикой очень хорошо себя показали.
Надо обязательно покупать в стальном корпусе.
По отзывам пользователей они значительно лучше чем в алюминиевом корпусе. Сам не проверял. Но из имеющегося опыта скорее всего так и есть.
Под аппаратурой не проверял.
Ставил на эти опоры нижний уровень стоек. Эффект есть, но конкретно в моём случае я отдал предпочтение шипам. Опоры FE на моих стойка мне тоже не зашли. Немного подсушивают тембры и звучание становится менее объёмным.
В некоторых обзорах пользователи отдали предпочтению таким опорам без основы. Якобы с ними басовый диапазон был менее контролируемый.
В общем как всегда лучше проверять в своей системе.
Stillpoints рекомендует ставить эти опоры под аппаратуру базой вверх(упирается в дно аппаратуры).
Судя по фотографиям из интернета, которые мне попадались, ставят и наоборот.
заказал, послушаю
Эти опоры тоже реплика с каких то Final.
