Даёшь R2R ЦАП по цене бутылки водки!
Можно петь.
Ага, так как задача по выдергиванию ОУ из кроваток может оказаться нетривиальной, при всей своей кажущейся простоте.
Будете подарочные 4580 пробовать устанавливать и слушать?
Да, после прогрева обязательно попробую.
Сейчас сделал первое включение.
Wiim Pro >coax>ZD3>rca>V3Mono.
- Явного отвращения нет. Цифрита, яркости, распадания музыки на кусочки не замечено.
- Родной блок питания сразу в топку! 30 минут с ним не смог прослушать. Очень сильно скрадывает масштаб и атаку. Вяло, зажато и уныло с ним играет. Все мелкое и скукоженное. На медленных треках можно только слушать. Поставил Meanwell GST90 + хороший силовой кабель. Стало заметно лучше. Позже попробую ЛБП.
- Пока звук сероватый, с мультибитом не сравнить. Надо греть и потом пробовать подключать через XLR соединение. Потенциал явно имеется.
По самому первому впечатлению ЦАП неплохой, в системе среднего бюджета будет на своем месте.
Из замеченных минусов.
Нет автоотключения экрана. Приходится выключать после каждой регулировки громкости.
Upd. Аппарат прогревается и прогресс явно слышен. Так что пока рано делать выводы.
Шлифуют сябру похоже. Если китайская распродажная катапульта всё таки швырнет мне заказанный smsl ps200, тоже попробую 9039 мобильную. Правда ОУ в выхлопе там не поменять, но с другой стороны 1656 и менять то грешно.
Похоже на то. Недавно слушал SMSL SU-X на ES9039 Pro и мне неожиданно понравилось. Нет яркости, музыка воспринимается цельно, играет немного мягко, а можно сделать даже близко к любимому мультибиту с “ламповыми” фильтрами. До сих пор думаю над этим опытом ![]()
R2R-цап Yun третьей версии.
В паре с блоком питания стоит как известный ФИО.
Есть версии с коаксиалом, есть с usb. Платы входов можно купить отдельно и напаять какую хочешь. Есть еще блютус-плата, помимо перечисленных выше. Также есть версия с ушником.
Плеерок с цапиком от Бриз ХайФай, 9038q2m.
Входы кокс и оптика, впереди гнездо usb для флешек, а также блютус.
Выходы RCA + Sub
Качественное дно! С илом.
И скрытыми/за илеными корягами.
Но имеют право на жизнь. Кому-то по деньгам зайдёт
Зачем?
Если на Авито с линейным питанием, кабелями, фирменный:
Cambridge Audio DAC 3
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/audio_i_video/cambridge_audio_dac_3_4327262735
“ I’ve been having nostalgic moments after my long gone Cambridge Dacmagic 3 (Based on 2x TDA1305T chips, hybrid R2R and DS) and I just couldn’t find that with liquid and explosive sound with any modern device I’ve tried. I currently own 5 DACs, including one based on the 2x ESS9028 Pro and one on the newest AKM AK4397. As good as they are, they may have to step away in favor of …”
Существует два Кембриджа DAC 3
Кардинально разных. Абсолютно разных.
Один старый и очень редкий (владею таким в коллекции) Он на 4-х микросхемах TDA-1541A , великолепный ЦАП. Стоит обычно в районе 1000$, ОЧЕНЬ редкий. Его правильное название " DAC 3 D/A Converter "
А также существует более новый DAC 3 (с тремя трансами внутри и балансными/ XLR разъемами и двумя микросхемами ЦАП TDA1305T*),* в сравнении с старым - это полное _ . Н о за свои небольшие деньги это реально неплохой ЦАП. Такой себе неплохой бюджетный ЦАПчик.
За тем, что R2R, а не старой барыни портрет ))
Вопрос был задан.
А что? А вдруг?
Надо брать, но выглядит не эротично.
Да, видок такс себе
Внутренности Fosi ZD3.
Залез для замены штатных ОУ.
В стоке стоят LME49720. Уж больно вялый и серый с ними звук.
Для начала заменил их на Muses 02. Заметная прибавка. Добавилось воздуха, объёма и самое главное экспрессии. С таким звуком уже можно спокойно жить и не тужить.
В запасе еще Sparkos 3602 и JRC4580D.
Антон, а у черного бруска, в окружении трех электролитических конденсаторов напротив энкодера, есть какая нибудь маркировка по бокам?
Андрей, гляну при следующей замене ОУ. С виду похоже на реле. Возможно, что это отключение регулировки громкости (Bypass).
Кстати, слушаю в режиме Bypass, а громкость регулирую с помощью Wiim в цифровом домене. Пока так нравится больше чем с аналоговой регулировкой Fosi. Позже еще раз сравню.
Битстрим, в котором внутри FIR-фильтр, оверсэмплинг х6 и нойз-шейпинг, и токовые ключи. С какого там боку R2R…
