Это во многом еще вопрос полета фантазии и адаптивности: приятно же думать, что цифровая коробка может как винил, а еще кстати приятнее, что может как магнитофон И эта адаптивность дается проще, когда их нет
Записался в тур, интересно сравнить с TDA1540. Когда-то долгое время была пара DSC & PCM58 (в одном устройстве физически); интересно, как здесь дело обстоит. Сценарии понятные: материал в PCM > 1540 нативно либо > Roon > DSD, второй — DSD-материалы > Roon > PCM 352 > 1540, либо > нативно DSD. Ну и третий - доверить математику коробке.
Редбук - вполне полноценный формат и будучи воспроизведенным через DSD апскейлинг, может стать откровением! Но для чистоты эксперимента полезно будет послушать редбук, заранее переформатированный в DSD128 или выше. SACD (то есть DSD64), как ни странно, не смотря на чуть более высокое разрешение, при всей своей нативности может проиграть в этом случае редбуку по техническим причинам “шумного” DSD64.
Как я понял, одна из фишек этого ЦАП в его алгоритмах конвертации, что он делает “на лету”. Как ни крути, но основная коллекция у всех - это PCM. Так что это все-таки будет основной вариант прослушивания. Осталось только понять что лучше - конвертация средствами самого ЦАП, средствами того же Roon, или заранее через другие программы. Но это только в случае, если на выходе сего устройства действительно рождается магия
Безусловно! Но SACD DSD64 оказался несколько компромиссным форматом:
Одна из основных проблем заключается в том, что стандартный вариант DSD64, который записывается на SACD-диски, не способен раскрыть весь потенциал формата. Вывести шумы далеко за пределы слышимого диапазона удается только при использовании аудиопотока более высокой частоты, начиная с DSD128.
Цитата из “вашего” источника. Поэтому, возможно, его имеет смысл в туровом ЦАП-е слушать тоже в режиме апсемплинга.
Дело не только в алгоритмах, но и в шумах, сопровождающих процесс конвертации “на лету”, хотя и в этом случае звук может вполне устроить. Не спорю: предварительная конвертация - лишняя “головная боль”. Тур многое прояснит.
Если будет участие - есть возможность сравнить с DSC2.5 + HQPlayer
Ниже - ссылка на мой текст о DSC2 для интересующихся темой, здесь я не размещал, Google диск в открытом доступе:
