🧲 Фоно-корректор ММ/МС Tchernov P01: от идеи к созданию — ТУР ИДЕТ
Корректор у меня.
Очень удивил размер и вес посылки, я думал устройство компактное,а вышел полноценный компонент.
Очень здорово,что есть родной сетевой кабель!
Прибор симпатичный,строгий конструктивизм,мне такое нравится.
Из недостатков на передней панели есть небольшие дефекты, я пока не понял что это,царапины или следы от клея, скорее всего то и другое.
Коммутация не составила труда, всё удобно.
Включил и поехали!
Даже без прогрева услышал взрослый звук,прозрачный,динамичный. Как класс,практически не слышно дефектов винила,полное отсутствие фона.
29 лайков
Все верно. У вас же ММ голова? Обратите внимание на следующие характеристики:
  • уровень нелинейных искажений ММ-секции - ниже 110 дБ
  • соотношение сигнал-шум ММ-секции - более 87 дБ
Чернов П.Ю.
Да, и очень важно правильно сфазировать питающий кабель, разница будет очевидна сразу.
Чернов П.Ю.
Первое впечатление о фонокорректоре Tchernov P01
Я первый в московской ветке тура, поэтому мне выдали аппарат прямо в офисе компании «Чернов аудио». Таким образом, мне досталась стерео распаковка нового устройства.
Как всегда в моих обзорах, при первом впечатлении я довольно внимательно изучаю дизайн и эргономику и кратко пишу о первом впечатлении от звука, чтобы не разрушать содержательность основного отзыва.
В комплекте, кроме самого аппарата, есть инструкция и силовой кабель Tchernov Special, второй в иерархии из четырёх ступеней. Я видел как компактные фонокорректоры, так и огромных двух- и даже многоблочных монстров. P01 по части габаритов находится где-то посередине. Ширина порядка 34 см, это меньше моих усилителей (у которых чуть за 40 см), но всё равно размер не компактный.
Дизайн очень прост и довольно неказист. Аппарат ладно сбит и ощущается довольно солидно за счёт увесистости. Однако форма корпуса — простой прямоугольник без изысков, а на верхней крышке довольно неэстетично виднеются шляпки саморезов. На верхнюю полку не поставишь. Шрифты на морде довольно аккуратные, но непонятно, почему для названия устройства выбран шрифт с засечками, а для всех остальных надписей без. Ну и конечно Times New Roman больше ассоциируется с Microsoft Word 2003 нежели с традициями Hi-End звука.
Из органов управления имеется переключатель режимов MM/MC и кнопка включения питания на передней панели. На задней панели есть два тумблера для изменения ёмкости фонокорректора, которые позволяют добавить к базовым 50 пФ ещё +100 и +200 единиц. Мне не понравилась клемма заземления с болтающимися шайбами и тонкой гайкой. Гайка очень маленькая и её довольно неудобно закручивать одной рукой, наклонившись в стойке, а из-за болтающихся шайб у меня вылетал штекер кабеля. Кроме того, тумблеры настройки ёмкости расположены рядом с клеммой, из-за чего штекер у меня периодически цеплялся за тумблеры и вываливался. На McIntosh подключать заземление намного удобнее. Впрочем, в нормальной ситуации пользователь всё подключает и настраивает только при постановке аппарата в стойку, поэтому вряд ли это какая-то проблема.
Я начинающий виниловод, и опыта прослушивания разных фонокорректоров у меня нет. Я использую встроенный корректор в предусилитель McIntosh C32 и полностью им доволен. Все комментарии и оценки звука неизбежно будут происходить в сравнении с встройкой.
Само собой, я ожидал, что при добавлении в тракт отдельного фонокорректора, тем более высокого класса и даже, как заявляется, «ультимативного» произойдёт заметное улучшение звука по всем фронтам. В первый день я запустил фонокорректор на фоновое прослушивание с мелодиевской камерной классикой, не обращая большого внимания на звук, однако где-то мелькала задняя мысль, что фоном играет не то, чтобы лучше, чем раньше.
Полноценное знакомство состоялось на второй день на пластинке Discipline группы King Crimson. И я был обескуражен. Звук мне совершенно не понравился. Инструменты потеряли тело, звук стал тощим и неубедительным, как будто моему усилителю перестало хватать тока для контроля колонок. Роковая динамика исчезла, а произведение стало разваливаться на отдельные плохо связанные фразы. Даа, не такого я ожидал. Я позвал жену, чтобы убедиться, что это не слуховые галлюцинации. Послушали несколько треков вместе на P01, потом я вернул подключение на свой C32. Разница была ошеломляющая и не в пользу P01.
В расстроенных чувствах запустил новодел альбома 2112 группы Rush, всё то же самое.
Итак, по итогам первого впечатления налицо какая-то аномалия, когда при уходе со встроенного в пред фонокорректора на отдельный аппарат высокого класса звук становится не лучше, а хуже. Очевидно, что так быть не может. В попытках исправить ситуацию я экспертиментировал с ёмкостью фонокорректора, добавляя пикофарады тумблеры на задней панели. Менял кабель питания с Tchernov Special на Acrolink 7N и обратно. Переворачивал вилку в розетке. Безрезультатно.
В конце концов, я обратился в «Чернов аудио» за советом, что же делать. Что получилось в итоге, вы узнаете в основном обзоре.
36 лайков
Подумал и решил продолжить историю.
Ребята из «Чернов аудио» молодцы, подключились и вовлеклись в ситуацию настолько, что Пётр Юрьевич приехал оценить обстановку лично вместе с коллегой Сергеем. Их выводы были такие:
  1. Никакого тощего звука нет, всё играет нормально.
  2. Рок это хорошо, но по нему не стоит оценивать систему. Нужно слушать классику.
Я совсем не понял аргумент “выключи рок и включи классику” как ответ на вопрос “почему рок не играет?”. Напомнило анекдот про МЧС:
— Алло! Приезжайте, здесь пятиэтажка горит!
— Ну не знаю, у меня напротив такая же пятиэтажка стоит, и она не горит.
Так или иначе мы включили симфоническую классику с пластинки Петра Юрьевича сначала на P01, затем на C32. Передаю мнение Петра Юрьевича как услышал:
  1. У Tchernov P01 великолепная передача пространства, сцена и высокое разрешение, при котором слышно игру каждой скрипки в отдельности, а также работу музыкантов смычком.
  2. C32 играет очень классно, вкусно и можно слушать с удовольствием, однако по части прозрачности и пространствнного разрешения уступает пропасть. На С32 слышно контрабасы играют материал, а на P01 можно сосчитать что контрабасов именно пять штуки и также расслышать как каждый музыкант играет на своём контрабасе.
  3. Поскольку на классике всё играет великолепно, то значит и на всех остальных жанрах тоже будет играть великолепно ибо нет задачи сложнее, чем воспроизвести классику. Если мне что-то не нравится на роке, то это должно быть оттого что я не привык слушать ровные и честные аппараты, поэтому мозг отторгает качественный звук.
Я готов согласиться, что симфоническая классика с пластинки Петра Юрьевича играла действительно лучше на P01. Я оценил преимущество в разрешении, сцене и проработке нюансов. Всё так.
Однако рок по-прежнему играет неинтересно, невовлекающе. Заводишь любую пластинку в жанре рок и хочется скорее переключиться на С32. Классику, кстати, можно с удовольствием слушать на С32 хоть камерную, хоть симфоническую, пусть и без пересчёта числа контрабасов в оркестре.
Я добросовестный боярин, поэтому в рамках тура буду стараться выжать из фонокорректора максимум и попробую выполнить рекомендации Петра Юрьевича побольше послушать классическую музыку, чтобы облагородиться и приучить уши к настоящему хорошему звуку. Весь вчерашний вечер слушал классику, и сегодня специально не поехал в офис:
Может быть я просветлюсь настолько, что звук фонокорректора на роке к моменту написания основного отзыва меня станет полностью устраивать. Хотя, не скрою, есть некоторый скепсис в этой части.
Пока у меня остаются открытыми такие вопросы:
  1. Сможет ли фонокорректор подарить удовольствие от прослушивания рока в моей системе?
  2. Как аппарат покажет себя на других жанрах (кроме рока и классики) в сравнении с С32?
  3. Нормально ли переносить вопросы по исполнению музыки с аппаратуры и её места в системе на слушателя, который “не привык слушать ровные и честные аппараты”? Как понять, какой слушатель адекватный, а у кого “мозг отторгает звук лишённый искажений”?
46 лайков
Фоник ламповый?
Транзисторный. Оба фоника транзисторные, как я полагаю, поскольку в описании P01 нигде лампы не упоминаются.
Обычно если система действительно хорошо отыгрывает классику, то ни с какими другими жанрами у нее проблем нет. Может новый корректор просто лучше (разборчивее) отыгрывает классику, чем старый, но не играет все в итоге действительно хорошо, поэтому на жанрах, где разборчивость не главное, это и заметно.
Сергей, раз пять прочитал фразу…
Чувствую себя старым корректором :sleepy_face:
Смысл ускользает.
Если один корректор играет классику разборчивей, чем другой, это еще означает, что итоговый звук системы с этим корректором хорош и универсален.
Не соглашусь. Разборчивый звук вполне может быть мертвым, да и внежанрового корректора пока не встречал. Может быть , туровый будет открытием. Когда сталкиваешься с продуктом от Tchernov Audio, можно ожидать что угодно.
Давайте придерживаться отзывов в туре, без общих рассуждений.
Позвольте предположить , что рок записан не очень, что и мог показать честный фоник высокого класса без приукрас. А уж как вы эти недостатки записи восприняли, тоще или не тоще, это уже детали. Попробуйте еще рок , но что-то хорошо записанное и чистый аналог . Тот же pink floyd DSOTM например, если имеется или что-то еще.
Вторая мысль про тощий звук. Невольно слово тощий наводит на ассоциации с отсутствием четных гармоник, которые дают определенные лампы. Однако вы написали, что фоник встроенный у вас транзисторный. Что странно …
Ну и вообще насколько можно писать тощий , применительно к фонику, мне сложно судить . Может скорее мониторный, аналитичный, без украшения звука? Я бы понял тощий звук от иглы , если бы она не очень подходила тонарму по податливости и столу по массе . Но фоник …
Спасибо за впечатления. Пробуйте разный материал , погрейте хотя бы часов 20… ждём продолжения . Очень интересно
Дарксайд не образец качественной записи.
Давайте лучше попросим @bosch про звук третьего дня
Да, готовлю отзыв,скоро отпишусь.
Всем доброго дня,
Был в отъезде, сейчас готов присоединиться. Систему Дениса послушал достаточно внимательно. Звук хороший, замечаний к настройкам нет, все очень четко слышно. Звук винтажного McIntosh C32 безусловно очень музыкальный и красивый, правда несколько в ущерб разрешению. Узнается старая добрая конструкторская школа.
Что касается сравнения с нашим устройством, то здесь просто сказалась банальная нехватка опыта таких прослушиваний, о чем Денис честно признался. Собственно я приехал по его просьбе, чтобы убедиться, что с аппаратом все нормально и настройки выбраны правильно. Так что никаких “тощих” звуков я не услышал, просто “мозг отторг” то, что показалось незнакомым и был сделан вывод о неправильном функционировании P01.
Согласен, что пара McIntosh звучит самодостаточно, и вторгаться в этот пойманный баланс и кайф не нужно. Оговорюсь: ПОКА НЕ НУЖНО. Или же строить звук на качественно более высоком уровне, что потребует безусловно новых настроек. Я бы на месте Дениса пока не дергался, а вложился бы в сами пластинки, это на данном этапе считаю более важным шагом для новичка.
Чернов П.Ю.
Посмотрим, как пойдет дальше. Вдруг придется ездить во все города России, чтобы понять, что все нормально.
27 лайков
Тема фонокорректора мне очень интересна , нахожусь в постоянном поиске святого грааля, с удовольствием перебираю, смакую, и ищу идеальный компонент уже много лет. Перепробовал кучу всего, ламповое, транзисторное,авторское,фирменное.
И когда увидел объявление в тур - ни секунды не думал.
Мойт тракт достаточно минималистичен:
Стол Systemdek XII,тонарм Audio note Arm Two с серебряной проводкой,картридж MM Shure M3D, ламповый фонокорректор Андрея Алпатова(привет Тульской ячейке), наушниковый усилитель Grado RA1, ламповый Yamamoto HA-2,межблочные проводки -винтажные Monster cable, сетевые медный Kondo SPC,серебрянная моножила Сильверсалт. И главное- наушники,винтажные Breyerdynamic DT48 25Ом.
Звук системы получился максимально живой-плотная жирная подача материала,с основным упором на получение эмоций.
В первый день, вернее вечер нового корректора в качестве пробы поставил первую попавшуюся пластинку сэмплер легкой неоклассики от Windham Hill.
Конечно же на контрасте моего корректра поразила идеально выстроенная сцена,замечательная проработка деталей и пространства,чистый студийный оргазм,широко, ясно , созерцательно на сколько это возможно, я даже удивился, с простой винтажной мм головки целая эпопея информации,с удовольствием послушал, под конец поставил на иглу свою любимую пластинку
Любимейший альбом Билла Эванса и компании,он записан очень своеобразно, я его называю альбом пианиста для барабана с тарелками. Ну и еще раз офигел от музыкальной картинки ,как все PO1 разложил на молекулы, удивлялся и лег спать.
На второй день начал ставить все подряд, все любимое, по сто раз слушанное.
Всё очень здорово звучало,но был какой-то дискомфорт,как будто что-то не то, чего то не хватает на фоне чистейшего студийного саунда с большим количеством деталей.
Включил на контрасте свой прибор- полное погружение, жизнь, жир,мажор.
Переключаю обратно-широко, детально,много воздуха,хорошо прописанное пространство,но нет жизни,весь фанк из записи исчез,делаю громче, не помогает. Стал ставить пластинки потяжелее,
И смена жанра не помогла, из записей напрочь исчезает плотность,флюиды пульсации мид басовых составляющих,по прежнему информации очень много,но она не качает,не вызывает эмоций .
Еще одна интересная особенность, мощность выхода в фонокорректора достаточно мягкая, ручку усилителя приходилось выкручивать примерно в 2 раза больше чем на моем приборе.
В целом корректор очень интересный ,удивил своим звуком н немного озадачил.
Мне кажется что потенциал у корректора очень большой, надо немного что-то докрутить, чтобы картина сложилась полностью. Либо попробовать внедрить его в систему с заведомо избыточным уровнем жизни и с очень мощной прямой подачей . Завтра попробую адаптировать его в свою вторую стерео систему на основе больших винтажных Tannoy Rectangular York .
В ней такой же фонокорректор ,стол Roxan Xerxes с топовым блоком питания, тонармом Audio craft S300,картридж МС, сильно модифицированный Denon dl103 Delta audio ,ламповый пред TRio,ламповый пушпул на EL84 Woodham 1,0 CR Development.
48 лайков
А что, новое веяние в турах. Получится турне :sign_of_the_horns: Остается решить, кто оплачивает перелет мастера :grinning_face_with_smiling_eyes:
