Здравствуйте. Подскажите, через какое время работы Gryphon 333 начинает нагреваться? До температуры, которой лучше отключить?
За 40 мин, час выходит на рабочий режим… И может сутками так работать.
Отключать смысла нет.
Не подскажите, в случае подключения небалансного источника например к Antileon, который имеет только балансные входы, сильная потеря в качестве звука будет? Интересует в первую очередь опыт тех, кто реально экспериментировал с этим.
Antileon - усилитель мощности - Вы к нему напрямую источник не подключите, по крайней мере, не советую. А вот преды и интегральники у Грифон лучше работают через балансные входы, впрочем, если не будет непосредственного сравнения - это не так сильно заметно и уж точно не помешает слушать музыку. Но разница есть, и ее слышно.
Как вам выше ответили, Antileon — это УМ, напрямую источник нельзя подключать (ок, можно, но будет, мягко говоря, громко):)).
Собственный опыт есть только с моим прошлым Diablo 120. Существенная разница обусловлена только тем, что выходное напряжение выходов RCA на источниках, как правило, раза в два ниже, чем у XLR (типа 2В против 4,2В соответственно). То, что усилитель будет звучать «тише» на RCA, чем на XLR, сразу заметно. Далее я сравнивал подключение по RCA и XLR межблочником одной модели на разных разъемах (у меня две пары) и вот тут при сопоставимом реальном (то есть условно громкость на усилителе 25 на XLR против 30 на RCA) уровне громкости разница не такая очевидная и бросающаяся в уши, на уровне тонких нюансов в пользу XLR. Много вряд ли потеряете, если подключите к Грифону по RCA, а делать чуть погромче — дело привычки.
Спасибо! Да, спрашиваю, так как у меня в системе один источник на выходе которого стоит переменный резистор ALPS RK50.
А зачем отключать то? ![]()
Отключить аппаратуру в том случае, если командировка намечена, сбой электроэнергии (отключение, включения) и так далее.
Gryphon ограниченным тиражом выпускает разогнанный 333тий интегральник. В честь 40ка летия.
Кто найдет инфу, отпишитесь чего там.
Установил Диабло на SuperSpike feet.
Сначала хотел опциональные конусы Gryphon, но из-за болтов под передними ножками, нужно было колхозить.
А так получился штатный вид и функционал виброразвязки. По диаметру они примерно одинаковые.
Олег, Вы Денон сменили на Диабло 120? Или это вместо Пилиума? Или вообще другая система? Любопытно …
Олег сейчас одним неловким ответом поднимет продажи грифона на вторичке многократно ![]()
Недавно 120-й продавался на Авито за 525 000р. Себе бы взял, но неудобно пока тратиться, колонки взял недавно. Так бы попробовал.
Он шикарен ![]()
А с родным сидюком вообще синергия😊
И как оно на звуке сказалось? Вопрос не праздный, так как у меня по ним был негативный опыт, то есть стало просто хуже. Это было в опытах со стойкой для аппаратуры.
Олег? Да))) особенно его Пилиум ![]()
Вы поменяли вторую систему! Расскажите, очень интересно!
Любопытно, не ваш ли товарищ на этом видео?
На самом деле, народ вообще не думает, лезет смотреть сзади, с сумками а то и с рюкзаками на спине, в очень тесное место, с задними карманами с железными пуговицами, и так далее, не боятся царапать чужое.. сделал линию специально чтобы не пересекали, так нет, не остановить «энтузиаста» - правильно одернули.
Картинку задницы грифона можно на интернете посмотреть
Нет, никто никуда не залазил, не высматривал, как на видео, не дотрагивался руками и даже близко к аппарату не приближался. Все что он сделал это слегка заглянул на тыльную панель, места там было достаточно. Больше отвечать на эту тему ничего не буду.
