Владельцы других, старших моделей, аплодируют стоя)))
С поправочкой. Купивших на вторичке.
Интересна теперь стоимость на их старших собратьев К,J,E.
An-k 3500£
An-j 4800£
LX версии, 2 недели назад узнавал в Англии.
…" чтобы подчеркнуть, что дефлопе на земле очень мало , и что оно очень дорогое"…
Шеф, можно вопрос по поводу фоника моего, встроенного в Ото РР?
Не знаю можно ли диагноз поставить по одному симптому…
В общем я заметил что если играет не громко то всё ок, но когда добавляю громкость до обычного уровня, как слушаю когда один дома, то на местах где нет звука (между песнями или в конце пластинки), динамики медленно двигаются приблизительно на 1см туда-сюда.
Если иглу снять с пластинки то ничего не происходит.
Это лампа может быть или лучше в ремонт сразу?
это винил))) я такое видел на не АН системе
Спасибо, проверю с другой пластикой. Я как увидел сразу выключил.
Это заводится система,некая обратная акустическая связь.Мягкий длинноходный подвес динамика,фазоинвертор и не совсем удачная развязка проигрывателя(иногда мягкий подвес проигрывателя не настроенный).
Но вообще у Ан с этим должно быть все более менее нормально,все таки винил ориентированная система.
На Редеко тоже самое?
Нужен Subsonic фильтр. Такие есть в винтажной технике. Как раз что бы динамики просто так не качались ![]()
Добрый день, Никита,
если динамики двигаются в такт вращению пластинки, это нормально.
При поднятой игле должен быть только лёгкий белый шум (шипение).
Такой классный “мем”, что даже делится не буду со столиком с цитатами, не оценят во всей красе.
Кроме жопоруких рукосуев, еще бывают садисты.
Кроме жуткого внешнего вида, провода перепутаны и кругом короткие замыкания.
Паял и что-то хотел доказать Вселенной какой-то тракторист (в худшем понимании этого слова).
Зачем Вы так с ней, она же теперь работать не будет! ![]()
Ой, вот это жуть🙁. А что пытались то таким образом сделать/исправить?
Так она теперь и не работает. ![]()
Коротышами, в том числе и между ножками этого разъема, убили плату управления привода, предположительно драйвер мотора, и вероятно, частично чип - серво процессор / декодер.
Центрирующий конус приклеили от какого-то другого привода. Он по размеру не походит.
Должен быть такой. Что с ним могло произойти?!
или такой
Потом сломали. Еще намазали клеем. И снова сломали. И гризли его грызли. ![]()
Логику сумасшедших понять не пытаюсь, хотя вопрос “зачем” всё равно возникает.
Странно) Вроде бы главврач)
Лечение — оплачиваемая услуга, а вот “логика психов” вряд ли…
