с гарантией - но не в Патефоне - магазин на авито нашел - в Ленинграде
думаю для начала попробую составить полную картину - ясность нужна - что бы было с чем обращаться
огромное спасибо сообществу - всем кто откликнулся -
Разобрал вашу запись (видео с телефона, 69 с).
Вытащил звук (AAC 256 кбит/с, 48 кГц, стерео) и прогнал через анализатор:
— уровни по каналам: пики ≈ 0 / −0,8 dBFS, RMS ≈ −18 dB, плоских срезов (цифрового клиппинга) в самой записи нет — пики держит автоматика микрофона телефона;
— построил спектрограммы левого и правого канала и посекундно сравнил ВЧ-энергию L и R;
— вывод: каналы записи почти одинаковые, корреляция высокая. Телефон пишет комнату целиком, а не отдельно левую колонку, поэтому выделить из такой записи «грязь левого канала» невозможно — ни подтвердить, ни опровергнуть по ней ничего нельзя. Это не упрёк, просто телефон — не измерительный инструмент. -
Проверил тот же трек на своём R30.
Lars Leonhard — Geometric Shapes — Tetrahedron, Qobuz FLAC 44.1/16.
Тракт: Roon → Gustard S26 (RAAT) → R30 по I2S, PCM без всякой обработки, NOS включён — то есть сигнал идёт прямо на R2R-матрицу в самом «голом» режиме, без апсемплинга и DSD.
Слушал каждый канал отдельно (баланс в крайнее левое и крайнее правое), басовые места — оба канала абсолютно чистые, никакого дребезга. -
Что из этого следует.
— Трек не виноват: на исправном R30 он играет чисто.
— Источник и путь (Qobuz, Roon, HQPlayer, сеть, USB) тоже не виноваты — у меня тот же источник.
— А у вас искажение: только в левом канале, уходит вправо вместе с каналом ЦАП при перекидывании проводов, есть и в наушниках, и на другом усилителе, и пропадает в DSD Direct, где R2R-матрица не участвует.
Всё это очень похоже на неисправность левого канала R2R-матрицы в вашем экземпляре: уплывший резистор или ключ старшего разряда. Такие дефекты как раз проявляются редко — на громких низких нотах, когда переключаются старшие разряды. -
Что я бы сделал.
Сброс R30 к заводским настройкам и проверка версии прошивки — чтобы исключить программную причину.
Объективный тест вместо телефона: синус 125 Гц, −1 dBFS отдельно в левом и отдельно в правом канале, режим PCM. Снять линейный выход ЦАП звуковой картой (в компьютер, а не микрофоном) — на спектре в проблемном канале будут видны гармоники (250, 375 Гц…), в исправном — нет. Могу скинуть готовые тестовые файлы: 100/125/150 Гц, −1/−6/−20 dB, L и R.
С этим тестом — к продавцу или в Gustard по гарантии: это нормальное доказательство.
с помощью ИИ который сильно помог разобрать детально трек на составляющие и сопоставить вводные - дал такой вердикт! Спектрограмму трека - могу скинуть ! Но для идеала - ЗАПИСАТЬ БЫ НА ЗВУКОВУЮ КАРТУ С ВЫХОДА R30 !!! Далее сравнить с оригиналом !
спасибо - Вам - буду разбираться
Попробуйте снизить частоту на одно деление если стоит х16 выставить х8. И глубину , если стоит 32 бит поставить 24 бита. Может просто мощности не хватает.
Левый канал по ходу ближе к источникам помех, к трансформаторам точно.
У R26 например затык он в сетке х16 не входит в режим NOS
Самый точный способ в этой ситуации - замерить ЦАП с помощью RMAA через звуковую карту ПК.
не влияет )
Foobar отлично играет - без аномалий - странно конечно
А по какому каналу? Все таки это плата рендера шпиняет. Стесняюсь спросить, прошивка последняя, сброс на заводские делался?
Кстати, с телефона через баббл как идет?
прошивка последняя - с microSD делал
завтра сделаю сброс - сегодня уже перегрелся)
с телефона баббл тоже гадит
foobar работает чисто и по сети и по USB и через HQP
сегодня связался с продавцом - как мог объяснился - продавец в порядке - видно что профессионал - принял информацию - позже связался сам - рассказал что делать -
в общем ничего нового - собрать как можно больше информации - и главное сделать замеры - для меня это конечно задача не простая - но думаю что я найду спеца в краснодаре - который мне поможет справиться -
еще раз мое большое спасибо сообществу - сам бы я потерялся )
Чтоб не плодить мифы …
С поправкой на “опторазвязку”
, сетап меняется, меняются и впечатления.
Ну значит дело точно не в цап
А мифы продолжат бродить по сети …
Приветствую завсегдатаев гусиного столика! Тоже стал гусеводом (R26II), аппарат очень нравится, но, как водится, появляются вопросы в процессе изучения возможностей. Сделал странное, но очевидное - подключил патчкордом гуся напрямую к ноутбуку.Несмотря на то, что гусь и ноут в разных сетях (ноут подключен по Wi-Fi), Roon увидел гуся и даже запел. Звук показался по сравнению с USB несколько сглаженным.Есть подозрение, что патчкорд простоват и/или ноут как прямой источник грязноват по ethernet. Имеет смысл поменять патчкорд на что-то более серьёзное, нежели обычный, из комплекта роутера или надо цепляться непосредственно к роутеру (а он в другой комнате) или городить бридж, добавив другой роутер?
К роутеру с ЛБП - от этого наибольший прирост, далее хороший ethernet, после этого станет лучше чем USB, и следующим шагом можно думать о паравозах
Чистое питание роутера - меньше мусора на ЦАП.
Эффект зависит от роутера, например TP-Link без ЛБП очень ярко-крикливый звук дают.
