Как думаете 35 см для межблока достаточно будет или все же больше длинну делать?
Большую. Такие короткие кабели, как правило, не “звучат”.
Опечатка 75см 🤦🤦🤦
Метр минимум)))
Очень и очень не дурен оказался проводок в качестве сырья для силового.
По две нитки на полюс дает очень динамичный звук с хорошо проработанным басом и без перекосов на СЧ/ВЧ.
В одну нитку чуть меньше баса, но динамика и объем на месте.
Очень рекомендую попробовать.
Сравнил межблочник Helix Image Air с Crystalvox Reference SE 2: 🚠 Премьера линейка кабелей Crystalvox Reference SE 2 — межблочные и силовой — ЗАПИСЬ В ТУР - #58 от пользователя M64
Давайте о бивайринге в другой теме.
Обратите внимание.
Сплетал, не сплетал, на силу, на акустику… в итоге никуда не зашёл, мнение моё, очередной кабель не для аудио использования.
На акустику нет, вообще нет.
На силу, очень понравился на усилке. Без всякого плетение, стар квад.
Но у нас вкусы очень разные.
Подскажите кабель для межблочника с сечением одной из двух моножил около 1 мм! Заранее благодарен!
смысл межблок по сечению выбирать?
Напомню: тема не о выборе готового кабеля в нарезку, а о самостоятельном создании кабелей с обсуждением влияния проводников, диэлектриков и геометрии.
Вы полагаете, что диаметр сечения одной жилы не имеет никакого значения для межблочного кабеля?
Именно в межблочном кабеле сопротивление проводников значительно меньше, чем импеданс нагрузки. А вот скин эффект немного проявляется, поэтому тоненькие жилы могут иметь смысл.
Я полагаю что диаметр сечения …
Диаметр сечения ? Что ?
По межблоку не течет ток, а значит и сечение не играет решающую роль. Есть масса других параметров которые куда как больше влияют на звук чем сечение
Да уж …
для едениц милиампер или микроампер нужнно сечение не меньше квадрата? меньше никак?
будет греться?
Вопросы это хорошо, но пора бы ответить, какое тогда оптимальное сечение одной жилы для межблочника, и какой кабель с двумя моножилами до 1 мм лучше? Чувству что сейчас начнут жаловаться
Вы задаете вопрос, ответ на который полностью зависит от личных предпочтений, поэтому не может быть однозначным. По размеру жил можете ориентироваться, например, на +/- 0,5 мм диаметр. А вот двухпроводные кабели тут не особо в почете, поэтому обсуждаем другие конструкции.
Почему вам не взять просто готовый межблок в магазине?
