🍤 Ищем мэджик в звучании — сохранение и передача эмоций в цифровой технике
Это очень хороший вариант, но встречается крайне редко.
Для этого варианта слушатель должен обладать природной способностью воспринимать музыку с генерацией Запроса. Т.е. голова у него работает аналогично талантливого музыканта. При этом никакие дополнительные “улучшайзеры” не требуются. Я в живую только один раз сталкивался с таким явлением.
Если у Вас имеется такая способность, это :+1:
Электричеству пофиг где распространяться.
Оно есть везде. Смотря на какой частоте, какого количества и относительно чего.
А вот что бы потёк ток, не обязательно должен быть короткий путь, в метрическом понимании этого слова.
Он тоже потечёт везде, если есть условия проводимости, просто где то его величина будет больше, где то меньше.
Само собой, больше тока, больше мейджика из глаз. )
Шутка.
А если серьёзно.
Чем чаще слушает пользователь музыку в живую, тем ему проще получить мейджик от средней системы. Память мозга помогает ему в этом.
Да, память мозга способна достраивать в воображении недостающее. А у практикующих игру на музыкальных инструментах, по-видимому, натренировываются определенные звуковые реперные точки, помогающие лучше ориентироваться в прочтении и построении музыкальных фраз и достижении музыкальной выразительности, которые оказываются важнее универсального мэджика, если в нем эти реперные точки не столь ярко и выпукло выражены.
Прослушивание чужих исполнений это одно.
Музицирование самому это другое.
Задачи разные.
И критические оценки разные и в разных плоскостях.
Не имеющий отношения к муз. инструментам слушатель, сначала оценивает звук технически. Если он его устраивает, то мозг сам настраивается на получение мейджика. А вот дальше, как повезёт. )
Нет, способ отслеживания исполнительской музыкальной линии при прослушивании тот же, что и при исполнении.
Футболист, наблюдающий за игрой другого футболиста, неизбежно частично влезает в его шкуру и примеряет его действия на себя. Ориентация футболиста на поле со всей сложной моторикой отличается от ориентации на экране монитора просто зрителя, активно не практикующего игру в футбол.
И типа … сиди тихонько и слушай что умные дяденьки говорят))
В порядке лирического отступления:
Никогда не преклоняйтесь и не пасуйте перед “умными дядьками”. Преклоняйтесь перед Истиной, великой музыкой, великими художественными и литературными произведениями. “Не сотвори себе кумира” - об этом! :thinking:
Тогда наблюдаем два мейджика.
Первый, в режиме поиска через технические средства.
Второй, через поиск соответствующих определённым критериям мастерству записей.
Да, в качестве мэджиков можно выстроить целую систему, начиная от композиторского и исполнительского.
Если говорить именно о мэджике чисто технического воспроизведения, то его тоже можно разложить на составляющие и различные варианты разноттеночных мэджиков: интонационно-фразеологический, артикуляционный, тембровый, чисто эмоциональный (самый, по-видимому, загадочный и трудно формализуемый), витально-энергетический, отстраненно-интеллектуально-аналитический и прочие. В зависимости от индивидуальных пристрастий слушателей и их настроения значимость каждого из мэджиков будет разной.
То есть.
Мейджик это кайф.
Кайф можно получить от технических средств воспроизведения.
Можно от мастерства исполнения.
А можно и от того и от того, совместно, но в разных пропорциях. )
“Мэджик” - это магия музыкальной и звуковой выразительности, вызывающая страстное желание слушать и впитывать в себя музыку!
Виниловодам могу предложить простой эксперимент практического подтверждения вышеизложенных тезисов информационного обмена. Бонусом будет увеличение «Высоких материй» при прослушивании винила. Нужно изготовит простой мат для стола.
Потребуется:
Лист плотной бумаги, к примеру от календаря. Нужно вырезать два диска по 300 мм.
32 стальных стержня диаметром 5 мм, длиной 110 мм каждый. Хорошо получается из сварочных электродов 5 мм, сбив с них молотком обмазку и зачистив наждачкой. Что хорошо – они в меру прямые.
Силиконовый герметик.
3…4 часа времени для сборки мата.
На фотографии на просвет видно устройство мата. Устройство простое – между двумя бумажными дисками вклеены стержни. Можно геометрию предварительно наметить карандашом на нижнем диске. На меньшем радиусе примерно 60 мм стержни приклеены эластичным силиконовым герметиком к нижнему диску. На большем радиусе примерно 148 мм стержни приклеены к верхнему диску. В центре отверстие для оси вертушки. Все. Нет, не все – фломастером на верхнем диске желательно написать «Иногда вспоминай о Викторе». Теперь все.
Толщина мата получается примерно 5,4 мм – 0,2+5+0,2. Если это не проходит на Вашем столе, стержни можно взять 4 мм.
Как работает? При воспроизведении игла тормозит грампластинку в соответствии с огибающей звуковой канавки. Соответственно грампластинка тормозит верхний лист мата. Концы стержней на внешнем радиусе при этом микросмещаются к оси вращения. Уменьшается момент инерции системы и диск сохраняет прежнюю скорость.
Таким образом опорная частота стабилизируется, а колебания величины момента инерции являются величиной модуляции. Точно так же работает механизм пружинного привода граммофона. Модулятором там выступают грузики центробежного регулятора скорости, меняющие радиус своего вращения.
Суть эксперимента – при расположении мата на проигрывателе как на фотографии появляются эмоции и прочее. В целом класс проигрывателя повышается. Перевернув мат на 180 градусов, появляется желание избавиться от вертушки. Это происходит по причине нарушения стабилизации скорости и формирования Запроса. Концы стержней в этом случае при торможении уходят от центра вращения.
Все величины, размеры, количества для этого мата предварительно не просчитывались, выбирались интуитивно. Но все подтвердилось при прослушивании. Возможно оптимизация конструкции позволит достичь большего эффекта.
а это что?
Бояре, между тем, хотел бы напомнить, что, помимо простой дискуссии на форуме, у вас в данный момент есть уникальная возможность на практике проверить, выдвинул ли Виктор очередные ничем не подкреплённые тезисы или он действительно смог открыть что-то важное. А именно - можно записаться в тур устройства, спроектированного им на основе его гипотез, и лично проверить, работает ли оно как заявлено.
Возможно, после этого разрушатся вовсе не его тезисы, а ваши.
Разница в звуке, кстати, прекрасна слышна через ютуб.
Не всегда бывает так, что тезисы вполне синхронизированы с “открытиями чего-то важного”. Они могут быть нечетко сформулированы или относиться к спорным философским исканиям автора, а не к его конкретным разработкам.
  • И на мосту я встретил человека, и он сказал мне, что он знает меня… (с) :joy:
Вчера я шел домой - кругом была весна.
Его я встретил на углу, и в нем не понял ни хрена.
Спросил он: “Быть или не быть?”
И я сказал: “Иди ты на…!” ©
Тоже не смог пройти мимо, прошу прощения.
Тяжела ноша первопроходца… сам слегка в курсе.
То есть, судя по описанию, вы один лишь раз в жизни сталкивались с человеком, которому нравится музыка?
Правильно ли я понял?
Можно ли уточнить, ГЗМ должна быть при этом MM или MC?
