Цифровые источники в целом — сравнения, отзывы и эксперименты
Xduoo и Tempotec это весьма глючнве изделия(оба были) хороший плеер лучше справляется с задачей.
Именно V3-D был?
И в чём глюки у него?
xDuoo x10t2 в целом был неплох у моего глюк был только тот, что я выше описал.
Даже так, настолько хорош?
Xduoo у меня цапоусь, темпотек транспорт для него.
Больше полгода, вообще ни одного глюка, даже не перегружал ни разу.
Если файл качественный, то да, хорош.
Я то как владелец отличаю. Но мне интересен взгляд со стороны. )
Я же и продал свои ренды и беркли после как купил темпотек.
Послушал и понял, что не стоят ренду и беркли и эти все дорогие кабеля столько денег, относительно этого темпотека. Пока всё на слуху, надо было продавать. )
Но сейчас от нечего делать шанлингом балуюсь в качестве транспорта. По моим меркам, тоже хорошая балалайка. Прям удивил китаец. Конечно “породы” нет, но играет очень хорошо.
Возможно и старею. Не слышу супернюансов. Но то что мне надо, всё слышно. )
Но возможно и цап вытягивает качество. Всё таки Emm Labs. )
Наверное сюда лучше
Всё таки я смог подружить (вывести картинку по wifi) на древний ipad2 (IOS 9.3.6) c mac mini (2012 Catalina) и теперь управлялка для аудирваны во всей красе. кстати не очень удобно аудирвана видит мою HDD с музыкой, поставил еще на мак мини фубар. процесс сопряжения яблок очень муторный (с учетом вспоминания яблочного айди и установки джейлбрейка)…
ненавижу яблоки
тут гайд как всё сделать
забрал валяющий без дела древний (2012 года) макэйр дочки (бывший мой), освежить тык.скзть впечатления от USB и ЦАПа на 1547 с Аманеро.
Запустил Аммрру, с сети по wifi подтянул музыку, сижу, сравниваю с нынешней конфигурацией, ROON+Qobqz на Одессе с реклоком Ian Canada и выход на TDA1543 и это всё с чисто-грязными берегами, проводами, клоками и линейными БП.
Мнда…элементарная конфигурация 10 летней давности спокойно конкурирует с этой навороченной, разница только в почерке цапов (один TDA1547 другой 1543).
Есть повод откупорить пузырёк, посидеть подумать.
1547 на лампа, все улучшит и гармонищирует
да, но недавний тур с bbfox не помог ему гармонизироваться…а тут обычный ноут с обычным USB играет так, что чешу репу, ведь с него и начинал ))
USB ровно этим и славен :slight_smile:
Сегодня видимо день такой. День простых решений. То же самое практически: ЛБП+неттоп (N4000, 6/128, музыка на microSD)+DietPi+АПлеер. Юсб естественно. Сигнатура звука иная нежели у АРМов, но не скажу что хуже, пожить с этим подольше надо.
Ну и я тогда отмечусь тоже в этом флешмобе старых дохлых компов. Слушаю уже почти год неттоп Asus Viva с операционкой SOtM Eunhasu, рендерер протокола Diretta, драйвер Asio Diretta на Винде, на него вывод с любого плеера: Рун, HQP, Фубар, Кобуз … фонотека на Синолоджи. Выход юсб на нативный DSD цап на D-триггерах. Хороший БП в питании неттопа очень слышно. Поставил линейный со стабом на германиевом транзисторе, ваще никакой цифрятины. Германий даёт жырнющую жырноту:))
Если вопрос мне, то у меня неттоп Асус в режиме эндпоинта и работает. Я на него с сервера шлю поток по протоколу Diretta.
Феликс, а какую ОСь использовали, ту что через юсб диск устанавливается или ту что через карту микроСД? У них и номера версии разные и размер инсталяшки и целевые устройства.
Обычная установка с юсб флешки. Только требование UEFI загрузки обязательно. Я давно ставил, теперь только обновляю “по воздуху”.
Тогда еще вопрос, для использования Diretta критично подключение устройств в сеть - по wi-fi или же допустимо только традиционное проводное подключение?
Diretta, действительно, очень требовательна к качеству сетевого интерфейса. у меня, сначала, работала со сбоями через вайфай мост, после увеличения мощности точки доступа слушаю DSD256 без проблем.
Если сигнал слишком слабый, то пакеты теряются на ура, вероятно причина в этом.
Впечатления о звуке за два месяца утряслись, в систему добавился ЦАП Denafrips Pontus 15th, производитель выпустил два или три обновления ПО (текущая версия 1.42), поэтому стоит дополнить.
О звуке:
  • Всё-таки аппарат отчётливо демонстрирует разницу между разными цифровыми кабелями, это заметно и на старом, и на новом ЦАПе.
  • При этом выбрать какой-то определённый выход (слушал все кроме оптики) по звуку затруднительно, очень многое определяет кабель. По функционалу, конечно, I2S вне конкуренции.
  • А вот апсемплинг (пробовал 44.1 кГц до 192 и DSD128) даёт разницу на уровне “показалось”.
По обновлениям:
  • Наконец починили кириллицу в файлах CUE! Это касается также подразделов All Songs, Artists и т. д.
  • С 1.38 появилось отображение свободного места на SSD в меню System Settings/Storage.
  • Управление через Eddict Controller работает заметно шустрее, чем раньше, равно как и навигация по каталогам;
  • Аппарат грузится быстрее, в общем, что-то там действительно оптимизировали.
Нюансы, которые, возможно, будут исправлены в следующих обновлениях (или нет):
  • При выводе USB настройки меню Audio не учитываются, сообщение “Currently Using External DAC, Audio Settings Have No Effect”. Поэтому DSD по I2S воспроизводится нативно, а по USB конвертируется в PCM, апсемплинг по USB также не работает.
  • По UPnP доступно воспроизведение только локальных файлов. Сообщение “Non-Local Songs Are Currently Not Supported“.
с обычным ноутбуком не сравнивали?
А вот сейчас и сравнил.
Совершенно обычный рабочий ноутбук Dell Latitude 5310, 10-я винда, питание от батареи. Поставил драйвер Denafrips USB v3.12, запустил foobar2000 под fidelizer-ом уровня “Audiophile”, режим Exclusive WASAPI.
Слушал джаз – биг-бэнд Flat Earth Society. Там много медных духовых, тутти, вот этого всего, что раскрывается на хороших источниках, а на плохих способствует выносу мозга. Результат ровно такой, какой и ожидался.
Первое впечатление – схлопнулась в линию и приблизилась сцена. Вроде поначалу ничего, кажется, что притерпеться можно, но чем дальше, тем больше проявляется цифровая грязь. Голова заболела минуты через две, об удовольствии и речи нет. И Gaia не помогла (хотя без неё, напрямую в Pontus, ещё мутнее).
Короче говоря, сравнивать такое желательно только с демонстрационными целями: “Что такое хорошо и что такое плохо”.
