Это не совсем новое поколение, скорее специальный режим в новых версиях протокола, который позволяет передавать аудио поток без использования IP-протокола (описание на оф. сайте)
Я правильно понимаю, что это технически тоже самое, что и scream, который использует в своих сборках @Igor63?
Дим, но работало что то подобное почти 10 лет назад:
Вообще перед обработкой данные, полученные на протяжении какого-то периода времени сначала записываются в буфер, а потом уже обрабатываются. Нагрузка на процессор при этом близка к ничтожной в случае аудиопотока. Я имею в виду именно нагрузку по получению данных из буфера сетевого устройства и дальнейшей их передаче далее. Даже если гигабит постоянно гнать на пределе мощности, то проц не поперхнется даже 10-летней давности. Это такой лютый snake oil что у меня даже глаза разбегаются.
расскажите в какой системе попробовали сами?
Что именно? Диретту не пробовал. Tcp ip и Ethernet на предмет нагрузок, подкручивания параметров буферов и прочих множественных настроек стека протоколов осуществлял на Linux, FreeBSD и Windows. Как на десктопных так и на серверных нагрузках. Аудиопоток настолько незначителен в плане потока данных, что вот это вот “синхронные пакеты данных” это просто смешно на фоне остальной нагрузки процессора.
Ну вот тема про это.
если есть ценные выводы, можно поделиться
Сетевое хозяйство меломана — роутеры, хабы и сетевые хранилища — НА ЧИСТЫХ берегах
(часть 4)
@dmitre загруженность проца в сотм на пониженных значениях без всяких диретт. Оптический LAN, USB и HDMI — выбор кабеля, SFP оптомодуля и правильное подключение
- Кабели, питание, стойки… - DA Stereo
Хотелось бы уже от мета-аналитики к практике перейти.
Среднее не показывает структуру нагрузки.
это и есть практика на устройстве с поддержкой диретта. но без ее применения. загрузка проца крайне низкая.
Написано непонятно, что где включено, что и как используется.
На каком объеме прослушанного сделан вывод
файлы с эндпоинта звучат лучше чем через протокол.
Ничего не понятно, к сожалению.
Надо выдохнуть, без спешки, альбомами послушать и сравнить. Перетыки не нужны.
А как файлы поставляются на ваш сотм?
Пьеро из Audiolinux написал техническое, но доступное, объяснение про протокол Diretta и ваще про производительность, нагрузки и помехи.
Спасибо, добавил в шапку.
