Цифровые и межблочные кабели Audioquest 🔌
Скорее вам туда)))
давно это насколько?)
У меня два разных кабеля из конца 10ых годов и начала 20ых, проводники в США сделаны, на коробке написано.
А собран в Китае
Уважаемые собарники,
столкнулся с вопросом о сечении жилы в межблочном аудиокабеле Mackenzie XLR. По описаниям там три жилы, хотя на фото в каталоге кабеля на отрез их четыре. Производитель информации о сечениях жил по межблочным кабелям не дает. Может быть кто-то находил такую информацию ?
по моему в старом каталоге от 20216 года на русском языке всё подробно расписано по составу Макензи с рисунком в сечении (где про систему рассеивания на основе углерода NDS:
Изначально названная “Разочарованием” в честь разбитых надежд Александра Маккензи, который думал, что река приведёт его к Тихому океану, а никак не к Северному Ледовитому, река Маккензи является крупнейшей речной системой Канады. Общей протяжённостью в 4241 км, речная система протекает через обширную сеть озёр, бореальных лесов и арктической тундры. Множество притоков Маккензи покрывают части трёх провинций - Британскую Колумбию, Альберту и Саскачеван, а также две территории - Юкон и Северо-Западную территорию. Малозаселённый бассейн реки Маккензи, известной также как “Северная Амазонка”, остаётся одной из самых огромных нетронутых природных зон в мире.
МОНОЛИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ ИЗ ДВАЖДЫ ПОЛИРОВАННОЙ МЕДИ (PSC+)
Монолитные проводники предотвращают как электрическое, так и магнитное взаимодействие между жилами, что является основным источником искажений. Качество поверхности проводников также имеет решающее значение, поскольку проводник можно рассматривать в качестве рельса как для полей внутри проводника, так и для магнитных полей снаружи. Удивительно гладкая и чистая поверхность меди PSC+ почти полностью устраняет резкость и значительно повышает чёткость звучания по сравнению с “младшими” материалами для проводников. Исключительно высокая чистота меди PSC+ дополнительно сводит к минимуму искажения, вызванные зернистостью поверхности, которая существует в любом металлическом проводнике, и значительно увеличивает звуковую прозрачность по сравнению с другими видами меди высокой чистоты (OFHC, OCC, 8N и другими).
ТРЁХСЛОЙНАЯ СИСТЕМА РАССЕИВАНИЯ ПОМЕХ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДА
Достаточно легко реализовать полное экранирование кабеля, поглощающее внешние радиочастотные искажения. Но традиционные “простые” системы экранирования обычно передают поглощённые наводки на заземление подсоединённых компонентов, тем самым вызывая ещё больше искажений сигнала. Чтобы потенциал заземления подключённого оборудования не разрушался, требуется система рассиевания помех AudioQuest Noise-Dissipation System (NDS). Чередующиеся слои углерода и металла закручены в спираль, тем самым “экранируя экран”. Данная система отражает и поглощает большую часть радиочастотного шума до того, как он достигнет слоя, подключённого к “земле”.
ТРИЖДЫ СБАЛАНСИРОВАННАЯ ГЕОМЕТРИЯ (ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК “ЗЕМЛИ”)
В наших трижды сбалансированных кабелях используется отдельный заземляющий проводник. Таким образом, экран кабеля не используется в качестве проводника низшего напряжения. Вне зависимости от используемого разъёма, RCA или XLR, три проводника кабеля гарантируют, что плюсовой и минусовой сигналы имеют одинаково превосходные пути для прождения с низким уровнем искажений.
ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ЖЁСТКОГО ПОЛИМЕРА
Твёрдая изоляция из вспененного полимера обеспечивает правильную геометрию, которая является критичной для сигнальных пар проводников. Но любой твёрдый материал, прилегающий к проводнику, становится несоврешенным звеном всей цепи. У изоляции кабеля есть свойство поглащать энергию. Часть этой энергии сохраняется в изоляции и затем высвобождается в виде искажений. Изоляция из вспененного полимера похожа на вспененный полиэтилен, используемый нами, например, в более доступных кабелях серии Bridges & Falls. Отличием является увеличение числа воздушных полостей, образуемых благодаря впрыскиванию азота при производстве. Поскольку азот (как и воздух) практически не поглащает, и, следовательно, не выделяет энергию в проводник, искажения пропадают. Кроме того, жёсткость материала позволяет проводникам внутри изоляции находиться в правильном положении относительно друг друга по всей длине кабеля, создавая стабильный характеристический импеданс и дополнительно минимизируя искажения.
Но вы правы про сечение нигде не пишут, больше про технологию, даже сзади на коробке нету этого. Секрет фирмы… Но я один хлр раскручивал, благо он разборный, на вид казалось 0,5 не толще
На коробке написано: разработан в США, сделан в Китае. Внимательно читайте!
читаю)
Перевожу:разработано в сша, отдельные материалы сделаны в сша, сделано в Китае.
Спасибо, я умею читать на английском и говорить тоже. И да, там нигде не написано отдельные проводники, а указана конкретная медь AQ, которая сделана именно в США, по их заверению, что там на деле не знаю)
Теперь, как вы говорите :
Вы пишите, что производятся в Китае и в сша давно уже не занимаются кабелями, вот выше пример, который на руках у меня)
Я ответил, что не только в Китае, но и в США тоже) расширяйте кругозор)
А так же оказывается бывает написано:
Спасибо, интересный материал из старого каталога.
Куда еще шире расширять? В Мюнхене мне сказал дистебьютер AQ, что американских кабелей больше не будет! У меня есть кабели купленные в сша 10 лет назад и они были полностью сделаны еще в сша.
А еще AQ производит кабели на Тайване. Я встречал много акустических и дорогие линейки межблочных оттуда.
На коробке написано Engineered in USA Made in Taiwan
Это коробка от Robin Hood Zero 2024г.
Мне кажется, что AQ имеет свою четкую маркетинговую политику, своего покупателя, которого устраивают комплектующие из Китая и Тайваня. Я тоже сравнивал блоки 72vDBS от производителя и с Али и разницу нашел с большим трудом. Можно сказать ее нет- посмотреть 10 блоков из официальной поставки и найдешь мелкие шероховатости. На качество это никак не влияет, а цена отличается в 2 раза.
По моему мнению у AQ широкий ассортимент во всех сегментах кабельной продукции. И рассчитан он на самый разный бюджет. Есть безусловные проверенные временем бестселлеры. И огромное количество покупателей по всему миру находят для себя то, что их устраивает. На мой взгляд, это категория от начальной до средней прежде всего. А те, кому принципиально, чтобы была надпись Hand made in The Netherlands или Denmark, смотрят в сторону других брендов с другим бюджетом.
Нет никакой разницы, где сделан AQ, если это сделано именно AQ, а не левота с али c легендой про ночную смену… Насчет DBS модулей, у китайцев тоже карбон, тот же карбон или “китайский”? А DBS X тоже 1 в 1 cделаны? Да и вообще, покупая кабели за многА штук баксов экономить на китайских DBS модулях :face_with_hand_over_mouth:
Я их и имел ввиду- полное название Level-X DBS Pack 72v+ Noise-Dissipation
евро РРЦ 139,00 евро за 1
Уважаемые собарники. Есть ли у кого опыт использования AQ FireBird XLR в системе?
Прошу поделиться, с чем сравнивали, оставили ли в системе? Кабель снят с производства в этом году, хочу запрыгнуть в последний вагон и взять с остатка.
Новый Аудио Квест Челюсти!
ОБЗОР>>>
Преемник Monsoon, который долгое время был самым продаваемым силовым кабелем в AudioQuest’s Wind Series, JAWS следует той же философии, на шаг дальше. Переход к проводникам, полностью изготовленным из меди PSC+, и добавление экранирования на основе графена переосмысливают подход калифорнийского бренда к обработке наземного шума. В версии C19 этот однометровый кабель нацелен на устройства с высоким потреблением: усилители, распределители мощности, активные сабвуферы.
От муссона до JAWS: что меняется
Муссон использовал смешанную концентрическую структуру: медь PSC+ на внешнем слое, с сердечником Long-Grain Copper (LGC). JAWS падает LGC и перемещается до 100% меди PSC+ по всему проводнику. Эта медь, обработанная с использованием запатентованного процесса AudioQuest для достижения максимально гладкой поверхности, уменьшает разрывы зерна, вызывающие микроискажения. Использование твердых проводников (а не плетеных) ограничивает взаимодействие с нити, что является известным источником переходного искажения интермодуляции.
Попереченые сечения были тщательно откалиброваны: 2 × 3,31 мм² для живого и нейтрального, 1 × 2,08 мм² для земли. Кабель обрабатывает 20 А среднеквадитных значений при 120 В (50/60 Гц), что дает ему удобный ход для поглощения переходного тока, потребляемых усилителями мощности, часто в несколько раз превышающих их среднее потребление.
Четыре слоя экранирования и графена от шума земли
Заземляющий провод силового кабеля защищает от электрических неисправностей, но он также действует как антенна. Высокочастотный шум, улавливаемый этим проводником, обходит источник питания устройств и напрямую соединяется с наиболее чувствительными аудиоцепями.
JAWS решает эту проблему с помощью технологии AudioQuest GND (Ground Noise Dissipation), которая здесь усилена по сравнению с Monsoon. Экранирование состоит из четырех различных слоев, один из которых содержит графен. Благодаря своей проводимости и поглощающим свойствам графен рассеивает высокочастотные помехи до того, как достигнет слоя, подключенного к земле устройства. Ожидаемый результат: более низкий уровень шума и лучшая разборчивость мелких деталей в плотных или сложных проходах.
ZERO-Tech и RF/ND-Tech: две взаимодополняющие технологии
Большинство силовых кабелей ориентированы на сопротивление постоянного тока, чтобы обеспечить подачу тока. AudioQuest считает характерный импеданс кабеля таким же решающим. Технология ZERO-Tech отменяет этот характерический импеданс, поэтому переходные переходные токи не сжимаются и не замедляются. Для усилителя, который должен рисовать короткие, но очень высокие пики тока во время динамических проходов, этот подход предлагает прямую пользу.
Технология RF/ND-Tech (радиочастотное шумооседиа) завершает систему. Он использует сеть фазового соменирования в общем режиме в сочетании с запатентованными диэлектрическими материалами для фильтрации индуцированного радиочастотного шума по широкой пропускной способности. Радиочастотные дренажные провода, ориентация которых контролируется, отводят остаточный шум на землю через третий контакт вилки, вдали от аудиоцепей.
Направленные проводники: преднамеренный выбор AudioQuest
Любой нарисованный металлический проводник имеет асимметричную и, следовательно, направленную кристаллическую структуру. AudioQuest проверяет каждую партию меди, прослушивая, чтобы определить оптимальное направление, а затем отмечает направление на разъемах с помощью стрелок. Эта ориентация предназначена для слива радиочастотного шума в предпочтительном направлении, от аудиоцепи до заземления. Это принцип, который AudioQuest применяет во всем своем ассортименте, и JAWS не является исключением.
Физическая конструкция и разъемы
JAWS имеет внешний диаметр 18 мм, что делает его прочным и относительно жестким кабелем. Его внутренняя геометрия была оптимизирована для ограничения электростатических полей между проводниками, параметр, который влияет на линейность радиочастотного рассеивания шума.
Эта версия заканчивается разъемом Schuko (EU) на стороне стенки и разъемом IEC C19 на стороне устройства. C19 с контактами больше, чем стандартный C13, требуется для некоторых усилителей, распределителей мощности и кондиционеров питания, которые требуют разъема 20 А. Перед покупкой следует проверить тип входа IEC на задней части устройства: входы C20 (которые принимают C19) и входы C14 (которые принимают C13) не имеют одинакового физического формата.
Где разместить этот кабель в системе
Кабель питания на этом уровне обеспечивает наиболее заметные эффекты на наиболее чувствительных или наиболее энергоемких компонентах. Три типичных варианта использования: питание усилителя мощности, подключение кондиционера мощности (например, AudioQuest Niagara) к стене или оснащение высококачественным интегрированным усилителем. На низкопотребленном цифровом источнике преимущество будет менее выраженным, а версия C13 JAWS, как правило, будет более подходящей.
Один метр в длину подходит для большинства установок, где устройство находится рядом с розеткой или распределителем. Для больших расстояний доступны другие длины.
Часто задаваемые вопросы
В чем разница между версией C19 и версией C13 JAWS? Разъем C19 физически больше, чем C13, и принимает номинальный ток 20 А. Он соответствует впадинам отверстиям C20, найденным на некоторых усилителях мощности, кондиционерах мощности и распределителях. Более распространенные разъемы C13 подключаются к входам C14, которые можно найти на большинстве устройств hi-fi и домашнего кинотеатра. Обе версии имеют один и тот же внутренний дизайн.
Можно ли использовать JAWS с кондиционером AudioQuest Niagara? Да, и это даже один из рекомендуемых вариантов использования. AudioQuest проектирует свои кабели Wind Series и Storm Series для работы в синергии с продуктами Niagara, с направленностью проводника, выровненной с системой шумоподавления кондиционеров.
Заменяет ли JAWS Monsoon в линейке AudioQuest? JAWS является прямым преемником Monsoon в серии Wind. Он выделяется своими 100% проводниками PSC+ (по отвтору смеси PSC+/LGC для Monsoon) и усиленным экранированием GND с графеном.
Совместим ли JAWS с европейскими электрическими сетями 230 В? Да. Версия ЕС оснащена заземленной вилкой Schuko, совместимой с французскими, немецкими розетками и большей частью континентальной Европы. Кабель работает как в сетях 50 Гц, так и в сетях 60 Гц.
Технические характеристики
Дизайн и проводники
  • Твердые медные проводники PSC+ (Perfect-Surface Copper+)
  • Твердая проводниковая структура, ограничивающая взаимодействия между нитьми
    • Уменьшение динамического искажения
  • Медь сверхвысокой чистоты для улучшенного рассеивания радиочастотного шума
  • Оптимизированное поперечное сечение
    • Живой и нейтральный: 2 x 3,31 мм²
    • Заземление: 1 x 2,08 мм²
Собственные технологии
  • ZERO-Tech (нулевой характеристический импеданс)
    • Устранение эффектов несоответствия импеданса для несжатой передачи тока
  • RF / ND-Tech (радиочастотное рассеивание шума)
    • Система рассеивания радиочастотных помех по широкой пропускной способности
  • Шумоотдавление грунта (GND)
    • Многослойная система экранирования (4 слоя, включая графен) для эффективного снижения шума на земле
  • Направленные проводники и радиочастотные дренажные провода
    • Управляемая ориентация проводника на помехи канала вдали от чувствительных цепей
Разъемы и питание
  • Высококачественные разъемы для сети: EU Schuko - C19
  • Поддерживаемый ток: 20 А RMS при 120 В (50/60 Гц)
Конструкция и размеры
  • Внешний диаметр: 18 мм
  • Оптимизированная геометрия для минимизации внутренних электростатических полей
  • Высокопроизводительная изоляция для стабильности сигнала сети
Преимущества аудио
  • Значительное снижение фонового шума
  • Улучшенная динамика и поиск микродеталей
  • Лучшая стабильность сигнала питания
  • Более чистая и точная звуковая сцена
Артем Иванов пообщался с Биллом Лоу
Не один раз читал, что AQ применяется в студиях при записи и мастеринге.
Но как то не находил этому документального подтверждения.
Вот наткнулся недавно.
Я знал, что мой Lapis, хороший кабель.
Ухи не обманешь. )
