Дельта-сигма ΔΣ vs Мультибит 🦗 🦗 — вопросы о ЦАПах: чипы и фильтры, мультибит, музыкальность и апскейлинг
Окуб это вот этот и не за 100, а за 600.
http://player.ru/showthread.php?t=74459
Никак не могу понять, dCS Ring DAC, что стоит в Rossini - это вообще что? Никакой инфы, только понял, что там FPGA где-то участвует.
Тут немного инфы: http://www.monoandstereo.com/2011/05/exclusive-interview-with-dcs.html?m=1
Выполняется апсемплинг входящего потока до 5бит/2.8МГц.
Спасибо, почитаю.
http://www.computeraudiophile.com/f6-dac-digital-analog-conversion/multibit-direct-stream-digital-debate-18437/index3.html
RingDac is a 25-level delta-sigma.
Вот и финал, пацаны, дельта-сигма победила, а с мультибитом нас нае…, расходимся.
Я бы сказал, 80-level.
Эти же ребята создали стандарт DoP, если что :wink:
Цифроаналоговое преобразование и сопряженные с ним задачи dCS проводит исключительно по собственным алгоритмам. Архитектура самого ЦАПа тоже нестандартная, не на основе представленных на рынке микрочипов. Разумеется, все это не от желания как-то соригинальничать. Инженеры dCS хотели добиться максимальной линейности ЦАПа и свести шумы к минимально возможному уровню. Первой цели можно достичь, например, с помощью однобитных ЦАПов, не страдающих от больших ошибок в младших разрядах. Зато однобитники, как и дельта-сигмы, в значительной степени джиттерозависимы — в силу высокой скорости оперирования данными и, соответственно, строгих требований к точности тактового генератора. Поиск некоего оптимума между этими двумя вариантами привел фирму к созданию 5-битного ЦАПа — разрядов не так много, нет проблемы младших битов, все резисторы одинаковы, а значит, отпадает необходимость их подбора из-за разброса параметров. Мало того, взяв матрицы резисторов вместо простого их набора, даже малые флуктуации физических характеристик удалось нивелировать путем суммирования и усреднения сигналов в разных ячейках, случайным образом направляемых в матрицу управляющим процессором. ЦАП работает с 64-кратной передискретизацией, дающей скорость потока данных в 2822 или 3072 млн выборок в секунду при начальных частотах дискретизации, соответственно, 44,1 кГц или 48 кГц. Поскольку эти значения ниже аналогичных для однобитников, вопрос с «гулянием» тактовой частоты тоже снимается. Все в целом, вместе с фирменным управляющим софтом, и составляет суть dCS Ring DAC™.
Для осуществления своих задумок фирма применяет разновидность программируемых логических интегральных схем — программируемые пользователем вентильные матрицы (английская аббревиатура — FPGA, Field-Programmable Gate Array). Эти микросхемы состоят из конфигурируемых логических блоков, реализующих программные «переключатели» с несколькими входами и одним выходом (отсюда и название «логический вентиль», или «gate» по-английски). Логика работы принципиальной схемы может меняться путем перепрограммирования пользователем под собственные конкретные задачи. Именно так поступает dCS (наряду с некоторыми другими производителями, скажем Wadia) — для цифровых процессоров она берет микросхемы Xilinx американской компании, выпускающей широкий ряд ППВМ, и использует собственный софт для реализации своих алгоритмов обработки звукового сигнала, включая цифровые фильтры. Первый вариант dCS Ring DAC™ был разработан еще в 1994 году и с тех пор, в разных модификациях, неизменно присутствует во всех моделях фирмы.
Спасибо, ничего не понятно, но понимаю, что здорово, так же и звучит dCS Rossini, сказать про него “отвал башки” уже не получится, так как я этот термин уже применял к другим топовым ЦАПам, попроще.
Когда Квинта пришлёт на отрыв головы Dave?
А при чём здесь Квинта, дистриб Chorda NextHiFi :slight_smile:
Да? Вроде раньше Квинта была. Может я с DCS попутал?
Да некст давно вроде http://www.next-hifi.ru/product/hugo/ Может они конечно решили Dave Юрию на тест заслать:)
Коллеги, а с Woodside DVAC-18 имел кто-то дело?
Delta-Sigma 18bit CS4328-KP / CS8412-CP.
Добавил в первый пост секцию вопросов и ответов от редактора Stereo.ru @YG
Недостаток краев просто легко слышно, недостаток ритмической точности ведет к скучному прослушиванию. Разваливание ритма осознают не все.
Особенно хорошо ритм хранят винил и достойные CD-транспорты. Вот там слышны вибрации.
“Человека называют системой, пронизанной ритмами”
Прекрасный трек в тему, “На вылет”
:joy:
Кто подскажет названия R-2R ЦАПов с выходным напряжением около 3 вольт и более?
