Цифровой транспорт «Project 0» для воспроизведения WAV файлов, находящихся на SD карте
Конечно не перетыком, понятно. И контроллеры, по-видимому, тоже иные.
Кстати, как FAT32 относится к названиям треков длиной в километр (часто бывает в классической музыке) и разным неприличным символам?
Длина имени файла, включая расширение и путь, не должна превышать 255 символов. Поддерживаются только символы ASCII в диапазоне 32 - 127.
Глубина вложения каталогов любая.
на пути цифры, начиная с карты никакого буфера или памяти нет? как считало так и ушло?
Конечно есть FIFO
внутри процессора?
Да
Идея внешнего управления с PC (или веб-интерфейс) не разрушая текущую концепцию
Делаем на компьютере папку, которая всегда будет синхронизоваться с картой. Пишем несложную программу, которая посылает ir-сигнал через внешний usb-предатчик в зависимости от выбранного альбома (и даже трека). А дальше либо интеграция в проводник и у папки при нажатии правой клавишей мыши добавляется пункт Play in Project 0 либо делаем полноценный браузер синхронизированной папки с отображением обложки и кнопками Play и Stop. Можно развить эту тему до веб-управления, а передатчик, например, подключить с Рапсбери и вообще не держать никаких файлов на нём, а только синхронизированный список альбомов и треков. Получится двухблочный транспорт, в котором управляющая часть будет связана с воспроизводящей только односторонне по IR.
Я все это уже делал, мне не понравился конечный результат.
Можете попробовать сделать, потом сравним наши устройства.
Так это может работать с этим устройством без каких-либо изменений в нем, просто вместо пульта циферки отправляет IR-бластер. Звук измениться не может, только удобство повысится.
У меня есть концепция, я ее придерживаюсь.
Хочется попробовать хотя бы текущую реализацию, а уж потом думать как усовершенствовать, если вдруг не удобно управлять покажется. Пока всё симпатично выглядит и не очень мудрёно.
Очень интересно!
Скажите а возможность есть с юсб флешки или с выносного харда?
Я пробовал USB, звук не впечатлил, ампутировал эту возможность.
Правильно понимаю на сдкарте 1 альбом? Возможности посмотреть что проигрыаается нет?
На SD 256 Gb можно поместить около 300 альбомов в 44/16. Когда идет воспроизведение, в нижней бегущей строке дисплея оботбражаются теги из файла ( исполнитель и название трека ), когда воспроизведение остановлено, отображается текущий каталог.
Если будет тур я бы поучаствовал. Оч интересно
Я тоже двумя руками за тур.
А я бы сразу купил. Ибо верую).
Устал я от сотен составляющих на источнике, а воз и ныне там…
Вот только не пришлось бы ипотеку брать… ))
Есть интерес. Верю в подобные решения!
Тур тут – 🅾 Цифровой транспорт “Project O” для воспроизведения файлов, находящихся на SD карте — ЗАПИСЬ В ТУР
