Дистрибутив Yoctoap: Album Player + UPnP Renderer + Console Player + Roon/LMS Bridge + GUI
Кто пользуется апрендерером, вы слышите влияние декодера ffmpeg? Проверьте, кому интересно, один из двух вариантов и сравните со стоком. Задействовать ffmpeg можно:
  1. В настройках BubbleUpnp (MConnect не имеет такой опции, насколько я знаю) включите декодирование по ffmpeg. В настройках самого апрендерера режим standart или direct input.
  2. В BubbleUpnp отключите ffmpeg и включите в настройках апрендерера режим full memory.
У меня на Chord Qutest, почему-то, рендереры Аплеера и MPD (на PureOS) играют намного лучше с ffmpeg. Неважно usb или spdif с 502dac.
СУПЕР!!! :+1:Заменил на IP роутера и заиграло!
Возможно ли выставить приоритет в сторону FLAC при установки на АВТО.
Сейчас при установки АВТО выбирается mp3 бывает иногда а не FLAC при условии что запись в двух форматах присутствует!
Алгоритм это и подразумевает.
Если есть примеры, где происходит наоборот - дайте пожалуйста их список для исследования.
Да поспешил,интерфес в браузере обновлялся с задержкой.Все норм!
Спасибо за классный плеер! :+1:
установил ямузыку,вошел но не хочет играть.Появляется вот это-Ошибка аудио-устройства: no usable ALSA output configuration Подскажите как исправить?
Надо использовать /etc/asound.conf с заданным default устройством (такой файл создаёт, в частности, aplayer при выборе устройства вывода), либо указывать устройство вывода на вкладке “Настройки” в формате hw:0,0 (но тогда надо явно указать ALSA Period/Buffer).
Не помогло, к сожалению. Треки wav, первый доигрывает и всё.
Подскажите, а что означает надпись volume/DSP в интерфейсе Яндекса и Звука?
Надпись означает присутствие цифровой обработки звукового потока - регулировки громкости. Она выполняется в 32-разрядном формате и не должна приводить к негативным последствиям.
Возможно, не хватает памяти для Full Memory. Надо понаблюдать в режиме воспроизведения “Standard”.
Если переключать треки вручную, не дожидаясь окончания, чтобы не отключился апрендерер, то они играют нормально. Речь про обычные треки 3-6 мин 16/44.1
  1. Есть ли эта проблема в режиме воспроизведения “Standard”?
  2. Сохранится ли эта проблема в “Full Memory”, если в настройках рендерера на первой вкладке выключить “gapless”?
Игорь, а как вообще может быть совмещен режим Full Memory preload с gapless?
Я использую Full Memory, а gapless выключен.
Если предзагрузка полная до начала воспроизведения, то не может. Но вряд ли это практично на RPi 3.
Когда используется обычный Full Memory, то теоретически, пока доигрывает большой буфер драйвера для остатка текущего трека, можно загрузить начальный фрагмент следующего трека в основной буфер и склеить его бесшовно с хвостом текущего трека в буфере драйвера. Но это работает только на максимальном буфере драйвера и не hi-res исходнике. То есть экспериментальная поддержка FM gapless есть, но она, скорее, нерабочая. Когда следующий трек вовремя не успевает, это разруливается, но в некоторых конфигурациях нестабильность при этом возможна.
Нет, если Gapless включен, если отключён, то есть.
Игорь, я как-то по наитию всегда отключал Gapless в режиме full memory, сейчас проверил и на RPi3, и на Neo3 - все прекрасно работает в обоих режимах только с Gapless, без него нет.
Так что, прошу прощения за беспокойство, не знал, что Gapless нужно было оставлять.
Хорошо, что есть рабочий вариант. Я тоже Gapless никогда не выключаю и он включен в стандартной конфигурации. Но в чём проблема без него, посмотрю.
А что, реально Звук 32 бита шлёт или это ошибка отображения в приложении? Им что трафик не жалко, исходник то точно не 32 бит.
В панели отображается разрядность и частота дискретизации звукового потока, отдаваемого драйверу (выходные параметры). С исходником обычно всё ясно по его формату и частоте дискретизации (за исключением возможного комбинирования FLAC 44/48 16/24), а выходная разрядность зависит от устройства и драйвера.
А в рендерере для андроида не планируется стриминговые сервисы прицепить?
К AppleMusic так понимаю не подступиться?
Понятно. Иногда бывает источник 24\44 (в кобузе напр), логичнее было бы показывать входной формат, чтобы не путаться. И на будущее, вдруг Звук хайрез поддержит, сразу будет видно. Но не критично, главное ,что вообще показываете :+1:
