Всем привет! Для тех, кому нужен новый DX80, но значительно дешевле и чуточку прогретый.
Покупался минувшим летом для дома, а потому не покидал пределы квартиры. Да что там - дивана). С первого дня в чехле и пленке - в чехол нарядил по совету одного форумчанина, чтоб пыль не попадала в недры кнопок на лицевой панели). Сразу прошил крайней прошивкой и не знал никаких глюков. Состояние нового, полный комплект (коаксиальный кабель и чехол не попали на семейное фото, но они в наличии), на гарантии.
Положительные отзывы и обзоры легко находятся в сети.
15000р
Есть еще допы в виде Fiio L16, двух коаксиальных кабелей (кстати, Fiio L16 также отлично работает коаксиалом, проверено с Mojo) и флешки на 64 Гб, но не всем это надо, поэтому плеер продается голым, как есть. Остальное по договоренности.
Кстати, полных зарядок он знал всего две и наработал едва ли больше 20 часов.
Территориально Заречный/Екатеринбург, отправлю по договоренности.
Связь личка, pilyasega(a)yandex.ru
8-922-18о-9712 (Мегафон)
С уважением,
Сергей.
Плеер Ibasso DX80 особенности:
-2 MEMS генератора тактового сигнала производства SiTime
- XMOS USB чип с Thesycon USB Audio 2.0 драйвером для USB DAC (поддержка Windows, Linux, Mac OS X.) для работы в режиме DAC
-фиксированный линейный выход с постоянным напряжением без регулировки громкости
-двойной ЦАП-чип CS4398 от компании CirusLogic
-двойной microSD слот для карт памяти
-3,2’’ IPS TFT дисплей
-оптический и коаксиальный цифровой выход
-поддержка файлов формата APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, OGG, MP3;
-нативная поддержка воспроизведения DSD 64 и DSD 128 с карты памяти или USB
-Li-pol батарея 3600mAh
Плеер Ibasso DX80 технические характеристики:
Line out:Output Level: 1.6Vrms (1kHz0dB)
-Frequency Response:17Hz ~20KHz +/-0.1dB
-S/N:-116dB +/-1dB
-THD+N: 0.001% Crosstalk: 107d B (1KHz)
-Headphone out: Output Level: 2.9Vrms(32ohm Load).
-260mW into a 32 ohm load.
-FrequencyResponse: 17Hz~20KHz +/-0.1dB
-S/N: -114dB +/-1dB (32ohm Load)
-THD+N: 0.002% (32ohm load)
-Output Impedance: < 0.1ohm
-размеры: 120mm63.2mm16.8mm
-вес:178г.
