Стал обладателем Nuprime Stream-9 (Цифровой транспорт). Включаю по AES/EBU, слушаю Qobuz и файлы из сетевой папки. Кто вдруг захочет обсудить - обсудим)
Очень интересно!
Всё ждал пока всплывёт в баре )
Поздравляю!
Из описания:
A selectable sampling rate converter (SRC) samples the streaming source music to a higher sampling rate (up to PCM 24-bit/768kHz and DSD256) with ultra-low jitter and distortion.
Т.е. умеет апсемплить и конвертировать в DSD, соответственно полный реклок исходника. Очень интересно.
Наверное, обсуждение лучше перенести в цифровые источники куда-нить.
Подобная функция ресемпленга есть у всех Люмин. Из минусов, апсемплинг идёт кратно, в зависимости от исходника(то есть для примера он из всего DSD128 не сделает) и если ЦАП не понимает весь диапазон, то в каких то случаях тишина. Ну и качество самого апсемпла не дотягивает до софтверного. Самый верный вариант это делать либо через в Рун, либо через HQP.
Не понял как новую тему начать.
У меня цап 2005 года без dsd, но со своим апсемплингом до 24/176.4 или 24/196. Так что на Nuprime эту функцию не задействую.
А и не надо новую тему создавать, старая хорошая
Спасибо, напишу там
При всëм богатстве выбора, мимоходом нашëл только эти релизы в тидал, кобуз. У всех так, или они что-то скрывают от нас??
По этому альбому аналогичная картина
15 сообщений было перемещено в эту тему:
Откуда берется разница между WAV и FLAC, ALAC, APE?
Любители нефизических носителей
, герои 80-х с нами !
Может не в эту ветку, в случае чего, поправьте пожалуйста. Столкнулся с ситуацией, скачиваешь папку на внутренний диск стримера (сервера). Далее воспроизводить его через фирменное приложение стримера, но почему то все треки получаются задвоенными т е. Каждый трек повторяется и проигрывается два раза. Хотя в папке, всё ок, только, по одному разу треки естественно. Подскажите, как это лечится? Не совсем удобно каждый раз трек вручную выбирать. И ещё бывает, когда одна папка с альбомом, в приложении разбивается на две папки, в одном половина песен, и во второй оставшаяся часть треков. Какие варианты это исправить?
Проверьте, возможно в папке есть файл cue или файл плейлиста, если это так, то плеер читает список файлов от туда и добавляет в очередь проигрывания, и считывая файлы из папки их тоже добавляет в очередь проигрывания, т.е. делает это два раза.
Проверил, в папке только сами треки и фаил обложки, всё больше ничего нет.
Тогда не знаю. Со случаем, что я описал, сам сталкивался. Вот решил, что, возможна, схожая ситуация.
Прочитал эту тему и заинтересовал момент обсуждавшийся пару лет назад - про негативное влияние USB.
А вот интересно - если плеер читает файлики с SD-карточки, а не по USB, то получается, что проблем связанных с USB в таком случае не будет, или я может что-то тут не так понял?
Поискал по другим темам на ДАстерео, не нашел внятного ответа. Погуглил - вроде эта гипотеза имеет смысл, потому что при работе с карточкой похоже нет приема-передачи по USB.
Если в цапе (или стримере) есть картридер карточек SD и юсб вход одновременно.
То есть большая вероятность, что этот картридер подсоединён к шине юсб.
Ага, а карт-ридер на какой шине?
Проблема не в самом юсб-интерфейсе, как таковом. Проблема, что многие разработчики не уделяют серьёзного внимания его “доведению до ума”. Причем, надо чтоб у обоих аппаратов реализация была б на высоте. Поэтому аудиофилы строят юсб-паровозы с промежуточными вагончиками из изоляторов, реклокеров и конвертеров на качественном линейном питании.
