@Igvin, Игорь Юрьевич, по трансформаторным регуляторам громкости можете высказаться, пользуясь случаем?
Оказалось, что продалось только в путь! Как и межблоки от Sergst.
У подавляющего большинства АС, позиционируемых как 4-х Омные, импеданс ниже 3,5 не падает. Конечно, можно найти ниже, в дорогом ценовом секторе. Именно в дорогом и очень дорогом.
В общем для Echo ниже 3,5 нежелательно, и этому критерию удовлетворяет огромное множество акустических систем.
Есть не очень удобный (для меня) вариант, сделать прямой вход, через контакт одного реле. Напомню, реле Takamisava т.н. сигнальные, имеют не хуже (фактически лучше) качество контакта, чем RCA разъем.
Они же только на 25В бывают, номиналом 47000мкФ, не мало? Сам поставил с запасом на 40В, 33000мкФ.
Запас 6V номинальных, т.е. достаточный.
По схеме ±23В до стабов и ±20В после указано.
А где 2 фарады?
Везде набор компромиссов. Заставишь эхо играть на тугие сложные АС - потеряешь во всем остальном.
В другом экземпляре, не моем. Там Эхо 2х блочный, один из блоков - БП. В Ростове.
Вот это я и услышал при двух сравнениях. Но считаю можно и с умощненным БП получить почти не уступающий звук.
Ближе к туру.
Добрый день, коллеги, и особенно Versum.
Провел предварительные измерения, и получил следующий результат.
- Уравнял усиление двух каналов осциллографа (Tek 2445) под сигналами с генератора и выхода Echo, на малой амплитуде.
- Выход не нагружен.
- Получил совпадение при амплитуде до 12V, далее идет плавное ограничение, носящее гладкий характер. Без прямого сравнения сигналов - незаметное.
Ограничение перерастает в заметное (с плавными входами и выходами в него) при достижении ограничения по питанию выходного каскада (плюс/минус 19V). - Т.к. выход не нагружен - то это ограничение схемотехническое, а не токовое.
- Добавив нагрузку 4 Ома, не получил никаких видимых изменений при том же сравнительном методе измерений.
Как это сказывается на звуке?
Двояко.
С одной стороны, идет уменьшение ДД порядка 5-7% непосредственно вблизи клиппинга усилителя по напряжению.
С другой стороны, пики фонограммы сглаживаются плавно, что на слух малозаметно.
Налицо “ламповая мощность”, превышающая (по непроверенным слухам
) общепринятую в два и более раза.
Последнее разумеется шутка.
Что слышно слушателю?
Да ничего особенного, пока усилитель не загнан в жесткий клиппинг. Жесткий клиппинг будет после мягкого (на плюс/минус 19V), при дальнейшем повышении входного сигнала в два и более раза.
Но всё это я ещё проверю…
В любом случае спасибо форуму.
Уважаемый, Игорь Юрьевич @Igvin. Если хотите привлечь внимание кого-то на форуме, например @Versum, то пишите перед ником @, тогда человек получит уведомление и быстрее отреагирует.
Извиняюсь, что встрял не по теме.
12 вольт - не 4, либо с туровым что-то не так, либо с измерениями, показанными на видео
@PYaEe, я измерял усилитель, который в работе. Он несколько отличается от того, который в туре, и который вы могли слышать у Алены. Но мне было интересно измерить именно его, тем более что он на столе.
Однако зависимость есть, может быть сдвинут уровень.
Через время обязательно вернусь к этому вопросу.
Полагаю, на тур это не влияет, и в целом звук турового усилителя вполне соответствует “нормам качества”.
С особенностями, о которых здесь уже известно.
Детективные стерео-туры!
Зато интересно читать
“мы работаем для вас” ©
Получил усилитель, воткнул греться. Стоит, пощелкивает))Смутило отсутствие какой-либо индикации и надписей. За что отвечает переключатель возле крутилки громкости? Господи, упаковку усилителя в музей надо! Это произведение искусства.
