Дорос до использования квадратной шины. Пока стоит кабель от телика. Какой из этих двух выбрать?
за 5 812 ₽
https://ali.click/m6iisw
или
Посеребренный HDMI за 5 829 ₽ - уже со скидкой -10%
https://ali.click/ddjisi
Или еще варианты?
Не знал,что у него есть и серебро…а насчёт Ярбо ничего сказать не могу пока,только собрал и поставил его на усилитель…но даже исходя из внешнего осмотра,то есть изоляция внутренняя и сама медь мягкая(чем мягче медь,тем выше её очистка),в сравнении с “желтым серым рыцарем”,ожидаю,что звук будет достойным.
Плюс сейчас замарочился и сделал,чтоб фаза исходящая из розетки совпадала с фазой в кабелях и аппаратуре…будет всё по фэн шую аудиофилов))
У меня AV PLAY, между Gustard DDC U18 и DAC X18, работает корректно DSD NATIVE передает. Но, при покупке, обязательно в сообщении продавцу написать между какими компонентами будет стоять. И производителя и модели. До, этого был такой же, но дефолтный, DSD сигнал не передавал, только PCM. Общее впечатление, мне нравится!!
Второй вариант - GUSTARD SOUNDAWARE. Буду подключать внешний конвертер к Гусю р26.
Простите. Это вопрос или, что?
И еще вопросы, начинали сразу с этого кабеля или было что то другое?
Была ли разница? Насколько критична длина в интервале 30-50 см?
Это комментарий). Наличие имени бренда в названии кабеля позволяет рассчитывать на полную совместимость…
Начинал с Алишного медного (черно-оранжевый), писалось для Gustard II2S. Потом пробовал различные недорогие HDMI, поскольку производитель один и распиновка одинаковая, как я полагаю на обоих разъемах. Работали корректно, между ними и первым разницы не услышал. Все длиной 50 см.(других не было). Потом, как писал уже, был дефолтный AV PLAY II2S. Не передавал сигнал DSD, только PCM. Пытался его перепаять два раза, не получилось. Купил еще один такой же, на этот раз все хорошо. Больше ничего не ищу. Надеюсь найду пряморукого паяльщика и исправлю дефолтный. Как-то так.
От Gustard там только буквы в объявлении. Оригинальный здесь
Склонен согласиться.
Подскажите, пожалуйста, какой usb кабель на отрез с Али лучше купить?
Купил такой: https://aliexpress.ru/item/1005005619636100.html?ysclid=miw2kzzwi37271186&sku_id=12000033772585903
Не понравился(грел долго). Штатный шнурок eversolo играет гораздо лучше
Итоги более чем 2-х недельного активного спора с продавцом этого кабеля USB A-C – возврат денег. Напомню о проблеме: этим кабелем не смог совершить ни одного полезного соединения между стримером, кейсом OWC Express 1M2 USB4(40GB/s) NVMe M.2 для SSD, айфоном, макбуком, макмини, рс ноут, БП 5в в любых необходимых сочетаниях. По поводу высказанного ранее предупреждения, что это аудиокабель 2.0, а не 3.0, могу сказать, что любой из имеющихся тощих ноунейм кабелей 2.0 и Xsangsane успешно присоединяет коробку OWC с SSD к стримеру и зарядку даёт и к компам подсоединяет в тч айфон. Получается, что этот Монисаудио я вообще применить в хозяйстве не могу, даже тупо подсоединить айфон для зарядки или соединить с компьютером. Я его не вскрывал, пока шёл спор. Теперь можно проводить эксперименты. Там можно что-то перепаять?
Не понял, что значит возврат денег. А кабель раздербанить. А его возвращать не надо, что ли? Или частичный возврат? И кабель у вас остался.
деньги вернули. кабель у меня. ни в каком подключении не работает. его надо разбирать и перепаивать. паяльник-припои-руки-голова есть. нет понимания по распиновке.
И потом отправить обратно китайцам,со словами “Вот как надо правильно паять,учитесь,криворукие”?![]()
Вскрыл разъёмы. От шпал в разъёме А до пайки на плате С всё прозванивается, припаяно правильно, упрекнуть не в чем. Потёки на разъеме убрались удалителем цианидного секунд-клея. Возможно не контачат пружины в С. Предположение проверить нечем, заказал на али розетку С.
Купил аудио кабель, оказалось не заряжает телефон. ![]()
Ну что, правильно - наехать на продавца, потребовать компенсацию, получить ее, и оставить кабель себе. А еще тут написать, похвастаться.
А потом удивляемся отношению китайцев…
А что,по-вашему,нужно китайцу за это объявить благодарность и выдать талоны на усиленное питание?
А то,что человек здесь рассказал об этом-другим предостережением будет.
A вы суть знаете? Или по последнему сообщению делаете вывод?
