Цифровые источники в целом — сравнения, отзывы и эксперименты
Небольшие, но важные для меня дополнения. С Вашего позволения.
– На выход AES/EBU играет все форматы, вплоть до PCM 32/384 и DSD512, выше у меня нет.
Не важно что это, даусемплинг или ещё что то, главное мой Emm это всё видит и играет. )
– Можно ставить в очередь папки на воспроизведение.
При таком сценарии, можно сделать так, что будет играть без вмешательств целый день.
Надо посмотреть, что выводится на экране в левом верхнем углу. Например, проигрывается DSD128 а выводится “176.4K” – значит, DSD конвертируется в PCM с такой частотой.
У меня к сожалению, ни какой информации не выводится.
У Emm на экране просто название входа пишется.
Это у юсб.
У AES нет такого.
Сейчас попробую картинку сделать.
Не, тоже не то. У меня не SRC, в байпасе всё находится.
Сделал скриншот с управлялки, с зеркала.
Мне это и надо было.
Что бы как Рун.
И функционал управления на 90% как в Рун, местами немного по другому, но уже привык. )
Подскажите, ssd накопитель виден как сетевая папка с других устройств?Сервер самба на нем включен по умолчанию или нужно включать в настройках? Кто-нибудь пробовал ставить ssd на 4 Тб, видит он такой обьем?
Я ничего не настраивал.
Вот так закладка самба выглядит.
Отлично, спасибо. Стоит в коробке, на выходных буду экспериментировать. Пока ssd подбираю.
Какой радиатор к нему будите крепить?
Производитель Lexar в NTFS рекомендует.
Я пока хочу с радиатором, Самсунг 9100. Должен поместится, да и крышку можно не прикручивать, на худой конец. У Вас сильно греется ssd?
В SMT пока не ставил. А в SM стоит со штатной силиконовой термо прокладкой, которая отводит тепло на крышку, которая закрывает нишу для SSD. С SMT такую силиконовую прокладку не положили. Почему и спрашиваю.
А собственно проверить на нагрев и не получится.
Ну вроде работает, тормозов ни разу не видел.
Там же 3.0 рекомендуют, а он по идее, не сильно скоростной и особо греться не должен.
Ну я когда поставлю, замерю температуру, пирометр есть в хозяйстве. Вообще ssd греются огого под нагрузкой, так что радиатор или стик теплопроводный это очень не лишнее. Но решить это можно, я думаю. Да и нагрузка при таком сценарии не должна быть запредельной.
А где Вы видели рекомендации по подбору накопителя? Можете ссылкой поделиться?
Насчёт 3.0 вот
А про Lexar в NTFS, вот
Спойлер
Headphone Reviews and Discussion - Head-Fi.org
А насчёт ssd на 4 Тб, это интересно.
Сейчас внимательно посмотрел инструкцию и на сайте.
Нигде не написано, что нельзя.
Но что бы попробовать, надо купить. )
Вычитал на хедфай, что пользователь подключал по USB накопитель на 4 Тб и он виделся. Хотя в инструкции написано, что поддерживаются внешние USB накопители не более 2 Тб.
Спасибо за ссылки, читал этот отзыв. Там все несколько двусмысленно. Взял у знакомого 4 Tb на попробовать, напишу что получится.
Только обновитесь до последней прошивки.
Насколько помню, на более ранних прошивках в закладке Storage, виделась только штатная память 64Gb, SSD не виделся.
И если есть возможность, сделайте фото закладки Storage. Интересно, как он там отображается.
Поставил ssd, на аппарате он виден, а вот по самбе нет. Ума не приложу почему…А как здесь фото добавить к ответу?
Просто, копировать/вставить в окне ответа.
Или перетащить в окно ответа.
Я не с компа, с планшета сижу…
