Там все родное, это пленка защитная не?
Вроде пленки нет, но есть отпечатки пальцев и ещё загрязнения. Я протирать боюсь, а то мало ли царапины будут. Вообще эти пластиковые гладкие полированные вставки под ИК приёмник весьма чувствительны к любого вида воздействиям и лучше не трогать. Ещё раз посмотрел вроде норм, но вот на отражении можно под лупой что-нибудь разглядеть. Бывает с завода уже с микроцарапинами приходят.
С телефона наверное не видно или плохо.
Вообще если бы ты не просил отчитываться сразу по внешнему виду, то я бы и ничего и не разглядел ) Для меня выглядит как новый
Он такой и есть
но определенно надо очень аккуратно обращаться и посматривать, чтобы даже кабелями не задеть от греха подальше эту пластиковую вставку
Может быть ее чем нибудь защитить? Например пленку стрейч вырезать по размеру, да не эстетично, зато дёшево, надёжно и практично.
Мысль хорошая. тоже об этом подумал
Есть же USB
Ну все-таки из беркли раскрывашка получше выйдет:)
Дим, при включении нажимаю и держу кнопку Crossfeed появляется два режима SETV и LOWV. Какую настройку надо использовать в режиме обычного стационарного ЦАП для интегрального усилителя?
Lowv как понимаю fixed
Setv — variable volume
Вот тут написано: Press and hold the Crossfeed switch whilst turning on to activate line level volume output. The volume control will illuminate light blue. Using this mode, HugoTT can be used as a standalone DAC into a preamplifier with volume control. Please note the volume control is still active in this mode so the volume can quickly and easily be reduced, if necessary.
SETV - горит ГОЛУБЫМ
LOWV - горит КРАСНЫМ
Вроде как написано надо переключить в режиме предусилителя SETV когда светится голубым. Правильно? Но при таком режиме регулятор громкости все равно работает.
Setv — рг работает, Lowv— рг не работает?
Да, в отличии от Hugo, который всегда включается на минимуме громкости, Hugo TT всегда включается в установленном режиме и должно быть:
Так в режиме преда и будет работать регулятор громкости
РГ работает всегда.
ДА, ТАК И ЕСТЬ! В ЛЮБОМ РЕЖИМЕ! Если честно, то хотелось бы выключить РГ нафиг.
Так и оставил. Спасибо!
Ну, вот так они решили.
Вроде электронные РГ почти не гадят, особенно учитывая технологию работы chord
“Почти” — не считается, гадят…
Несколько децибел — терпимо ещё.
Необычно, что норма громкости это где-то по умолчанию в середине регулятора. Если начинаю прибавлять, но уже на 08-00 на усе кажется, что динамики вылетят.
На других цапах просто ставишь на максимум и все понятно - обычный уровень сигнала, а тут как-то странно все.
