DIY акустика — нужны советы
грязь из-за низкого качества пищалки, где 4й порядок, там её уфильтровали и утрамбовали, хотя нормальная пищалка не подзуживает на 2м порядке (электрические порядки имеются в виду), нужно посмотреть на передаточные, водопад и КНИ
Фильтр в басу тоже не сам по себе, он ходит рука об руку с размерами передней панели и настройкой, не с частотой настройки, кроме которой никто ничего знать не хочет, а каким методом оформлено “оформление”.
Фильтром запросто можно скрыть физические ляпы как самих ДГ, так и интеграции их в корпус.
Господа , подскажите, пожалуйста, для корпуса клипшхорн есть выбор из фанеры 25 мм и мдф 25 мм ( обычной или влагоустойчивой, тоже не понятно, что выбрать ) . В описании к фанере написано, что она рекомендована если будет винтовое соединение, к мдф такого не указано. Соединение будет клей и винты , что лучше выбрать? С одной стороны фанера крепче, но здесь она состоит из толстых слоев в отличие от российской фанеры где больше тоненьких слоев. Мдф , вроде бы, меньше резонирует , проще потом красить . Но очевидно менее прочная ? Что выбрать? Из вашего опыта.
Обратите внимание на плотность, толстослойная фанера бывает легкой в отличии от березовой.
Березовая фанера 25 мм - это отличное решение для изготовления корпуса. А зачем там винты нужны? Кромка под 45 градусов и клей. Соединение будет мертвым.
Фанера!
Но клипшхорн, не ящик.
А что же это?
Фанера. Однозначно.
Ну,внешние детали можно же сделать из фанеры?
И даже под 45°, 45+90=135))
Большое спасибо всем за советы. Это будет березовая фанера . Но количество слоев не известно :slight_smile: . Подскажите еще, пожалуйста, заказывать просто 45 градусный скос или лучше так ? Правда чем сложнее конструкция, тем больше вероятность ошибок. На фото фанера покрыта mdf как не странно . Чертежи использую от Джозефа Кроуи . Спасибо за советы .
Так они на фанеру МДФ наклеили? Это такая конструкция " пирога"? Или она уже готовая идет с МДФ? . Вообще паз выбран очень правильно. А вот почему МДФ под 45 ге соединили?
Это фото корпуса колонки из группы Джозефа Кроуи по созданию колонок. Возможно для устранения резонанса, но почему снаружи не знаю. Очевидно в области МДФ будет вклеен деревянный уголок для эстетики .
Я же буду заказывать обычную фанеру берёзовую.
Так сильно легче собирать. Кроу наверно можно верить.
Скорее всего вопрос эстетики. Фанера как и любое дерево гуляет от влажности, а мдф слой под шпоном + уголки из массива (вообще старая столярная школа) дадут высокий уровень “мебельной” отделки.
Вот у sugden почти так и сделано (только без фанеры) - мдф с пропилами, и вклеенные уголки для радиуса. Даже профиль пропила одинаковый.
Интересно , почему выбран МДФ , а не фанера ? Однородная структура ?
Единицы процентов от звука)). В материалах корпуса.
Может, странно звучит, но чем сложнее, тем проще.
Такую конструкцию новичку гораздо легче собрать, и она простит множество ошибок. Про игру со шпоном и планками в плане дизайна, и говорить не стоит.
Недавно и сам обзавелся такой фрезой, буду пробовать.
