🎱 Eversolo T8 — стример без всего лишнего
Спасибо. Но при этом в разделе Wired network статус Connected и отображается IP?
Да статус стоит “Connected” и показываються конкретные параметры моего Т8 в сети: IP address, Gateway, Net mask, DNS
Можно предположить что разработчики не стали реализовывать поддержку SFP на уровне чипа/прошивки, а просто распаяли на плате отдельный переходник из SFP в ETH и подключили его к тому же порту ETH на задней панели. Собственно NVMe внутренние тоже подключены через USB шину, то есть через аналогичный переходник NVMe to USB, а не напрямую в процессор по линиям PCIe.
А по проводной сети через RJ45 сетевое подключение нормально работает?
Да. По проводу нормально подключается. Еще проблема. Через изолированный USB порт в T8 мой цап RME ADI-2 DAC FS не работает нормально: T8 его видит и определяет возможности, но при воспроизведении звука нет, а счетчик (время) воспроизведения изменяется рывками и быстрее чем оно должно быть. Через обычные порты нормально играет. Пробовал с несколькими кабелями с которыми у цапа при подключении к компу проблем нет. Продолжу есть кактус.
Eversolo A6 против T8 — это изменило мое мнение о стримерах!
почему автор перешёл с A6 на T8, несмотря на высокое качество первого. По мнению автора, Eversolo за последние годы радикально изменил рынок hi-fi-стриминга, предложив стабильный интерфейс, современный UI, широкую функциональность и высокое качество звука за разумные деньги.
Причины апгрейда с A6 на T8 — четыре. Первая: внутренняя память. A6 поддерживает один SSD до 4 ТБ, тогда как T8 — два SSD суммарно до 8 ТБ, что критично при большой локальной библиотеке и нежелании использовать внешние накопители. Вторая: производительность и интерфейс. Ожидалось, что T8 будет заметно быстрее при работе с большими плейлистами, но на практике задержки UI остались, особенно в Qobuz. Через Qobuz Connect ситуация лучше. Отмечено, что Spotify Connect теперь работает в lossless, но по звуку Qobuz всё равно предпочтительнее.
Третья причина — звук. T8 является «чистым транспортом» без встроенного ЦАПа, с полностью переработанной архитектурой, линейным питанием, улучшенными клоками и сниженным уровнем шума. В высокоразрешающей референсной системе разница оказалась значительной: T8 даёт больше микродеталей, лучшую атаку, прозрачность, фокусировку образов и пространственную целостность. A6 звучит более сглаженно и вежливо, но менее аналитично и собранно.
Четвёртая причина — будущее системы. T8 оснащён нативным I²S-выходом, которого нет у A6, что важно при переходе на более высокий класс ЦАПов. Конструктивно T8 заметно массивнее и серьёзнее: толстый алюминиевый корпус, улучшенное охлаждение, виброразвязка SSD. Минус — нестандартная ширина корпуса, плохо сочетающаяся с другой аппаратурой.
Вывод однозначный: A6 остаётся одним из лучших стримеров по соотношению цены и возможностей. T8 — не про «выгоду», а про извлечение последнего процента качества. В готовой системе разница слышна ясно. В своём классе T8 фактически не имеет альтернатив без кратного роста цены.
15 лайков
Рекламные балаболы
Наблюдаю за темой.
Покупать пока не собираюсь, ибо не горит.
Читая мнения владельцев в ветке, так для себя и не понял ответа на два вопроса, интересных мне как имеющему wiim pro plus с очень приличным линейником:
  1. Сильно ли т8 лучше wiim pro plus по звуку именно если говорить о функционале транспорта
  2. После удобного интерфейса wiim - не будет ли грустно от eversolo?
Зы. Что такое хороший звук с файлотранспорта понимаю. Но из большого спорта по сбору и обладанию лучшим файловым транспортом ушел лет 5 как назад.
Сейчас имею также LogoSD, и да, явно слышу, что по звуку он лучше (хочется сказать сильно, ну как минимум - весьма заметно, чем wiim pro plus), но UI/UX…
Те, кто знают, поймут боль. Хотя, это обратная сторона выбранной авторами концепции минималистичного транспорта, да..
Зыы. Удобство не хуже wiim, звук не хуже или лучше LogoSD - это про т8 или нет?)
На быструю точно не хуже Wiim, а скорей даже поинтереснее.
Но я пока только тыркался, не пользовался прям упорно! Поэтому сейчас только первые впечатления, так сказать.
Результат предсказуем, он бы T8 c A8 или с A10 сравнил в режиме транспорта, было бы интересно.
Звучит, как: “я положил колбасу на хлеб, это изменило моё мнение о бутербродах” :slight_smile:
Вы это автору видео в Ютубе напишите в комментариях.
У вима нет же выхода юсб. А6 даже лучше вима, по крайней мере у меня так
Ну, все понятно. Звук последняя причина, гораздо ж важнее память и экранчек ))
Разумеется, это не в Ваш адрес. Речь об обзоре ради обзора.
16ТБ суммарно Т8 даёт, не 8.
Вот прям идеально сформулировано.
Первые две причины для пользователей Roon не актуальны. Третью в теории понимаю, но на практике надо сравнивать своими ушами и на своей системе.
Четвертая про I²S по мне самая убедительная для перехода с A6, но опять же только для владельцев ЦАП с этим интерфейсом.
В посте @dmitre упомянуто про функциональность, но эта функциональность не указана, как возможная причина перехода на Т8. А ведь количество стриминговых сервисов просто зашкаливает, и я, как один из извращенцев, не ограничиваю себя связкой только из Qobuz/Tidal/Spotify.
Я тут не при чем :innocent: все вопросы к автору видео
Я тоже. Кроме Tidal и Qobuz, которые слушаю через Roon, ещё слушаю Яндекс, Звук и даже изредко Apple Music. Хотя 90% это Roon.
Но тут у меня к этому блогеру вопрос, а каком повышении производительности (вторая причина) он думал в случае с T8 если он на том же процессоре как и А6 и вся линейка Eversolo, имеющая общую аппаратную платформу с ПО.
