Не, не стоит. Уже довольно давно переживаю пароксизм довольства от музыки и нежелания что-либо менять, а это так - жиробесие.
Китайские cd транспорты тянут на хайп?
Пока очень пыльно. Не видно еще.
Сильный хайп и всем хватит. Поспорит с Wiim. Вступайте в круг кружочников
Logi тоже со счетов нельзя сбрасывать, интересно столкнуть, хотя скорее всего они дополняют друг друга. Осталось вычислить мегабаргин усилитель и акустику или наушники.
Нешуточные дела творятся https://www.dastereo.ru/t/18-part-2/127896/2698?u=dmitre
Еще как дополняют. У вима есть возможность выводить музыку по блютусу, значит все удобство приложения вима может быть дополнено мэджиком логи. А так как канал передачи весьма динамично меняет параметры от каждого чиха, то значит чтобы не чихалось необходимо расположить устройства в непосредственной близости друг от друга, например в полуметре. Не думаю, что это возможно с другими источниками для логи.
Так-то я про Реатон, но вы и для Wiim сценарий нашли)))
Реатон добрался до паблика dastereo в Телеге))) @dmitre - обладателей Реатона надо премировать приглашением)))
Logi и Wiim ну какие это хайпы? Для кого и для чего.
Народные хайпы бара – это WiFi мост, развязывающие трансформаторы и ломики.
Это было хайпово года три назад.
Это не хайп… это правила гигиены… это как чистить зубы! ![]()
Все еще какое-то течение. Ибо польза чистки зубов очевидна, в отличии от.
В моем случае сработало с очевидностью, причем без каких-либо особых экзотических усилий… и не на уровне ловли блох, а на уровне “с восторгом”! Судя по отзывам, я такой не единственный.
А если Миша @E320 прав, утверждая, что для студий такой подход - обычное явление, то да - это вполне обычный и нормальный подход - почистить питание используемых устройств.
Может тут голосовалку сделать?
Я вот за ломики, эффект от них очень сильный, звук сильно вырос, точнее стало звучать как надо, комфортно….
Рано.
лечу-калечу.
Такое тоже вполне может быть. ![]()
Универсальные схемы вряд ли здесь работают. Но… всегда можно проверить и отказаться.
Но, лучше это сделать в рамках тура ![]()
Силовики Фуджикура, например
