❤ DAC/ЦАП Lynx Hilo — от любви до ненависти один шаг
Пока я свой путь с РТ и прочим не нашёл, использовал для сабжа TeddyPardo и SanderZ, было хорошо.
Ого…
4k за базовую модель, жизнь дорожает :grin:
Увы…
Чем Hilo 2 отличается от Hilo?
Если все маркетинговое отсеять, то скорее всего в первую очередь ценой :slight_smile:
Маркетинг это про экранчик, а так:
the new Hilo 2 interface boasts even lower noise and distortion levels than its predecessor. In addition, the sample clock is now upgraded with SynchroLock 2 technology, resulting in faster locking times, and improved tracking when external clocks are used, as well as now offering 7ppm absolute accuracy .
the Hilo 2 allows an upgrade path for sample rates exceeding 192 kHz and DSD on both the input and the output stages. Also, there are selectable linear and minimum-phase filters provided on the Hilo 2 line I/O.
новый интерфейс Hilo 2 может похвастаться даже более низким уровнем шума и искажений, чем его предшественник. Кроме того, тактовый генератор теперь модернизирован с помощью технологии SynchroLock 2, что приводит к сокращению времени блокировки и улучшенному отслеживанию при использовании внешних тактовых импульсов, а также теперь обеспечивает абсолютную точность 7 ppm.
Hilo 2 позволяет обновить частоту дискретизации выше 192 кГц и DSD как на входном, так и на выходном каскаде. Кроме того, на линии ввода-вывода Hilo 2 предусмотрены выбираемые линейные фильтры и фильтры минимальной фазы.
Это и есть маркетинговое описание :wink: Меньше шум, улучшенные пути, новый клок и прочее, а тем временем первый Хило сам по себе АD-DA для мастеринга был и есть, где и с шумами все нормально, и генератор дает что надо, и пути как пути… А софтово вот да, скорее всего новые фишки теперь будут в Hilo2, а старый оставят с тем, что есть, вот и весь реальный апдейт… Ну так всегда практически же, пока не сменят платформу принципиально, ничего принципиально нового и не будет, а Hilo сам по себе изначально очень удачный аппарат получился, но есть надо, да :slight_smile:
Извините что не в теме, ради любопытства: какой чип ЦАП стоит Hilo2 ?
Нет, это один из обязательных интерфейсов (USB, Thunderbolt или Dante), потому что через него происходит наиболее наглядное, удобное и полное управление ЦАП-ом через панель управления, высвечиваемую на экране компьютера. А взаимозаменяемость плат лишь предполагает их опциональность, чтобы не перегружать ЦАП одновременно сразу тремя компьютерными интерфейсами.
И опять-таки, как без этого интерфейса пользоваться программными редакторами звука, секвенсорами, сэмплерами и заниматься программным сведением на компьютере в условиях домашних профессиональных студий музыкантов и композиторов, которые с появлением цифровой записи стали повсеместными и вполне успешно заменяют собой промышленные студии в виде дорогих стационарных монстров?
Сами понимаете, управление и передача критичных данных это разные вещи.
Ну, если оцифровка звука и передача цифрового результата через USB для дальнейшего редактирования звука и его сведения на компьютере не “передача критичных данных”… тогда не знаю, как возразить. :man_shrugging: :slightly_smiling_face:
Юсб это же понятие растяжимое.
Можно иметь потоковую передачу данных (то есть при линейном монтаже), а можно иметь простое копирование.
Не важно куда, в буфер обмена или в оперативку компа.
Это не критичная передача данных.
А потоковая передача, критичная передача данных.
И ни кто так рисковать не будет.
“Критичная потоковая передача данных” через USB происходит в режиме реального времени при редактировании звука на слух, или при работе программного сэмплера во время игры музыканта, или в режиме программного многоканального секвенсора, когда Hilo используется не в качестве АЦП, а в режиме ЦАП-а. Во всех этих случаях качественная работа USB интерфейса критична!
В режиме цапа, это не критичная передача данных.
Файл который передаётся уже существует и его не испортить.
И потоковая передача на этот файл не влияет.
А вот если файл принимается по юсб, а выводится по AES, для записи на рекордер, то это критическая передача данных.
Прежде чем его испортить, его необходимо получить с помощью корректного редактирования, которое осуществляется при передаче сигнала через USB в режиме реального времени. Если сигнал передается с искажениями, редактирование тоже будет происходить с искажениями. На этом предполагаю закончить, потому что суть в понимании, а не в новых аргументах.
LynxFirmware Updater 1.0.6
Released: June 19, 2024
@rsergio а ты на что с hilo перешел? И на чем сейчас сидишь?
MSB Analog
