🐣 @dimas собрал ARM-дистрибутив DAStereo Edition для Raspberry Pi — нужны ваши отзывы!
Да, оно.
Надо смотреть, ничего не могу сказать, у меня нет 5ghz сетей.
От шильдиков плееров, USB есть зависимость ? В каком-то случае после переключения после переключения оных и f5 действительно WiFi c шестеренкой позеленела.
Сразу после перезаписи флешки вот в таком положении загрузилось и получилось настроить подключение.
Добавил файл с настройками wifi в меню boot config.
essid - имя сети, key - пароль
У меня тоже 3b+ и wifi 5 GHz. Но сначала настроил всё при подключённом проводном эзернете. Проблем не было.
Ура заработал airplay. Заменил default на plughw:0 rbi3b+pi2aes. Спасибо!
УРА заработал вайфай, спасибо!
тоже rpi3b (без +) c pi2aes. тоже заменил default на plughw:0, airplay теперь не отваливается но и цифра не выводится с шляпы ни по i2s ни по toslink. Почему такое может быть? Через UPnP все работает.
Логи по апдейту настораживают… где дать права ?
2020/01/15 11:20:18 [852] receiving file list
2020/01/15 11:20:19 [852] rsync: readlink_stat("/opt/rpi3/opt/aplayer/Radio/Guldkanalen (256kbps)/1.jpg") failed: Permission denied (13)
2020/01/15 11:20:19 [852] rsync: readlink_stat("/opt/rpi3/opt/aplayer/Radio/Guldkanalen (256kbps)/70s.rad") failed: Permission denied (13)
2020/01/15 11:20:19 [852] rsync: readlink_stat("/opt/rpi3/opt/aplayer/Radio/Guldkanalen (256kbps)/60s.rad") failed: Permission denied (13)
2020/01/15 11:20:19 [852] rsync: readlink_stat("/opt/rpi3/opt/aplayer/Radio/Guldkanalen (256kbps)/90s.rad") failed: Permission denied (13)
2020/01/15 11:20:19 [852] rsync: readlink_stat("/opt/rpi3/opt/aplayer/Radio/Guldkanalen (256kbps)/80s.rad") failed: Permission denied (13)
2020/01/15 11:20:24 [854] Number of files: 1,580 (reg: 1,398, dir: 167, link: 15)
2020/01/15 11:20:24 [854] Number of created files: 0
2020/01/15 11:20:24 [854] Number of deleted files: 0
2020/01/15 11:20:24 [854] Number of regular files transferred: 0
У меня аналогичный лог.
(недавно начал пользоваться этой замечательной сборкой и обновлялся с редакции из шапки 27.09.2019 до последней версии)
После обновления работает вроде без замечаний, в аплеере радио Guldkanalen работает. Но на некоторых других радиостанциях выскакивает ошибка:
err
Но не смотрел, была ли эта ошибка до обновления.
Поискал в теме информацию по menu -> KERNEL -> параметр Tweak (принимает значения mini или std)
Но не нашёл ответа на что влияет параметр Tweak и какое значение предпочтительнее.
Прошу подсказать знатоков.
Проверил, эта ошибка не связана с обновлением.
Если нравилось Radio Elysium, то оно переехало на новый сервер:
http://142.112.78.44:8040/stream
Старую ссылку можно удалить в интерфейсе аплеера в режиме радио круглой кнопкой “-”, а новую добавить круглой кнопкой “+”.
В обновленной версии 2.04 аплеера от 11 января неработающие ссылки, включая прежнее Radio Elysium, удалены из радиокаталога плеера.
Проверьте сейчас, должно быть нормально.
После второго обновления старые ссылки Aplayer radio удалятся.
Добавил сервис Primephonic - гид по классической музыке через Tidal.
prime01
Вот это отлично. Дим ты не перестаёшь удивлять)))!Спасибо.
После выбора альбома он играет. Но не списка песен не добавить в фавориты нельзя.
Присоединяюсь.
Настройки планировщика CPU, на p62-bm,pd ядрах не работают.
Еще заметил одну особенность у себя на последнем обновлении:
  • захожу в menu -> network mount
  • выбираю в верхней части окна уже заведенную samba-сетевую папку
  • бесконечно крутится колёсико ожидания, то есть ни отредактировать, ни удалить сетевую папку не могу.
Сетевая папка расшарена на NAS’е по smb, только для чтения, доступна для всех без авторизации. Очистку кэша в браузере делал, не помогает.
