Можно попросить корпус на заказ. Но тогда только он будет 200 стоить…
Не, я скромный))
Marantz na-11s1 всё ещё.
Ну нет.
200 За б/у и нет ничего. Стыдно.
Naim NDX просят 189 000 руб. В Москве.
Linn Akurate ds/2,3, если поискать в 200 можно отловить. Ну, я бы так и сделал
Это не в России?
Видел как-то на авито. Не в России нынче - в России дешевле)
Дим, а если товарищ уходит от компа и моджика, то может и majik ds/2 зайдет? Да еще и останется на обмыть)
Chord QBD76 HDSD не похож на моджика
Упс, бес попутал… тогда да)
А этот не… Муха не сидела
Возможно немного скинут!
А подскажите, что взять в пределах 150. Интересует только проигрывание личной библиотеки без участия компа (всякие онлайн сервисы не нужны)
рассматривал linn ds-i, hegel frost
не брезгую б.у. - усилитель если что нашел, а вот какой тогда плеер взять ? хотелось бы dlna
Пусть стример ищет , достаточно уйти от компа а цап какой захочет такой и прикрутит , выбор же так однозначно больше по стримерам и по цапам , опять же звук надоел сменил цап и все , зачем ограничивать себя полным плеером .
А так да согласен с коллегами пусть из Linn выбирает , там хоть порода чувствуется в звуке .
Чуть добавить и можно Auralic G1 взять новым у черных продаваторов )))
А так с запасом Auralic Femto могу посоветовать. Вполне приличный девайс за свои 60-70 тыров на вторичке. Пролетают иногда.
Давно не пролетали
От себя добавлю рассмотрите такой интересный девайс как Brayston BDP1 или BDP2 , годная вещица по звуку , очень взросло играет. Это транспорты чистые.
Играют как по сети так и с внешних дисков.
Если полные плееры то выбирайте из Linn , Auralic или вот Marantz na11s1 на вторичке за 120 есть , до сих пор актуален этот плеер.
Про 2 модель любопытная инфа:
“Корпус нового источника остался практически прежним. С дисплеем, разъемами USB и кнопками управления на передней панели. На задней панели добавился лишний ethernet-разъем, хотя он лишь дублирует уже имеющийся и еще один RS-232. Основным отличием стал разъем eSATA для подключения жестких дисков с подобным интерфейсом. Внутри корпуса обнаружились более серьезные изменения. Вместо непроизводительной платформы Alix теперь стоит «атомная» платформа на основе слегка модернизированной (выпаяны лишние задние разъемы) индустриальной материнской платы iBASE MI-890. На плате установлены 2 Гб oпeративной памяти, а загрузка системы происходит с карты памяти CF, установленной прямо в слот на материнской плате. Выводом цифрового сигнала по-прежнему заведует цифровая секция звуковой карты Esi Juli@ с интерфейсом PCI. Собственные разъемы на цифровой секции звуковой платы отсутствуют. Для вывода сигнала она соединена с дополнительной платой производства Bryston, которая уже оснащена выходами AES/EBU и BNC S/PDIF. Каких-либо дополнительных усовершенствований на звуковой плате нет. Нет и отдельного питания карты. Звуковая плата питается по шине PCI от материнской платы. Питание же материнской платы идет от линейного блока питания также собственного производства Bryston. Кроме подключения внешних носителей по USB и eSATA, в корпусе есть посадочное место и проводка для коммутации внутреннего диска в форм-факторе 2,5 дюйма. К сожалению, несмотря на анонсированную производителем поддержку UPnP и работы с внешними расшаренными ресурсами, такой функционал пока не реализован. Воспроизведение контента происходит только с носителей подключаемых напрямую к BDP-2. По Ethernet осуществляется только управление воспроизведением контента, доступ к интернет-радио и обновление встроенного софта. Но раз производитель заявил о поддержке UPnP, то не исключено, что она появится в более свежих прошивках. В списке поддерживаемых небольшой набор форматов: AIFF, FLAC, WAV, МРЗ, М4А (MPEG-4 Audio), OGG, но поскольку используется софтовый плеер MPD, проверка показала, что поддерживаются и другие форматы, не перечисленные в спецификации”.
Если нет аналогового выхода, зачем его обсуждать в этой теме?
Тут сетевые ПЛЕЕРЫ!
В фемто есть ЦАП? Тут обсуждают сетевые плееры.
