🇨🇳 ЦАП Gustard X30, DAC-X26, Gustard R26 и R26 Il, Gustard R30 и A26 — сябро-гуси, r2r-лебеди (часть 2)
я как с самого начала поставил нейтральный - так и не переключал - после обновлений тоже оставил нейтральный
сейчас попробовал музыкальный - вроде как поярче звук - низ крупнее - на высоких даже слегка сибилянтит вокал - вернул обратно нейтральный - не знаю как X30 - но R30 лучше нейтральный - не то что лучше - правильно (по-моему)
Я всегда слушал на “музыкальном”, так эмоций больше :love_you_gesture:
Эти режимы влияют на звук, только если задействован встроенный рендер, верно?
да, я где-то выше описывал что они делают это приминительно только к встроенному стримеру
если он используется как DAC-only (i2s/usb/e.t.c.) то режимы не могут влиять
я слушаю по сети - но думаю этот режим должен влиять на воспроизведение вцелом - не уверен конечно
только то что идет через сеть, это опция внутри линукса стримера
когда просто DAC, linux стример вообще выключен, вот тут про это я писал:
Да, в X30 ‘Музыкальный’ стоит по умолчанию и для меня был предпочтительным.
Всем привет!
Подскажите какие лучше выбрать тут параметры для Gustard U26 при использовании с ПК для озвучки игр.
После него цап smsl su x по i2s
Подскажите Gustard R26II от ноутбука через USB вход приемлемый звук выдает или к нему нужен внешний usb-spdif конвертор?
Не пробовал на R26, но ВСЕ опробованные цапы (десяток самых разных от убого Атолла до Т+А DSD DAC 8 и Х30, R30) прыгали на ступень вверх при использовании конвертора (U16, Феликса, U18).
На моем фаза тоже на N оказалась. Даже в голову не могло прийти, что такое бывает серийно. Перевернул вилку - что положительно сказалось на звуке.
Даже с использованием конвертера звук уровнем ниже чем через lan и встроенный рендерер. Для меня это небо и земля. Тоже раньше пользовался ноутом и конвертером u18. Потом перешел на берега и стример встроенный. Другой уровень. Попробуйте и все сами услышите. И я бы купил тогда или s26 иди еверсоло т10 сразу вместо конвертера к ноуту, они могут и с внутренних носителей хорошо играть.
Напомните, пожалуйста, это как на устройствах проверить? Тем более, как понимаю, если “бутерброд” из цапа, ddc и усилителя для наушников, то надо на всех это посмотреть :thinking:
Всем доброго дня! Принимайте новенького за столик )) в теме распаковки уже отметился. Подключать буду завтра, сейчас весь в работе, а там надо и небольшую перестановку на полке сделать. Потом буду доставать нубскими вопросами, ибо это первое устройство у меня такого уровня и функционала :melting_face: Транспортом на гуся будет пока работать Виим Про + по оптике.
А пока, может опытные гусеводы возможно посоветуют некие удачные “стартовые” настройки под это дело?
16 лайков
Послушайте для начала родной его рендер. Может больше Виима зайдет. На BubleUp.
Тёзка, не могли бы вы чуть подробней расписать что да как, а то ж я в этом деле нуб.
Правда есть нюанс - Гусю надо для инета только втыкать провод, у меня в этой комнате его нет, все работает на вифи
Без провода никак. Тяните в комнату.
Ну или второй роутер в комнате в режиме моста, который принимает сигнал от основного, а дальше уже кабелем в гуся. Так даже звук может немного улучшиться, типа импровизированный “чистый берег”)
не вариант, там закончен ремонт и колхозить дополнительно ничего не буду.
а вот это вариант. подойдет любой роутер?
Столик отдельный есть про “чистые берега”. У меня netis n4
