Опередили. Это отличный вариант за эти деньги.
У меня был Шарм Кид на AD. С pcm56 характер будет более TDA-подобный?
Да, очень похож по звучанию.
pcm-подобный будет)) на ad из того что я слушал, мне вообще ничего не понравилось, в том числе и шарм 2.3 и ламповый осип и еще там один бюджетный осип на оу
У меня был пудовый CD-ЦАП Denon DVD-5000 на четырёх PCM1704.
Ну так, скучновато.
1704 не слушал, 1702 у меня в топе пока что) да блин, это от реализации зависит, но фиговых цапов вот на этих микросхемах именно я не слышал, я вот к чему, все началось с маленькой черной коробочки на pcm56 потом был шарм сейчас вот 1702 его вытеснил, сцена широчайшая, разделение инструментов, жир, все плюшки, платка какая-то даже не знаю, то ли алик, то ли из 90-х. Звучит отменно, но оушки подбирал. Тоже там винтажные из 90-х. А денон этот dvd шник какой-то из нулевых. сомнительная штука под звук на первый взгляд, я бы не судил по нему
Это известная проблема Lite DAC-AH. Из-за завышенного номинала резисторов I/V размах напряжения DC на выходах TDA1543 превышает максимальные Vdd−1.2V по даташиту, что приводит к повышенному уровню искажений и перегрузу на высоких уровнях сигнала.
Дело в том, что в оригинальной схеме 2005 года эти резисторы I/V номиналом 270R расcчитаны на случай напряжения питания чипов TDA1543 8V, тогда размах напряжений Vp-p был бы 4.97V на выходах чипа, т.е. не превышал бы максимальный порог 8-1.2=6.8V
Но в продажу эти ЦАП пошли со сниженным напряжением питания 6V, а номиналы резисторов I/V забыли при этом пересчитать. В моем стояли даже чуть больше 274ом, что давало 5.04 Vp-p, а это превышает максимум 6-1.2=4.8V.
При 6V напряжении питания TDA1543 номинал этих резисторов должен быть в идеале 163 ом, поэтому если дружите с паяльником, то нужно всего лишь заменить эти резисторы (R35,R36 на схеме) на 150-165 ом, и проблема с клиппингом уйдёт. От типа и качества этих резисторов зависит итоговое звучание, поэтому экономить не стоит.
P.S. Забыл добавить, что после замены резиcторов I/V нужно обязательно перенастроить Vref - для этого там есть синий подстроечник, крутить измеряя падение напряжения на замененных резисторах - должно быть около 3.3V если питание чипов 6V.
От души, спасибо. У меня есть знакомый с паяльником.
Какие резисторы порекомендуете закупить в Чипе-Дипе и принести ему?
И второй вопрос: там же есть регулятор напряжения питания чипов ЦАП, может его подкрутить до безопасного значения
(typical supply voltage в даташите на TDA1543 именно 5V , диапазон от 3 до 8)?
Ответил в более подходящей теме ЦАПы на TDA1543 — слышь, боярин, не езди до конечной ¯_(ツ)_/¯ — мультибит за копейки - #3692 от пользователя Vit_S
29 сообщений было перемещено в эту тему: Minidisk плеер как ЦАП
Всем доброго дня, владею пару лет цапом Schiit modius, который на АК, что скажите про него? На что можно поменять? Всё устраивает, только вот иногда прям слишком ярковато на высоких играет.
А вы бы профиль заполнили, что у вас за система, а то может и не в цапе дело…
Да, как раз вот осваиваюсь по-тихоньку.
Попробуйте r2r
посоветую мутнобит, самый мутный из модных это asypdzsw ad1865 с лампочкой - он китайский, поэтому авторы не обидятся на подобные эпитеты
Асип - это аппарат для умелых ручек, в этом смысле он превосходен. Правда, вложить надо в комплектуху больше, чем он стоит. Ну, еще и знаний вложить, конечно.
В итоге кенвуд выходит дешевле (если умело сообразить, как привезти) и лучше этого ad1865. Не думаю, что он такой же мутный как асип в стоке. У самого pcm1702. Пока на мой вкус лучший цап, из всех что у меня были.
Опять же не помню вот, чтобы кто-то его модил и тут же сравнивал с таким же стоковым. Всё на какой-то вере в лучшее основано. Поменял детальку - лучше стало. Обратно если поменял как было - еще лучше.
Да нет, там все норм, разница с изначальным вариантом большая. Из плюсов Асипа, с платкой 4118 принимает 24/192. Но в Асипе надо менять все, и на не дешевое, тогда толк есть. На самом деле, именно лампа, насколько я понял, играет большую роль. Операционники всегда мутнят и тормозят.
Всем добра). Вчера читал про цапы Шарм, многие хвалят, думаю до 50к если бюджет увеличить, будет неплохой вариант? Версия 2.3 или 2.5
