🇬🇧 Cyrus — маленький столик в углу бара 🇬🇧
Кто-то ультимативно подошёл к теме рекапа.
Мэджик штука тонкая.
Пока мой dac xp у @Lexx69 ожідает очереди на экзекуцию, вместо него в качестве преда Hegel h90. Цап dac х, моно х на концах, а включать даже не хочется. Вообще не цепляет.
А до этого год не хотелось выключать.
Акустика неизменна пока))
Vandersteen единичка
Всем привет, хочу сделать биампинг на 2 моноблоках для усиления контроля акустики и большей отдачи по басу (так получилось, что в наличии 8а и X Power), но пока не могу купить второй мощник X Power по адекватной цене и в нужном цвете, но есть возможность взять 8 Power, решил спросить у оф.сервиса, вот такая была у меня переписка с сервисом Сайруса:
вопрос - Good day, i have a streamer Cyrus Stream XP2 Qx, an integrated amplifier Cyrus 8a and a power amplifier Cyrus X Power. How can I use an integrated amplifier as a power amplifier to get a bi-amp connection? (Доброго времени суток, у меня есть стример Cyrus Stream XP2 Qx, интегрированный усилитель Cyrus 8a и усилитель мощности Cyrus X Power. Как я могу использовать интегрированный усилитель в качестве усилителя мощности для подключения двухканального усилителя?)
ответ - Its not possible to change the integrated amplifier into a power amplifier, you could feed the 8a from the pre outs into one of the analogue inputs and the increase the volume on the integrated amplifier to -6db and then use the volume control on the Stream XP2, although if you are pairing it with the X Power you may hear a difference in volume levels. (Невозможно превратить интегрированный усилитель в усилитель мощности, вы можете подать 8a с выходов предусилителя на один из аналоговых входов и увеличить громкость на интегрированном усилителе до -6 дБ, а затем использовать регулятор громкости на Stream XP2. , хотя, если вы соединяете его с X Power, вы можете услышать разницу в уровнях громкости)
вопрос - well, and if i want to use Cyrus 8 Power (instead 8a) with X Power and Cyrus XP2 Qx, how can i get a bi-amp connection? will i hear a difference in volume levels? (а если я захочу использовать Cyrus 8 Power (вместо 8a) с X Power и Cyrus XP2 Qx, как я могу получить соединение с двухканальным усилением? я услышу разницу в уровнях громкости?)
ответ - You could certainly use the 8 Power along with the X Power without any issues. I wouldn’t recommend using them in Mono as there will be an imbalance, I would suggest using them in Stereo and use the 8 Power for the HF units and the X Power for the LF units. (Вы, безусловно, можете использовать 8 Power вместе с X Power без каких-либо проблем. Я бы не рекомендовал использовать их в моно, так как будет дисбаланс, я бы посоветовал использовать их в стерео и использовать 8 Power для ВЧ-блоков и X Power для НЧ-блоков. )
в общем, все ожидаемо и предсказуемо, то есть я не вижу тогда смысла менять 8А на 8 Power, ведь я все равно буду использовать эти мощники в стерео режиме (а как мы знаем при использовании их в моно режиме мощность увеличивается очень существенно), и кстати я не совсем понял при чем тут -6db на интегральнике и что это даст, так что мне делать - искать второй X Power?
Привет, Владимир!
Или второй X Power с близкими серийниками или меняйте на два Mono X. Но би-ампинг это когда на один канал два усилителя, например два Mono X на правый, два на левый. А два X Power в моно режиме с подключением двумя парами акустических кабелей - это би-вайринг на двух моноблоках.
Если не прав, поправьте.
Интересно…а будет ли заметна разница, если докупить второй 8 power и использовать их как 2 моноблока? Или эффект от доп. блока питания Psx-r будет заметней?
Так, вроде, PSX-R особой прибавки по мощности не дает. Мне кажется, он больше про источники, для улучшения качества, так как “правильное” питание.
не, для 8 power до 125 вт мощность с psx увеличивается, больше чем в два раза, если верить инструкции конечно
а что не нравится в варианте 8а на верхнюю полосу, X power на нижнюю - биампингом как сарус советует? по другому - менять интегральник на пред или использовать его чисто как пред и там уж с мощниками хоть так хоть эдак крутить
у меня и первого-то 8 power нет, но могу взять за разумные деньги, поэтому 2 таких не вариант, я думаю как правильнее сделать из тех, что в наличии - 8а + Х power, ну или докупить 8 power и с его помощью что-то изменить, сейчас работают только Cyrus XP2 Qx + X Power, а 8а пока без дела, вот и мысли разные лезут, как его использовать по максимуму (ну или в крайнем случае его продать, а выход получается только в еще одном X Power, или оставить эту затею и наслаждаться данным сетапом)
:100: :+1:
Хороший вариант. Но, если неймётся, то, либо добавить PSX-R (мощность увеличится), либо поменять Power X на два Mono X.
8А лишний по любому при наличии преда в стримере.
В X Power есть сквозные выходы Chain. К ним можно подключить 8 Power. И в стерео режиме 8 Power на высокие, а X Power на низкие.
Кто то в ветке, кажется, писал, что какой то из мощников Сайрус в стерео звучит лучше, чем в моно. Но я могу ошибаться. Очент смутные воспоминания.
то есть не наоборот? я раньше из 8а выхода Pre OUT межблоком на X power, и использовал 8а как пред, но с него акустическим кабелем на высокие, а с мощника на клеммы низких частот
а вы предлагаете с Stream XP2 Qx межблоком на мощник, с мощника межблоком на 8а, ну а акустические соотоветственно? я правильно понимаю? и стример будет как пред и на нем громкость регулировать
Да, так. Вопрос в том, какой пред лучше - в стримере или интегральнике. Но и ваш вариант тоже приемлем.
Но этот вариант на мой взгляд лучше
Output Power Stereo (Internal PSU) … 6 Ohms … 100W
Output Power Mono (Internal PSU) … 6 Ohms … 181W
Output Power Mono (with PSX-R)… 6 Ohms … 178W
это из мануала X Power, как так может быть, что при добавлении блока питания мощность даже меньше? я все-таки считаю, что блок полезен для источников
Везде, где я читал в мануалах, то мощность с БП значительно повышается. Удивлён!
Предположу, что здесь опечатка или в мощности без БП в Моно, или 178 Вт- это в стерео. Но лучше спросить у производителя.
Посмотрите здесь. С оф.сайта
6-8-X-power-english-2011.pdf (yandex.ru)
По памяти X Power и был в стерео 70Вт, а не 100Вт. Может обновлённый какой есть.
Output Power Stereo (Internal PSU) … 8 Ohms … 70W
Output Power Mono (Internal PSU) … 8 Ohms … 120W
Output Power Mono (with PSX-R)… 8 Ohms … 130W
100 ватт это на 6 Ом, а на 8 Ом - 70Вт, вы правы, но все равно с блоком питания увеличение всего на 10Вт, да еще их надо 2 штуки купить для обоих мощников, поэтому думаю оно того не стОит, а вот для источников согласен
попробую как вы подсказали - из Cyrus XP2 Qx - в X Power и дальше - в 8а, и акустические на низкие частоты из X Power, а на высокие из 8а
не понял только, для чего и как на 8а делать -6db, это имеется в виду просто уровень громкости на интегральнике установить в -6?
Протупил :wink:
По всей видимости именно уровень громкости для согласованности выхода на интегральнике и мощнике, чтобы кто то из них не выдавал большую мощность.
