Китайские кабели не хуже брендовых – делимся личным опытом
Вы уже успели ознакомится с продукцией всех вышеобозначенных?
Обязательно надо попробовать!
Я купил китайский на базе канаре, ну как-то совсем не понял. Потом сделал сам, взял белден цифровой коаксиальной конструкции (медь + олово), купил на али коннекторы. Вот это уже интереснее стало. Потом удалось найти фирменный посеребрянный кабель (всего 100$) у него серебро только в двух жилах, которые отвечают за DATA. Несмотря на то, что он двух метровый, уделал всю бюджетную медь, что была под рукой и мой белден. Разница была слышна и это появлялось на общем объеме звучания.
Такой же эффект у меня при цифровом подключении через коаксиальный кабель. Перебрал бюджетные медные провода, пока не поставил хоть и бюджетный, но серебро и опять тот же эффект, такой сцены как у серебра в цифровом тракте у меди бюджетной нет.
С тех пор, в цифре использую только с серебром, в аналоге медь :blush: может это только у меня, но если почитать форум и не только этот, то получается, что цифра хочет серебро. Но опять таки, если система ярчайшая, то серебро вряд-ли пойдет, тут “тушить” надо медью.
Аналогично коаксиал древний Daxx серебряный привезен со Штатов в начале 2000-х и аналог Oyadе медь
Некоторых - да,
Для меня отзывы собарников достаточны в массе, дают понять, а вот про али молчу - вероятность подмены материалов, подделки и левых заявленных характеристик без манибэка останавливает, но каждый волен…
А если из литца старого попробовать?)
Для цифры надо, что бы кабель имел сопоставимое волновое сопротивление, а это 50 / 75 / 90 / 110ом.
У юсб стандарт 90ом.
Друзья, что скажите? Может кто то пробовал? https://aliexpress.ru/item/4000822144035.html?srcSns=sns_WhatsApp&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=40133704019&aff_fcid=851e747b4f6b42299e4aa09042ce3e0c-1638194903371-05718-_9fpzB2&tt=MG&aff_fsk=_9fpzB2&aff_platform=default&sk=_9fpzB2&aff_trace_key=851e747b4f6b42299e4aa09042ce3e0c-1638194903371-05718-_9fpzB2&shareId=40133704019&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=05c04ec21b10-4b7b-ab0e-e7159ff3d814 Или лучше коннекторы и https://aliexpress.ru/item/32825108630.html?spm=a2g2w.detail.1000060.3.bea483ecJjqVm1&_evo_buckets=165609,165598,188871,194277,224406,224362,176818&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=425ff01f-a179-4f16-ae43-1cd6cde65dc5&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:425ff01f-a179-4f16-ae43-1cd6cde65dc5,tpp_buckets:21387%230%23257389%238
Второй готовый продается - вот, выше обсуждали его
За ссылку благодарю, но дорого, да и результат неизвестен. Взять кабель, вилки-ложки https://aliexpress.ru/item/32817631500.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6ce82e0e3JNa4o&_ga=2.160851188.878047854.1638194595-1517740005.1624398253&_gac=1.246971638.1638195261.Cj0KCQiAkZKNBhDiARIsAPsk0Wh0WjzioytU4gZvf4pRqV_kGNRT35OwYoPf7GWBqk4BdOXArOm4y8gaAi1EEALw_wcB и собрать.
Здравствуйте, пришёл сетевой кабель Viborg VP1501, нужна помощь, не могу до конца вставить вилку в усилитель, не входит даже с усилием, но держится вроде крепко. Вопрос можно ли так оставить или лучше вернуть кабель?
Если вилки Viborg то этот косяк мне известен: заклинивает контактная группа аппаратного разьема. Лечится плоскогубцами, но для этого нужно полностью разобрать аппаратный разьем и вынуть из него контакты, потом подогнуть их плоскогубцами и собрать обратно.
Спасибо, а разве его можно разобрать? Он вроде там запаян, как его разобрать?
отверкой выкручивается центральный винт
Поджимать отгибы не до полного распрямления, а лишь немного.
Спасибо Вам огромное, буду пробовать.
По первой ссылке
пришёл такой сетевой, поставил его в киношную систему, по звуку лучше чем обычный кабель, но хуже Wireword Stratus 7 и тем более чем Viborg VP1501.
За такую цену чудес к сожалению не стоит ждать.
Пришел такой Viborg 09G-801 (RCA), брал с хорошей скидкой, иначе ценник уже космос получается.
По звуку не ожидал, обычно межблоки вроде не дают такого эффекта, прямо с включения без прогрева уделал по детальности, разрешению и звучанию мой Qed Perfomance.
Пока греется, но уже подумываю прикупить такой же второй в систему.
Тоже жду такой, когда справитесь с зажимами расскажите первые ощущения от кабеля (не те, которые вы уже получили :wink:)
Не удивительно, разьемы у этого кабеля реально очень хороши.
посоветовал бы neotech 3220 самосбор с нойтриками - стабильно хороший результат.
Какой именно?
