Обзор LAIV Crescendo Verse
Crescendo Verse тестировался в референсной системе HIGH FIDELITY. У него есть три режима работы, и использовались все три.
В роли ЦАПа он сравнивался с выходами SACD-плеера Ayon Audio CD-35 HF Edition и связки Sforzato DSP-05EX & PMC-05EX. Его RCA-аналоговый выход был подключён к предусилителю Ayon Audio Spheris Evo. Поток поступал с Tidal через роутер FunBox 3.0 и цифровые кабели Acoustic Revive LAN-Quadrant Triple-C WB, а сигнал с Ayon передавался по цифровому кабелю Acrolink 7N-D6100 Mk II.
Для теста использовались три пары наушников: Lime Ears Anima через Pentaconn, Fosi Audio i5 через 6.35 мм джек и Hifiman HE-1000 v2 также через 6.35 мм джек. Устройство стояло на собственных опорах на верхней карбоновой платформе стойки Finite Elemente Master Reference Pagode Edition Mk II.
ТЕСТИРУЕМЫЙ КОНВЕРТЕР выполнен безупречно и выглядит великолепно. Это настоящий драгоценный объект. Его звук столь же утончён — это точное определение. Он сохраняет все преимущества дискретных R-2R-конвертеров, но не уходит в мутность и потерю очертаний, которая иногда им приписывается.
С ним слышна очень хорошая динамика — почти взрывная — как на треках Jazz Hi-Res CD Sampler (где есть MQA-кодированные записи), так и на DIANA KRALL и её This Dream of You. Диск с треками Universal Classic & Jazz не был декодирован — у Crescendo нет встроенного MQA-декодера — но звук всё равно оставался глубоким, динамичным и живым.
Аналогичное впечатление было и от альбома Кролл. Её голос имеет более открытую верхнюю область, чем у референсного плеера. Нижняя середина менее насыщена, а бас чуть ослаблен. Это ожидаемо: Laiv Audio — доступное устройство. Важно понимать, что оно не даёт плотного, телесного звука. Вместо этого — скорость, прозрачность и селективность с выраженным акцентом на верх.
Чтобы проверить поведение на материале с высокой верхней энергией, я взял ремастер THE POLICE Synchronicity 2024 года на SHM-CD. И услышал то же, что и у Кролл, хотя в джазе это менее заметно: сингапурский DAC усиливает атаку и приоритетно выводит ясность — не столько ясность, сколько открытость звука инструментов, ревербераций, нюансов и деталей.
В конце концов, это R-2R-конвертер, и именно это даёт ему преимущество перед даже лучшими интегральными схемами — живость. Звук не только открыт, но и мягок, внутренне когерентен. Поэтому яркий ремастер The Police не звучит чрезмерно ярко, а скорее так, как его, вероятно, и задумывали продюсеры.
Сочетание этих свойств даёт интересный эффект: открытый, но при этом естественно шелковистый звук. Это не «ламповая» подача, но и не обязательно она должна быть — есть и другие способы передачи эмоции. QUEEN в ремиксе дебютного альбома 2024 года играет мощно, агрессивно, с драйвом. Это сырая рок-энергия, и она передаётся именно так: мощно, резко, быстро и взрывно.
Однако это не вся картина. Джазовые треки звучали особенно убедительно. Это записи более чем полувековой давности, аналоговые по записи и миксу, и можно было бы списать это на их исходный характер. Но Laiv способен на большее. На хорошо записанном материале устройство демонстрирует высокое разрешение и целостность звучания с учётом своей цены.
Особенно заметно это на альбоме Off Stillness THOMAS STRØNEN и коллектива TIME IS A BLIND GUIDE: ударные звучат точно и детально, скрипки чисто, а пространственные отношения между музыкантами легко читаются. Альбом записан в легендарной Rainbow Studio (Осло) в 2011 году и сведен в Мюнхене в 2024. Студия основана в 1984 году Яном Эриком Конгшаугом (1944–2019), норвежским звукорежиссёром. Его фирменное звучание — The Kongshaug Sound — определило характер ECM Records.
Все элементы «ECM-звучания» здесь присутствуют и через Crescendo Verse: высокая детализация, сильная пространственность и длинные реверберации. DAC подчёркивает сцену, расширяет её, но не выстраивает сверхточные контуры объектов и не акцентирует текстуры; скорее смешивает их с воздухом. Однако на качественных записях он впечатляет масштабом и величием.
ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ • Прямое подключение Crescendo Verse к усилителю мощности дало очень интересный результат. Звук стал глубже и теплее, менее аналитичным и селективным, но более плотным в басу. Альбом Strønen сузился по перспективе и стал менее масштабным, но приобрёл телесность, ближе к тому, к чему я привык в своей системе.
При этом точность образов снизилась. С внешним предусилителем сцена была более собранной и чёткой. Без Ayon глубина сцены тоже стала менее впечатляющей. И всё же вывод сформировался: у тебя есть выбор, и он равнозначный.
Если нужен более яркий, точный и открытый звук — выбирается система с предусилителем или интегральным усилителем. Если предпочтителен более низкочастотный, менее аналитичный, но более приятный звук — достаточно усилителя мощности. В обоих случаях результат остаётся качественным, чистым и динамичным.
НАУШНИКИ • Verse — прежде всего ЦАП, затем ЦАП с регулировкой громкости и только потом усилитель для наушников. В этой последовательности и приоритет.
В режиме наушников звук становится более кремовым и насыщенным. Он заметно темнее, чем при линейном выходе с предусилителем, и ближе к прямому подключению к усилителю мощности. Регулятор громкости работает как формирователь характера звука, а не просто аттенюатор. Даже с очень точными Lime Ears Anima звук остаётся детальным, плотным и насыщенным.
С планарными наушниками (Hifiman, Fosi Audio) края сцены слегка сжимаются, а середина становится более выраженной. Но в обоих случаях сохраняется внутренняя целостность звучания. Возможно, без ярко выраженной верхней открытости, но с очень плотной и качественной серединой.
▒ Итог
Laiv Audio — компания, которая понимает, что делает, чего хочет и как этого достичь. В её компактных устройствах много инженерной точности и энтузиазма, сочетающегося с профессиональным подходом. Это гибрид DIY-энергии и инженерного планирования — редкое сочетание.
Crescendo Verse находится между двумя крайностями. Это компактное устройство с функциональностью и зрелым звучанием. С внешним предусилителем он становится прозрачным, широким и динамически взрывным. С активной регулировкой громкости — более тёмным, тёплым и плотным.
В наушниковом режиме он также меняет характер: становится более тёмным и насыщенным, с хорошей детализацией и внутренней согласованностью. Балансный выход предпочтительнее, но 6.3 мм остаётся полностью рабочим решением.
