Скорее техно-стриптиз ![]()
Ульра-хайэнд, конечно, будоражит воображение, однако это удел избранных. Хочу о земном. Отпишусь-таки о модуле ЦАП в своём Diablo 120. Может сомневающимся окажется полезным.
Спросил меня тут, давеча, уважаемый Юрий:
Уровнем ЦАПа на данном этапе развития полностью удовлетворён. На мой взгляд стоит потраченных денег. Когда задумывал апгрейд с CA 851N, то примерно очертил себе бюджет. В эти деньги примерно попадали (ну, может, чуть выше) Chord Hugo TT2 и Cambridge Audio Edge NQ. К ним пристально присматривался. Но на окончательное решение повлияли такие соображения:
- мне предусилитель и усилитель на наушники не нужны
- в Gryphon я покупаю только ЦАП и не плачу не только за ненужные мне пред и усилитель науников, но и за качественный блок питания - это уже реализовано в основном корпусе
- Gryphon вряд ли позволит сделать себе устройство, которого надо стесняться
- обнадеживающие немногочисленные обзоры ставящие его в ряд с отдельными ЦАПами (ну он в своём роде отдельный - не просто платка, а в отдельном металлическом корпусе)
Послушать заранее его не было возможности, так как для этого должен был быть демо образец, т.к. в результате установки модуль теряет свою девственность - согласно инструкции вот эти пины
надо подогнуть вперед к гнездам выходов примерно на 6 градусов, чтобы умудриться вслепую всеми пинами попасть в эти гнёзда на плате, одновременно пропихнув гнезда выходов через дырку от снятой заглушки
В общем взял модуль, в некотором смысле, наобум. Вставлять было тяжеловато из-за этих пинов, поэтому немного понервничал - “может сломал что-то? может не все пины вошли?”. Но всё обошлось.
При включении улучшения относительно 851N прочувствовались без пристальной аналитики - детальнее и чище (в двух словах). После покупки Eversolo DMP-A6, который в инете кругом расхваливают сравнивал ЦАП Eversolo и модуля Gryphon. Детальность сопоставима, но в Eversolo меньше глубина сцены, тембры вокала, рояля (например, в Daniil Trifonov - Chopin: Fantasie-Impromptu in C-sharp Minor, Op.66 [Deutsche Grammophon]) и скрипок в сравнении больше “цифрят” - менее натуральны и градус “вовлекатора” ниже (например, на композиции Minnesota Orchestra - Hora Stoccatto [Reference Recordings]), сибилянты прорываются чаще. Также чуть менее глубок бас. Писал примерно об этом в отчёте на Eversolo DMP-A6.
С остальными аппаратами не сравнивал - не ставил такой задачи. KEF Reference 5 Meta и Monitor Audio Platinum 300 слушал (отчет по KEF, отчёт по MA) со встроенным ЦАПом. Когда слушал Sopra и Persona 5F найти цифровой источник не смогли.
К вопросу о пультах. По ходу моих вояжей в салоны выяснилось, что подходят многие пульты:
- От Cambridge Audio (ну это я и так знал по собственному сетапу)
- От Naim
- От Hegel
И я уверен, что это далеко не полный список.
- Morantz/Denon
это наверное относится к HiFi компонентам. От ресивера Denon у меня не работает
У меня подходит. Ресивер Marantz SR5015. Приходится 300-й включать вручную, иначе и ресивер включается.
от SimAudio Moon подходит пульт
Специфический нюанс, но, возможно, для кого-то будет актуально.
Ворнинг для тех, кто планирует связку Auralic c модулем ЦАП.
Вчера выяснилось, что AURALiC ARIES G1 не смог подружиться по USB c модулем ЦАП Diablo 120 DAC Module. (с компьютером, raspberry и Eversolo DMP-A6 таких проблем не было).
Не факт, что с Diablo 300 DAC Module и другим Аураликом будут такие проблемы, но стоит иметь в виду.
Приветствую собарников
А может кто-то подсказать, если привезти грифа из сша, с напряжением могут возникнуть проблемы?
Или только предохранитель можно поменять и все будет работать?
Выскажу предположение - Возникнут. Это же не компьютер с импульсным блоком питания. По хорошему другой трансформатор нужно ставить. Гипотетически возможен колхоз - разделить первичную обмотку пополам и запараллелить. Ну такое… хотя над Акуфейз вроде такую операцию проводят
UPD: хотя вот глянул у себя сзади там и 110 и 220В
Технически переключение режимов половинок первичной обмотки на реле каком-нибудь внутри может быть предусмотрено дизайном
А по поводу предохранителей - у меня даже для 110В 6,3А указано. А по факту на 8А был с завода установлен!
Спасибо
Потому и спросил, что на задней крышке оба напряжения перечислены.
Видимо в хэдквотер писать им надо
Ну да. Так будет спокойнее. Сам бы так тоже сделал ![]()
Могут, тут без вариантов.
Только через понижающий транс.
Учитывая большую энергоёмкость блока питания Грифон, надо искать очень мощный транс который стоит сейчас немалых денег.
Лучше вообще не связываться …
Похоже, что нет автоматического переключения
Ответ американцу от поддержки. Правда непонятно относительно какого усилителя:
" No, we will not permit European dealers to order 110V product intended for the NA market"
" You may purchase a new or used 220V product in Europe , then ship it to us for 110V conversion at the factory but we will not ship it to NA, only back to the original dealer in Europe"
И вот про Essence
Gryphon designed it voltage interchangeable, manufactured 220-240V, then set up by distributor’s technician to US 120V so you can just plug ( the power cord ) and play
Т.е. скорее всего транс внутри имеет выводы на половине обмотки. Но это опять про колхоз…
Были такие мысли относительно грифона 300го. Продавец пояснил, переключение напряжения через производителя. На том идею оставил. Думаю переключением тумблера вопрос не решается
Интересно как оно играет или такое себе?
И сколько стоить ![]()
где-то 4,5-5 судя по РРЦ в Европе
