Сделайте прошивку платы аманеро, как написал выше.
Хотите спрошу у производителя версии прошивок ?
Пробовал прогой oemtool118. Но поскольку компьютер не видит конвертор, то не получается (зависает, т.к. не может найти я так думаю)
Брал прошивку для Combo384
Когда конвертер подключен к компу по юсб и вы включаете конвертер, винда издает характерный звук, как при подключении флешки например ?
Делали все по описанному выше алгоритму?
Попробуйте повторить.
Она может быть разной для разных устройств и выбирается исключительно в программе oemtool. При этом должна быть связь с сервером аманеро по интернету.
Делал все по инструкции. Никаких звуков винды при подключении не слышал. Прога сама выбрала один из вариантов прошивки для Combo384 (их там действительно много, а какой именно не понятно). Возможно затык был из-за плохого интернета, допускаю. Завтра будем еще пробовать
Вы считаете, что перепрошивка только модуля Аманеро решит проблему и конвертор появится в диспетчере устройств?
Если при каких-то обстоятельствах прошивка платы слетела, случайно нажали кнопку сзади и держали, то нужно прошить.
Надеюсь, что плата исправна.
Deadman Если не сложно, уточните пожалуйста версию прошивки для Di-20HE
Уже написал письмо им. Обычно отвечают быстро.
Если устройство не видно виндой, есть алгоритм действий: заменить usb шнурок на заведомо проверенный и исправный; отразить в диспетчере устройств все драйвера для usb, в том числе скрытые и не работающие. Зачистить их, произвести подключение, и убедиться, что винда хоть как то отреагировала на подключение. Если реакции нет - какой либо из портов ( устройства или винды) не исправен.
@Gok
Немного замороченнее с версиями прошивок. Если использовать устройство для линукса (как в моем случае аурендер, и еверсоло тоже, проверено), то версии прошивок, которые я использую.
Если для винды, то указывают версии
CPLD: CPLD_for_1080
CPU: DSD512x48x44
Но алгоритм прошивки немного другой предлагают в полученном пдф файле.
- Подключите USB-кабель к ПК и DDC, а затем включите его.
- На первом шаге нажмите кнопку «Erase» в программе и подождите 1 секунду.
- Затем нажмите Flash CPU и дождитесь завершения обновления прошивки, прежде чем выключать питание.
- Включите питание и включите музыку.
USB 384 1.18lat.pdf (101,1 КБ)
Sas_home С Гусем u26 все работает нормально на том же ноутбуке.
Игорь, а аппарат рабочий? Уверены? Почему спрашиваю, была как то проблема с А26, он перестал как енд поинт определяться в сети, перепробовал все, прошивки все возможные и тд. В итоге написал в поддержку Gustard, они сказали что сгорела плата usb. Заморачиваться не стал, продал как есть. Почему сгорел хз, аппарат был с наработкой часов 70 максимум)
Драйвер Amanero для windows стоит ? Для Linux этот драйвер не нужен.
Можно Ubuntu установочную скачать и просто загрузиться с него в live mode.
Докладываю. Моя проблема с Di-20HE решилась перепрошивкой модуля прогой с оф.сайта Аманеро.
Спасибо за помощь ![]()
Игорь был прав, прошивка действительно была в какой-то момент сброшена (скорее всего случайно кнопкой сзади), поэтому компьютер не видел устройство.
Утилита прошивки версии 1.18 зависала в самом начале прошивки без каких-либо сообщений. Я предполагаю оно зачем-то пыталось ломиться в интернет и блокировалось провайдером.
Скачали 1.17 и с её помощью без проблем прошили указанные Deadman версии (спасибо!). Устройство сразу завелось, появилось в виндовс и конвертер заработал.
А что делать?
Хорошие девайсы как правило не маленькие и не легкие.
А кто нибудь сравнивал Гадов с Гусем R30 например? вдруг что изменилось в раскладе превосходства Audio GD?
От матрикса тоже не щелкает.
Игорь, вы в плеере ресемплер используете для гада?
Нет конечно, в R-27 только NOS. Ресемплер в HQPlayer
. Или я не так понял вопрос?
