Цифровые источники в целом — сравнения, отзывы и эксперименты
Звук будет мутнее, но, возможно, более живой. ЦАП ресивера простой, тем не менее звук по оптике должен быть почище.
Еще интресный момент, в характеристиках ресивера есть упоминание на поддержку Roon… это значит он поддеоживает сетевые функции. Не проще тогда подключить его к сети, а на компе понять Roon?
Нормальная оптика пропускает 192. Остальное по оптике скорее традиционные домыслы. Но боюсь в случае конкретной системы речь о “максимальном качестве” в принципе не идёт. Скорее о том, какой вариант будет благозвучнее.
Спасибо. Как вариант с Roon,но дорого… и хотелось бы передавать все звуки с пк помимо музыки. К сети он будет подключен точно, все подготовлено для этого. Просто музыку я могу послушать через Heos или AirPlay. Но так, как ресивер переезжает близко к пк, хочу бросить на него весь звук с него.
В точку, о максимуме речь не идет, так как комплект весьма прост Denon DRA 800H и ELAC Uni-Fi Reference UBR62
Но лучшее из подключений хочется выбрать. Не получить, а главное не потерять ))
Думал есть проверенный 100% вариант из двух зол, буду пробовать сам, потрачу 2-3 тысячи на RCA провод.
Выяснилось, что наиболее рафинированный и пространственно точный саунд аппарат выдает в Pure Direct от проигрывателя, подключенного по… HDMI! Правда, в нашем тесте использовался не простой BD-плеер, а Denon DBT-3313UD, у которого есть отдельный HDMI для вывода аудиосигнала. Переключение в Direct слегка ослабляло ощущение воздуха, но построение сцены оставалось точной, а динамика – полнокровной. Дефолтный режим Stereo проявлялся незначительным ослаблением деталировки и чуть более яркими мазками. Во всех случаях мне запомнилось, как «восьмисотый» отрабатывает среднюю и высокую полосу – его звук сбалансирован, гармонически насыщен и не “искрит” транзисторными или цифровыми оттенками. Отсутствие агрессии и грязи, больший акцент на плотность, структурность и пластику, нежели на всякие отвлекающие мелочи – вот что позволяет новинке выдавать интересную и живую музыкальную картинку. В том числе и по обычному линейному входу, хотя в чисто аналоговом тракте качество звучания гораздо сильнее определяется классом источника.
С оптического входа звук немного пресен, обесцвечен, но в целом точен. С USB-флешки на DRA-800H добиваешься самого нейтрального воспроизведения и утонченной проработки пространственного положения всех виртуальных источников. Похожий результат получается и при проигрывании файлов с сетевого хранилища по Ethernet-кабелю. Но если аппарат подключен по Wi-Fi, к саунду добавляется незначительная сухая подкраска. В AirPlay она еще более заметна и “зерниста”. А с Bluetooth, когда девайс отдает данные через стандартные кодеки SBC или AAC, деградация из-за сжатия становится еще заметнее.
Спасибо ! Вчера просмотрел все варианты где упоминается 800h, пошерстил ютюб и похоже остановлюсь на HDMI.
Порекомендуйте, пожалуйста, интересный стример-цап с глубиной до 25 см и rca выходом.
Чтобы была возможность совета, ответьте на следующие вопросы, пожалуйста:
  • Бюджет?
  • Подведен ли хороший LAN к месту установки?
  • Какие стриминговые сервисы и протоколы планируете использовать?
Советы от разных людей поступят разные, но они будут соответствовать вашему сценарию.
Бюджет до 200 тр, качественный LAN есть, собираюсь слушать Кобуз.
На 200 тыс можно рассмотреть:
Gustard X30, EverSolo A8 c ЛБП, Matrix Audio TS-1.
Это из того, что слушал лично. Matrix, на мой взгляд, наиболее сбалансирован по совокупности характеристик и звуку. Слышно, что играет с упрощениями, но тональный баланс из коробки очень хороший. Для меня это перевесило недостатки. Звук хочется подтянуть, но его не надо исправлять. У EverSolo звук кажется простоватым, у Gustard - детали преобладают над целым. Только личные впечатления.
Судя по описанию вашей системы, вы знаете, как выбирать технику :slightly_smiling_face:
Нужен источник для ламповой радиолы 1939 года в кабинет, а в этой категории я не очень.
Интересная связка. С подбором приличных кабелей в нее?
Боюсь, что да.:slightly_smiling_face:
Знакомый советует Aune s10n + s9c + sc1, он очень доволен.
Большинство из нас, конечно, любит это священнодейство. Но в рамках подбора универсального комбайна для ламповой радиолы?.. Да еще с полным комплектом кабелей.
oppo может
Пробовали его как upnp рендерер?
Управляете через Hiby?
Не, не пробовал. Ушёл от сети, совсем.
Пробовал по AES на свой Emm Labs.
Если сильно не загоняться, то вполне себе глубоко и вовлекательно играет. И не отсвечивает, за аппаратом не видно.
Все форматы, что выше 24/192 автоматически понижает. Очень удобно.
Управляю через Hiby Link со смартфона по блютузу.
И плейлисты можно создавать и обложки альбомов отображает и тд.
Одно неудобство, зарядки хватает на 3-4 дня и надо заряжать. AES очень прожорливый.
Тут не понял, о чём речь?
Теоретически, как рендерер может отыграть лучше полного плеера.
Смотрю на него, на Озоне 23.3тр, думаю. Мне нужен транспорт именно на акб. Был схожий с этим темпотеком xDuoo x10t2, если не брать в расчёт никудышный Bluetooth и отсутствие Wi-Fi (мне надо для радио), то дико доставлял его глюк - если слушать с коаксиала/оптики и поставить трек на паузу, то через нное время он отключает клоки и потом может не включить обратно, лечилось только перезагрузкой. С USB такой проблемы не было, там он сигнал не отпускал.
Подсоединяется к цапу сзади и его с места прослушивания не видно.
Хочу провести эксперимент “втёмную”. Есть товарищ, который знает мою систему, но не видел V3-D. Хочу его пригласить, что бы он угадал что играет, Сидюк или что то ещё. И что бы угадал, откуда играет. )
