Когда синфазная помеха «шунтируется» Y конденсаторами на земляной провод - создается два токовых контура, по которому помеха возвращается в землю.
Контуры эти фаза-земля и нейтраль-земля. Соотвественно чем больше площадь контура тем больше он ловит и излучает (по закону Фарадея).
Соотвественно проводка земляной жилы, наиболее удачна та, при которой эти контуры не слишком большие по своей площади (в разумной степени конечно).
Индуктивность на земляной жиле ровно отрицательно действует на качество фильтрации. Чтобы земля работала землей, импеданс ее любого толка (активный и реактивный) должен быть минимален.
При работе в аналоговом тракте с классическими ЛБП все емкости фильтра (а также емкость кабеля 230) образуют пусть и небольшой но резервуар энергии, который реагирует пиками тока на всплесках потребления (это даже легко просимулировать в спайсе).
То есть несмотря на 50гц отчасти все Y и X конденсаторы работают в импульсном режиме, где импульсы коррелированы с музыкальным сигналом.
Как результат все эффекты абсорбции диссипации и тд, дающие тот или иной окрас конденсатора - хорошо слышны в качественной системе.
Разумно предположить (и практика показывает тоже самое) что керамические и лавсановые конденсаторы дают «в среднем по палате» наихудший незвучный результат в сравнении с полипропиленом.
В конечном итоге получился мощный, компактный, полнофункциональный фильтр сетевого питания для аудиоаппаратуры. Отлично подойдет для малогабаритных и немасштабных аудиосистем, где важна компактность и миниатюрность применяемых решений, но не хочется идти на компромисс и жертвовать функциональностью. Работа с фильтром предельно проста. На задней панели находится входной разъем питания и выключатель. На передней панели находятся две запараллеленые равноправные розетки и светодиодный индикатор зеленого цвета. Яркость индикатора выбрана не яркой, мягкой, чтобы не засвечивать все вокруг и не отвлекать слушателей от более значимого оборудования. Т.е. сделано так, чтобы максимально не привлекать к себе внимания, но при этом индицировать активный режим работы.
Всем спасибо, кто участвовал в голосовании (Фильтр постоянной составляющей сетевого напряжения питания - #23 от пользователя Yan) и помог определиться с входным разъемом питания.
Ниже финишные фото сборки в корпусе и внешний вид готового фильтра.
Некоторое время я потестирую фильтр в составе своей аудиосистемы.
Если будет интерес - я не против предоставить фильтр в аудиотур. Более того, я разрешаю всем участникам тура, если таковой состоится, взять отвертку и аккуратно отвинтить 4 боковых винта и лично своими глазами ознакомиться с внутренним убранством устройства.
В данный момент в разработке модули фильтров, предназначенные для интеграции внутри лампового моноблока.
Ну и последнее - я приступаю к сборке более функционального, многоканального сетевого фильтра для питания аудиоаппаратуры, у которого будет развязка земли, выделенные линии для подключения различной аппаратуры, индикация тока, напряжения и потребляемой мощности и многие другие “ништяки”, которые я успею придумать на этапе строительства.
«Оба фильтра PowerQuest оснащены системой защиты от перенапряжения, которая защищает ваши компоненты путем отключения при превышении пиков мощности или когда напряжение в сети превышает 270 вольт в течение более чем 25 миллисекунд.
Завершил работу над платками “конечного фильтра подавления электромагнитных помех” с нагрузочной способностью 2А (400 Вт). Эти фильтры будут интегрированы в ламповые моноблоки, о чем я обязательно расскажу подробнее.
Привет всем участника бара!
Я думаю, что завершил собственное прослушивание сетевого фильтра.
Не ждите от меня каких-то отзывов и впечатлений, я считаю, что мое мнение нельзя принимать в расчет, так как я являюсь заинтересованным лицом и мнение может восприниматься предвзято. Для проведения тестов я даже установил внешний вольтметр, чтобы визуально отслеживать динамику изменения выходного напряжения в различных режимах работы фильтра. Удобно и наглядно.
У меня пока нет опыта проведения аудиотуров, поэтому я прошу подключиться к теме стерео барменов (@dmitre) и направить меня в нужное русло.
Я готов сдержать свое обещание и предоставить фильтр сетевого питания для аудиоаппаратуры в стереотур. Также я разрешаю всем любопытствующим участникам тура аккуратно снять верхний кожух и посмотреть внутреннее убранство устройства. Жду общее решение и наставления, что требуется от меня, чтобы все задуманное свершилось! Всем удачи! Ян
Поздравляю с завершением! Особенно самого сложного этапа - оформлением в корпус рабочего устройства. Ведь, когда всё работает, да ещё и нравится, очень лениво разбирать заново и запихивать в коробочку
Спасибо, Алексей! Я вполне доволен результатом. Устройство получилось весьма энергонасыщенным, я бы сказал, что все вошло с точностью до миллиметра. Кто-то ранее мне писал, что корпус наполовину пустой. Но в тот момент еще никто не знал замысла автора и я был очень удивлен, когда все разместилось так, как планировалось. Свободного места там не осталось. Получился очень компактный и функциональный сетевой фильтр. Я уже начал работу над более продвинутым вариантом на несколько каналов, с блоком управления и индикацией. Еще раз спасибо за участие!
Одна земля звездой чего стоит… ещё и основные дорожки снизу платы, а сами фильтры соседних розеток отделены широкими полигонами земли, тоже подключенными к центру звезды.
Не с точки зрения критики, а просто то, что первым бросается в глаза. На мой вкус проводочки у ISSUE4 уж больно жибленькие и с зазорами между дорожек у этой платы явно беда, очень маленькие расстояния между полигонами, хотя место позволяет и совершенно не ясно, почему их не растащили подальше.
Пока нет. Мы чего-то ждем. Я не знаю, какой критерий попадания в тур.
Кто-то принимает решение, какое оборудование идет в тур, а какое нет.
Наверное, администрация бара известит о том, что тур будет или нет.
Итак, наконец то послушал я этот изотек.
Длинно писать не буду, суть вкратце - звук он действительно делает заметно чище, и как то… более контролируемым, что ли. Т.е. если у вас сцена не выстраивается, всё по ней плавает куда то, какая то непонятная грязь в середине не даёт разобрать очертания инструментов, и т.п. - то этот фильтр категорически показан, он всё это хорошо правит.
В моём случае - бас подсобрался, сцена стала меньше, но более прорисованная, серединка прозрачнее. Я без всего этого проживу легко.
Нет, просто у меня с питанием системы и так всё в порядке
Ммм… я бы сказал что макро динамика таки страдает немного, и если проблем каких то в системе нет, то просто “для галочки” ставить его себе не стоит.
Оно нужно если есть проблемы типа тех что я описал, и небольшая потеря динамики при этом не будет проблемой, на фоне получаемых плюшек.
Очень грамотный и профессиональный подход. Как же этого подхода не хватает некоторым разработчикам. А то некоторые: “я такую штуку дрюку сделал, всё отслушал и сделал я лучше всех, и только попробуйте поспорить со мной!”
Но это лирика. Ладно, пара вопросов есть.
Ян, ваш фильтр выполняет фильтрующие и защитные действия или только фильтрующие? Он подходит для любых устройств?
для любых устройств с номинальным напряжением сетевого питания 220/230 В мощностью не более 1 кВт.
Я предложил свое устройство в тур. Фильтр сетевого питания (Тур)
Но у меня нет ясности, будет ли тур, как долго ждать, какой критерий выбора претендентов и так далее.
Поэтому, если тур не состоится, я готов предоставить фильтр сетевого питания БЕСПЛАТНО на своих условиях в опытно-промышленную эксплуатацию для оценки применимости его работы в аудиосистеме Заказчика:
Заказчик оплачивает транспортные расходы на доставку устройства к себе и обратно (исключение - если дальше устройство возвращается не владельцу, а едет дальше другому Заказчику за его счет, то оплачивается только доставка к себе).
Срок для проведения тестирования и прослушивания не более 2 недель, после чего устройство необходимо либо вернуть владельцу или переслать следующему Заказчику, желающему провести тестирование, либо выкупить его по согласованной договорной цене.
Обязательно предоставление публичных отзывов в соответствующей теме бара о работе устройства (любых, которые сочтете нужными, принимаем любое мнение, как положительное, так и отрицательное) и фотоотчета аудиосистемы, в которой проводилось прослушивание.
Надеюсь, что данное сообщение не противоречит правилам бара - действую исключительно в интересах участников, желающих провести испытания в своей аудиосистеме, и немного в своих, хочется понимать, стоит ли игра свеч и многим ли интересно мое аудио творчество.
