Китайские кабели не хуже брендовых – делимся личным опытом
Так я и не утверждаю, что там все такие “везунчики”, как этот неноситель языка. Наоборот.
Но не в первый раз сталкиваюсь с тем, как в одном лоте могут дать товар разного качества (из последних - ЛБП с разными трансформаторами). Правда, в эпизоде с этим кабелем и банальный брак не исключен.
Из последнего: купил этот кабель по наводке выше, под перепайку, а перепаивать и нечего😮‍💨. Редкостное дерьмо, вместо двух проводников один, соединения в руках разваливаются. Звучание никакое.
Смотри, что есть на AliExpress! Пара Van Den Hul M.C D-102 MK III Гибридный (галогенный F) hifi аудиокабель с позолоченным разъемом RCA к RCA VDH Удлинительный кабель за 846,69 ₽ - уже со скидкой -50%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ePMcZyF
Хотя в описании все красиво.
Но, к чести Али, из множества покупок первый раз такое разочарование.
фотографии приложили бы и да, за такую стоимость звучание наверное никакое. Лучше какой нибудь брендовый известный купить за недорого. Китайцы упаковать красиво умеют но что внутри лотерея, конечно это не ко всем относится.
Ну так на заборе тоже написано “дрова” :face_with_open_eyes_and_hand_over_mouth:. Я уже 2 кытайских Odin-а из за конструкции, отсутствия звука и отвратной сборки пустил на кабели питания DC 5- 12v, так как на большее с ними расчитывать не стоит. Для себя сделал вывод готовые кабели на Ali не приобритать, максимум отрезок кабеля и разъемы для сборки.
P.S. да и на переделку-ремонт, замену разъемов стараюсь их не брать кто бы из клиентов их не принес, и не известно что из этого получится.
Не лучше. Недорогой брендовый кабель вообще не звучит - вы платите исключительно за бренд и привлекательный (относительно самоделок) внешний вид. Все! Стоимость звука туде еще не входит. За звук вы начинаете платить начиная навскидку от 500…1000 куе стоимости кабеля (ритейл).
И в отличие от этого в китайских “подделках” высока вероятность наткунться на действительно звучащий кабель по сравнению с недорогими брендовыми.
Сильное заявление :joy:
Личный опыт за много лет. Поэтому про список не спрашивайте. Навскидку разные недорогие нордосты, фурутеки и прочие .
Да правильно все человек говорит, просто не нужно бросаться на не адекватно дорогие бренды типа Nordost, а брать не дорогие инсталяторские бренды типа Daxx из OCC или проф типа Canare, Belden, Lapp, Fuji и т.д. Не все конечно, но удачные модели спокойно левым китайцам нос утирают. И нормальный звук начинается уже от 350р. за метр.
Нужно было вернуть сразу… Вроде сумма смешная, плюнул.
Мдааа ужасть
Дмитрий, по фотке не видно, один проводник соединен с центральным контактом RCA разъема, а второй проводник? Правильно, как делает van den hul в своих несимметричных кабелях, второй проводник использовать в качестве обратного, т.е. соединить его с внешним контактом (корпусом) RCA разъема. Соответственно экран соединяется с обратным проводом (и корпусом RCA разъема) только со стороны источника.
А как сделано в вашем кабеле?
In unbalanced operation the two internal conductors can simply be taken together with the shield acting as the signal return, though the better and preferred layout (which we apply) has the shield only connected to signal ground at the signal source side (marked by a ground-end marking sticker) and one of the internal conductors functions as signal return.
Купил на Али Cardas
Смотри, что есть на AliExpress! Аудиокабели Hi-Fi Cardas, усилитель аудиокабеля HEXLINK GOLDEN 5C, CD DVD-плеер, соединительный кабель Nakamichi RCA для динамиков за 2 005,90 ₽ - уже со скидкой -55%
Из проблем:
1.На одном кабеле раз’емы очень узкие, туго заходят. На другом все Ок.
2. Раз’ емы со стороны проигрыватель касаются друг друга.
Так ведь нельзя включать, замкнет или можно?
Очень успокоили, хорошо.
В этом то и дело :grin::face_with_symbols_on_mouth:
Нету второго проводника! Жиденький экран…
Странно как-то :frowning: . На фотке лота есть два проводника.
Экран - да, жиденький. Но второй проводник есть. Может вы плохо его искали?
Так там цанговые разъемы. Сначала надо ослабить цангу, скрутив немного корпус. Потом вставить разъем и затянуть цангу, накрутив корпус.
Да вроде не в лесу! И очки одевал🤓
А картинка из описания красивая, да.
А, ну если не в лесу, то - да, вопросов больше не имею.
Да, Я в курсе. Через ЦАп разработал, получше стало.
Между RCA бумажку проложил для спокойствия и жду ответа продавца.
Есть же хорошие кабели за 10-15 тыс., а за 2 тысячи никто ничего не обещал. Те же Xindak, Cooper Colour
