Сообщаю об обновлении линеек- выпущены новые модели межблочных,фоно,цифровых и силовых кабелей . Они ,как и остальные кабели доступны к тесту под манибек,для форумчан доп скидка.Полная инфо на сайте
-Цифровой кабель изготовлен из моножильных проводников Mundorf из сплава серебра с золотом по принципу коаксиальной конструкции.
Проводник имеет диаметр 1,5 мм и выполнен из тщательно отобранного серебряно-золотого сплава, обеспечивающего исключительную проводимость и точность передачи цифрового сигнала.
Поверхность проводника вручную отполирована до зеркального блеска. Для серебра и его сплавов качество поверхности критически важно, поэтому такая полировка гарантирует максимально возможную скорость и точность передачи высокочастотного SPDIF-сигнала по поверхности проводника.
Проводник обвит тефлоновой корделью и помещен в трубку из самого современного PFA тефлона госпитального назначения, изготовленного в Японии. Благодаря этой конструкции проводник практически не соприкасается с диэлектриком, что позволяет добиться практически идентичной скорости движения электромагнитного поля и минимизировать джиттер.
Кабель оснащен тройной системой экранирования. Первый экран выполнен из высококачественного карбона, второй — из плотной посеребрённой медной плетёнки, третий пассивный экран изготовлен из специальной литцевой медной оплётки, произведённой по нашей индивидуальной спецификации на заказ. Такая многоуровневая комбинация материалов обеспечивает превосходную защиту от помех и стабильность импеданса.
Благодаря исключительному качеству применяемых материалов эти SPDIF-кабель обеспечивает высочайшую точность передачи цифрового сигнала, минимальный джиттер и превосходную детальность, позволяя раскрыть весь потенциал вашего ЦАПа.
Отличный выбор для высококлассных цифровых трактов, где важна предельная чистота и стабильность сигнала.
Кабель укомплектован высококлассными RCA-коннекторами Oyaide SLSC (Япония, ретейл комплекта из двух RCA - 19500р). Контактные группы изготовлены из серебра с палладиевым покрытием. Такое сочетание материалов обеспечивает идеальный электрический контакт, минимальные потери сигнала и долгосрочную надёжность соединения.
-Силовой кабель изготовлен из многожильных медных проводников Mitsubishi Electric чистоты 7N. Общее сечение каждой свивки составляет 5,5 мм², что обеспечивает отличную пропускную способность и минимальное сопротивление.
В качестве диэлектрика применяется толстостенный тефлон японского производства, гарантирующий низкие диэлектрические потери и стабильность характеристик на всём протяжении кабеля.
Кабель оснащён двойной системой экранирования: первый слой выполнен из металлизированной майларовой ленты, второй - из медной плетёнки высокой плотности. Такое сочетание обеспечивает бескомпромиссную защиту от электромагнитных и радиочастотных помех, сохраняя чистоту сигнала даже в сложных условиях.
Благодаря использованию исключительно премиальных материалов и тщательной конструкции, кабель обладает высокой скоростью передачи сигнала, отличным разрешением и естественной музыкальностью.
Данный силовой кабель специально адаптирован для работы с мощными усилителями, регенераторами питания и высококачественными сетевыми фильтрами. Он способен в полной мере раскрыть потенциал любой высококлассной аудиоаппаратуры, обеспечивая стабильное и чистое электропитание.
-Межблочные кабели XLR и RCA,a также фонокабель изготовлены из монокристаллических медных проводников PCOCC производства Acoustic Revive чистотой 6N.
Пример описания для межблочного XLR
Каждый проводник имеет овальную форму сечением 1,2 × 0,8 мм и выполнен по принципу витой пары. Поверхность проводников вручную отполирована до зеркального блеска, что обеспечивает максимально возможную скорость распространения сигнала по поверхности меди.
Проводники обвиты тефлоновой корделью и помещены в трубки из высококачественного PFA-тефлона госпитального класса, изготовленного в Японии. Благодаря такой конструкции проводник практически не контактирует с диэлектриком, что позволяет добиться практически одинаковой скорости движения электромагнитного поля вокруг проводника и скорости электронов в самом проводнике.
Кабель оснащён двойной системой экранирования: внутренний слой из карбона и внешний — из посеребрённой меди высокой плотности плетения. В качестве демпфирующего материала используется натуральный хлопок, эффективно гасящий микровибрации и резонансы.
Результатом столь тщательной конструкции стала чрезвычайно высокая скорость передачи сигнала, исключительное разрешение и естественная, живая музыкальность звучания. Кабель передаёт мельчайшие нюансы записи, сохраняя при этом эмоциональную составляющую и правильный тональный баланс.
Благодаря использованию только премиальных материалов и прецизионной ручной сборке, данный кабель способен полностью раскрыть потенциал высококлассной аудиоаппаратуры любого уровня.
