Делаем кабели самостоятельно: обсуждаем геометрию, проводники и диэлектрики
Ясно, спасибо!
Соглашусь. Остерегался эффекта риска набора статики термоусадкой, но результат на слух получился отличным, для меня. И для кошелька, если взглянуть на подобные конструктивы в лице vovox
Сама задумка и вид нормальные,а вместо термоусадки продумали бы другое.И если еще коннекторы нормальные и не зажатые термоусадкой,то получилось бы гораздо лучше,чем вы ожидали.
были уже термоусадочные трубки?
Согласен. Но эсперимент то лёгкий в техническом плане, подключал ведь и голенькие а не одетые в шубку, и нетрики тоже не были одетыми, у меня несколько таких конструкций в коллекции, и всё по результату прослушек вариантов делалось. На разных промежуточных этапах и вариантах.
Два параллельных проводника это сразу распределенный конденсатор плюс неплохая антенна со всеми вытекающими). Вы спросите, почему его делали. По простым причинам - потребности страны в таком кабеле оценивались миллионами километров. Нужно было максимально дешевое производство. Второе - кабель получался плоским и легким в монтаже. Третье - качества хайфай не требовалось - по ним передавался голос от одной радиоточки до другой.
Почему когда-то. Аббас до сих пор так делает. Скупает на немецких помойках древние радиолы и радиоприемники, разматывает трансы и вот вам кабеля)
Термоусадку надо стараться использовать как можно меньше ( лучше совсем не использовать).А тут одна термоусадка
Всё верно. Диэлектрики принимают непосредственное участие в итоговом звуке. Поэтому лучший диэлектрик это его отсутствие, те воздух. Так как обойтись без них практически мы не можем, то лучше использовать их как можно меньше и с как можно большим содержанием воздуха. Например тефлон. Так, вместо примотки аудифильской синей изолентой, где это возможно, лучше мотать сантехнической тефлоновой фум-лентой. Так, к примеру, делают Kacsa Audio - можете глянуть их ролики на ютуб.
Если оба конца type C, то покупаете пару 5-контактных разъемов С под пайку, без встроенных в разъем резисторов. Пятый контакт называется СС - по нему источник С и приемник С переговариваются, и договариваются кто есть кто и какие исполнять роли. Соответственно, 5 проводников. Если кабель короткий, то можно сплести как угодно, хоть косой. Экран выводится на корпус разъемов с обоих сторон.
Если кабель гибридный (с одной стороны С - с другой классика USB A или B), то тут два варианта разъемов С. Если кабель USB A → C, то покупаете четырехконтактный разъем С со встроенным резистором на 55–56 килоом. Если кабель USB C → B, то покупаете четырехконтактный разъем С со встроенным резистором на 5,1 килоом.
Если кабель силовой (для питания слаботочных устройств с силовым портом С постоянным DC током), то достаточно двух проводников. Разъем С четырехконтактный (паяете только силовые линии) с резистором 55–56 килоом. По такому кабелю можно передать питание от, например, ЛБП с разъемом GX или DC на цап с силовым портом С, не более 2 ампер.
Как паять. Разъемы С мелкие, контактные площадки очень близко расположены. Купите ювелирные микротиски (в них зажмете разъем С), купите лупу на подставке с кольцевым светодиодным освещением. Берете обычный спиртовой раствор канифоли сосновой и заливаете плату разъема С, чтоб лужица стояла. Берете припоя на паяльник и проводите паяльником сразу по всем контактным площадкам - площадки залудятся и не закоротят друг с другом. Если налили мало и площадки закоротились - не беда, залили лужу снова, провели паяльником и всё. Проводники зачистили, залудили, сделали лужу канифоли, приложили к площадкам и провели паяльником. Готово. Теперь спиртом изопропиловым абсолютизированным и зубной щеткой все очистили от канифоли. Поздравляю - ваш первый USB-C кабель почти готов))
Для уточнения , изолятор на проводниках родной, чернов и ояда,а внешняя термо касается к изолятору только снаружи, а внутри меж проводов воздух.
И получаются неплохие кабели по доступной цене.
я пообщался с продавцом. я уже купил и отзыв написал им, поэтому врать смысла нет, он заверил что витуха настоящая из старых запасов. Смысла врать ему не было. Звучит отлично, сделал по рецепту Феликса
а земляной провод делали в этом кабеле, или земля только на медной ленте?
Нет не делал, дома земли нет. Экран на земляном контакте со стороны вилки
Забабахал силовой 47 Labs 0.6mm огонь!!! :sign_of_the_horns:
Можно ли уточнить? Я отслушал провод, затем разрезал его на три части для сборки сетевика. Как соориентировать фазовый провод понятно. А как соорентировать нулевой и землю?
там же написано "Ориентируете их в одном направлении, помечаете каждый проводник (фаза, нейтраль, земля) и сплетаете в обычную косичку. Устанавливаете на косичку вилку/ложку."
Впрочем, контурное включение возможно может показаться и интересней. У всех свои уши. В этом случае нейтраль и заземление включаются в обратном направлении по отношении к фазовому проводнику. Соответственно можете попробовать оба варианта исполнения кабеля и выбрать наиболее предпочтительный для себя звук. По для окончательных выводов требуется 80-120 часов нахождения кабеля под нагрузкой.
А что с пинами вилки и контактами ложки? По аналогии важны фазовые?
Оставьте их в покое. Сначала сделайте кабель и оцените результат.
Тонкий тьюнинг имеет смысл только для финальных и благозвучных конструкций.
Намекаете на то, что много буду знать скоро состарюсь?)) Но я и правда не тороплюсь. Спасибо за советы
Нет. Скорее речь шла о мышиной возне в контексте расстановки приоритетов для достижения результата. :slight_smile:
