В первом сообщении от ТС ясно и чётко написано,кабель не работает,и культура сборки разочаровала,разве не так?
А вы меня не стыдите. Краской не зальюсь.
Сами то с претензией на тех грамотность ничего конкретного кроме красного кружка не посоветовали. А вырывать из контекста слова и монтировать цитаты хорошо получилось. То, какие кривые и гиперболизированные переводы с китайского известно, по крайней мере мне, и волшебное слово «аудио» ничего не значит. И что значит “наехал на продавца”? Нажать кнопку Открыть спор и описать проблему у вас так называется? “Потребовать компенсацию” - это как? Вы представляете как на Али работает спор? Как можно там что-то требовать? Как можно отменить решение жюри? Правдолюб ёклмн.
Официальный магазин через жюри две недели в пинг-понг играл. Сделай видео одно, сделай другое. Так никто ничего и не объяснил. В том числе и здесь.
Да, мне бесполезный кусок проволоки не нужен. Да, пытаюсь разобраться в чём дело, мне это интересно. Да, я не сидел и не ловил момент успеть нажать кнопку Отменить спор до решения жюри о возврате денег, чтобы не ранить чувствительное сердце продавца. Да, я не буду искать адрес, чтобы выслать кабель обратно в китайский магазин, чтобы китайцы хорошо ко мне относились.
Что не так?
C высокой долей вероятности чем-то запачканы контакты в USB A разъеме. При неаккуратном монтаже это вполне вероятно. Если испачкано жидким флюсом, то можно отмыть спиртом, но а если клеем, то придется заменить разъем. Вычислить проблему, если кабель вскрыт, можно с помощью такой платки.
В USB C дело скорее в дефекте разъема, т.к. испачкать контакты в нем нужно умудриться. Проверяется с помощью аналогичной платки.
Первые впечатления о grey knight energy mkll ака серый рыцарь черный:
Подключил пока все три метра на интегральник. Вилка audiocrast, ложка Жук от майка.
Впечатления очень положительные.
Сравнивая с Fuji отмечу ощутимую прибавку в прозрачности, сч-вч диапазон задышал более свободно. Низ тоже поменялся, но пока не пойму как. Бочка менее акцентирована, электрогитары рычат сглаженнее, но в то же время в электронике бит не пострадал, и даже будто интереснее “долбит”, при этом без жесткости.
В общем буду греть, может что-то дополню со временем, говорят сильно меняется с прогревом его характер..
Дополню про 3д эффект: пока не понял этой фишки в этом кабеле, на определенных моментах в треках , где с Фуджи как раз ловил тот самый 3д эффект, с рыцарем этого не наблюдаю, но он будто работает на других частотах.
Теперь часов 300 греть. Можно не слушать, если терпения хватит)
Первые часа два, помню, был в шоке. Потом начались “метания”. И пока продолжаются, но в целом, уже нормально.
Вот смотрю я на эти кабели и вижу в них промышленные кабели КИП для управления частоты вращения электромоторов. Отожжённая, тянутая и прочее.
И звучат они, в качестве силовых прекрасно.
То же двойное экранирование и дренажные провода внутри.
Для аудиофилов наружная упаковка другая, красивая, но без маркировки. Не считая надписей для привлечения. И ценник в 20 раз выше.
Да, да конечно там особая, аудиофильская медь.
Прошу простить, вырвалось. Но не покидает ощущение что цены на провода неадекватно завышены.
Мы платим не за продукт, а за мечту.
Мечту о своём звуке
А что там думать, так и есть. Просто поищите а интернете цены года так 1952-1956 на кабельную продукцию для аудио и всё станет ясно
Аудифилия это по сути хоть и не опасна но болезненная зависимость
Ничего не болезненная, очень даже приятная и интересная. И не болезнь вовсе, впрочем. Так можно любое увлечение подвести под “болезнь”…
ссылочку в студию!
может на них и перейдем?
В принципе, если научиться слушать глазами, то отличный вариант.
Ссылочка будет, ниже.
Ни в кое мслучае не призываю отказываться от привычных кабелей. Пишу только о внешнем сходстве.
Да, я скептик, сомневаюсь что существует “Завод аудиофильских кабелей им. Моцарта”, скорее всеготакого завода нет.
Наиболее вероятно кабели отобраны из готовых, произведённых специализрованными производствами.
Для аудио подходят кабели управления и ШИМ, их назначение работать с сигналом переменной частоты, то что нам нужно.
Выше писали о способности кабелей поглащать остаточные колебания от переменных частот.
Это тоже то что нам подходит.
Вот подобные кабели. Многожильные, с одним или двумя экранами.
Загрузка: 20251214_091057.jpg…
https://at-group.ru/info/brands/draka/?section_id=884&ysclid=mj4o24opqr516478048
Это кабели Draka, мировой производитель, 80 заводов по миру, в том числе и в Китае.
Чтобы в тему китайских кабелей.
В том числе и аудио кабелей.
А можно те самые “для управления частоты вращения электромоторов”
Чёт найти не могу. А те что виду не то чтоб сильно похоже на серого рыцаря
Серого рыцаря не разрезал, не знаю что там.
Смотрите на Draka аккустические проффесиональные, это те которые в медных экранах. Такая же конструкция у кабелей управления, двойной экран, многожильные с дренажным проводом, но сечение кабеля потолще. В разделе “Делаем кабели самостоятельно” есть фото кабеля который собрал именно из такого, инструментального кабеля Draka.
Смотрите по ссылке Draka раздел “Мультикорный аудиокабель”.
Вам осталось приобрести, как минимум несколько сотен метров, а то и километров кабеля, т.к. меньше у производителя Вам просто не продадут, отрезать метр кабеля и узнать насколько Ваши ожидания совпадают с реальностью. ![]()
А если серьезно, то внешнее сходство кабеля вообще ничего не гарантирует за исключением соблюдения базовых принципов конструкции.
Конструктивно похожи. Я о схожести конструкции пишу.
Приветствую Вас парни.
Вопрос кто, что может сказать об этом кабеле.
Смотри, что есть на AliExpress! Hi-Fi медный кабель питания OCC ATAUDIO для декодера и усилителя за 5 929 ₽ - уже со скидкой -43%
https://ali.click/n8k8t6
Лучше нормальные коннекторы отдельно взять типа viborg и отдельно какбель
Наличием экранов?)
Ну в целом кабель неплохой - на изоляции термопластичный полиолефин (Oyaide вроде им балуется) но 1700 р/метр не так это совсем халява, малое сечение каждого проводника, большое колличество, непредсказуемый результат. Поэксперементировать вполне вариант, но не то чтоб брать и бежать на фоне специализированных китайских
