Колонки на гарантии производителя 1 год
Акустические системы работают по технологии DPK TST, являющейся дальнейшим развитием технологии DML: вместо динамика в качестве излучателя звука используется плоская мембрана на основе бальзы. В данной технологии задействованы ряд патентов, защищенных российскими и международными авторскими правами!
Технология и образцы демонстрировались на выставках Российский HI-END 2023 года (см.видео), HI-FI & HIGH END SHOW 2024 и 2025 годов.
Основные ТТХ данной модели:
Эффективный диапазон частот 45-20000 Гц
Горизонтальное / вертикальное покрытие: 180 град
Чувствительность системы: 89 Дб
Максимальное звуковое давление SPL: 110 Дб
Номинальное сопротивление: 4 ом
Характеристики мощности:
Долговременная 60 ватт (RMS одной АС)
Пиковая 120 ватт (Максимальная одной АС)
• Внешние размеры без учета опоры (Ш х В х Г): 290 х 485 х 40 мм
Каждая из колонок имеет вч и нч привод (аналог традиционной двухполосной системы) и возможнось их подключения
- либо по биваерингу/биампингу и поканального усиления с использованием внешнего DSP модуля (цифровая фильтрация, эквализация, рум-коррекция),
- либо подключение как есть с простейшим фильтром первого порядка.
Главные достоинства данных систем - низкие искажения, стабильная трехмерная сцена в любой точке помещения, натуральное звучание. Также не требуют тщательной акустической подготовки помещения прослушивания, звук остается комфортным и голографически точным даже в акустически сложном помещении.
Стоимость пары АС 240 тысяч рублей.
В прилагаемом ролике есть информация о принципе работы АС и в конце запись тестовых музыкальных треков разных жанров.
