Fifopi и другие продукты Ian Canada. Шляпы высокого уровня для Rpi
… вы перегибаете.
Спасибо за предложение.
Мне нужно слушать у себя. Поэтому пока буду пытаться “почувствовать”, можно ли получить звук cdt (как я его понимаю) и стоит ли затевать новый “проект”… в этом, собственно, и есть мой практический интерес. Пока сил нет.
А про софт и “конфигурацию” (как сигнал подается на pi2aes и fifo) можете ответить?
У меня:
Стример от @Bason на основе pi2aes (raspberry Pi 3b + HAT), ЛБП один “канал”, сетевик Kondo ACz, подключен к ЦАП по aes AN Vx (для сравнения с cdt использовался Kondo Lp), roon + moOde с roon bridge, roon core - rock на nuc в корпусе akasa plato, ЛБП для nuc от @SanderZ с сетевиком AN Isis, roon сервер подключен к стримеру напрямую через ethernet кабель от @AFedotov, мост в роутер через usb2ethernet обычным шнурком.
Значит я смешал. ) Ладно, вроде разобрались.
Просто немного странно сравнивать FIFO, выводящую i2s, с остальными платами, если забирать из них spdif (ах джиттер, ох PLL). Делайте сразу корректные сравнения в одном и том же протоколе передачи данных, и всё будет честно.
У меня одинаковая сборка @dimas с полностью идентичными паретрами alsa, core и тд. Я снял образ одной флешки и продублировал на другую. Единственное изменение - драйвер самой шляпы.
Я делал сравнение воспроизводя через Aplayer на файлах которые лежат на nas, подключенном к роутер кабелем. Малину со шляпой подключаю к роутеру по WiFi.
А так чаще всего я слушаю банальный Tidal connect, управляя с ноута или телефона через родное приложение Tidal. И хоть этот вариант наверное совсем немного уступает Aplayer и локальным файлам в качестве, даже на Tidal есть отчетливая разница между Fifo и Pi2aes.
Ну и в целом по весне я и к вам мог бы заехать. В том числе и с Oto Sig :slight_smile:
Хорошо.
Это уже лучше в ЛС.
и в результате красивое лаконичное решение превращается…превращается…ну все сами видели эти конструкторы
Видели, у некоторых оно даже так и остается на фанерке)
Но видели и такое:
https://youtu.be/b4RbMaR-wKE
Тут большая часть стримера на детальках от Ian Canada
Можно использовать как ориентир к чему стремиться :slight_smile:
Очень даже годно! Я на японских форумах ещё встречал фото аккуратно упакованных транспортов с развитым аккумуляторным питанием на компонентах Яна.
На досуге поищу фото
Но чтоб аккуратно упаковать все таки придется немного заморочиться :wink:
PS ну т.е. это не простой конструктор лего (фото скорее для тех, кто мог так подумать))
Конечно это все не для “мирного меломана”. Паять, сверлить, замерять мультиметром нужно уметь. Если нет базовых навыков, то лучше не начинать
Система Иана:
https://www.diyaudio.com/community/attachments/img_9174-jpg.955338/
Чтоб не думали, что он только хороший инженер и не отслушивает свои поделки :slight_smile:
Еще можно в шапку добавить его канал и список всех доступных девайсов
Основное обсуждение FiFoPi с примерами готовых собранных и не очень стримеров тут
Ну это уже ультимативные версии. Учитывая как звкчит то, что мне помог собрать Айрат @Air, всего на двух линиях ЛБП без каких-либо тюнингов и заморочек и лично для меня сильно предпочтительнее PI2AES…
мой нынешний сетап упаковать в корпус не сложнее чем dastreamer или любую другую малиношляпу с 2мя линиями ЛБП, а играет лучше
Вопрос другим фифоводам, Q2 с одним клоком играет?
Я товарищу дал послушать на пару дней, он как вернёт Fifo, я попробую у себя один из клоков вынуть.
Если конечно никто раньше не ответит)
Спасибо, шапку темы обновил
Версия Q3 с одним клоком играет.
Ну ваще к делу не относится, реально. вмка работает как мастер, она тактируется отдельными часиками стоящими рядом с ней, с малины идет только дата, которой джиттер - как слону дробина)
Вот все правильно!)
в малину идет только bclk и lrclk.
Ян и Алло сделали единственно верные вварианты вывода i2s с малины. другой вопрос , что это все наверное не стоит проводочками раздельными подключать к цапам, а использовать витую пару покороче. или ставить i2s lvds на фифу или реклокер и такой же приемник в свой цап. Это будет правильно.
Всем спасибо)
Ребята, я так рад что у вас все правильно! Не передать… молодцы.
Да ладно уж. Неужели неинтересно правда разобраться, как это все работает?
И для пущего блезиру ещё одну “фифу” после платы приемника?
