В зале Аудиосалона “Русский звук” (к.206) также будут представлены:
Усилитель Konstantin audio А2 В36.
Это оконечный усилитель класса АВ, который сделан по мостовой схеме с соблюдением принципа электрической и технологической симметрии. Его внутренний предварительный усилитель выполнен по небалансной схеме с максимальным коэффициентом усиления = 1. Особое внимание уделено блоку питания усилителя. Он полностью электрически симметричен, не содержит ни одного блокирующего конденсатора (блокирующий конденсатор по питанию дифференцирует полезный сигнал). После зарядки основных конденсаторов и отключения блока питания от сети, при токе нагрузки 4А напряжение на выходе блока питания не меняется в течение 1сек., что обеспечивает постоянство подводимой мощности к нагрузке во всём звуковом диапазоне.
Характеристики усилителя:
• Номинальная мощность: 120 Вт / 4 Ом, 80 Вт / 8 Ом
• Пиковая мощность: 150 Вт / 4 Ом, 90 Вт / 8 Ом
• Нелинейные искажения (при номинальной мощности): 0,08%
• Тепловой шум: 1 мкВ
• Частотный диапазон: 1 Гц – 50 кГц
• Коэффициент усиления: 64
• Коэффициент демпфирования: ~500
• Входное сопротивление:
– Предварительный усилитель: 47 кОм
– Усилитель мощности: 40 кОм
• Минимальный импеданс нагрузки: 4 Ом
• Габариты: 436 × 345 × 115 мм
Кабельная продукция Konstantin Audio
Важную роль в тракте играет передача сигнала — и здесь каждый элемент имеет значение.
Акустические и межблочные кабели Konstantin Audio изготовлены из посеребрённого радиочастотного проводника. Их ключевая особенность — минимальное сопротивление и симметричная передача сигнала, а передаточная функция стремится к идеалу, где сигнал на выходе максимально приближен к оригиналу на входе (F = 1).
Все кабели выполнены по симметричной схеме — плюс и минус сигнала проходят по идентичным токопроводам.
Межблочные кабели:
• МК 3 (1 м): R = 5,0 мОм, L = 1,2 мкГн, C = 20 пФ
• МК 9 (1 м): R = 2,0 мОм, L = 0,8 мкГн, C = 25 пФ
Акустические кабели:
• 2,5 м: R = 5,0 мОм, L = 2,2 мкГн
• 2,0 м: R = 4,0 мОм, L = 1,8 мкГн
Приходите в комнату 206!
