Присоединяюсь к вопросу, я бы тоже взял
Кому нужны германиевые стабы для Осипа, могу помочь, обращайтесь.
Приобрел такой цап с рук. И у него с самого начала не горит синий светодиод рядом с питанием. Подаю сигнал через xmos. Все играет. В цапе меняли лампы и кондеры. Может ли негорящий светодиод говорить о неправильной (неполноценной) работе цапа?
Возможно просто пропал контакт между проводом от светодиода и платой, там провод жеский и если плату часто вынимать то переламывается в месте пайки на плате.
Спасибо большое! Заказал ![]()
ДРУЗЬЯ КТО ТО МОЖЕТ ВЫЛОЖИТЬ СХЕМУ ЭТОГО ЦАП В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ В ХОРОШЕЙ РЕЗОЛЮЦИИ ? Искусственный интеллект с которым я сейчас хочу доработать этот ЦАП не видит схему что выложена здесь , говорит плохое качество.
Искусственный интеллект вам доработает, только держитесь! ![]()
Всю эту тему прочитать будет надёжнее.
Artgu. Привет , как и всем заинтересованным в улучшении этого ЦАП. Да , я прочитал эту тему и не раз. Светодиоды в катод больше всего понравилось только вернул пока диоды питания анода 6н23п ев. , жужжал не по детски транс. Светодиоды поставил да же в усилитель в катод без всяких сопротивлений конденсаторов . Лучше , Ну и некоторые другие моды .
ИИ сейчас мне помогает настроить ламповый усилитель , весьма познавательно . . Ранее я не имел представления и опыт работы с лампами . ИИ не просто дает совет по модам , он описывает все влияние на звук все что пожелаешь. Рекомендую попробовать.
Теперь я знаю про ламповый усилитель много где какой элемент как влияет на звук , на искажения , трехмерность, и прочее , интересно и познавательно. Он прочитал в dastereo эту тему все что тут , он в курсе, и другие сайты нашел и так же прочитал. .Вот схему не найти ему в хорошем качестве чтоб мог прочитать . Китайцы держат ее в секрете , да же на продаваемые платы для сборки . Не хочу в слепую без схемы с ЦАПом что то делать вместе с ИИ , хотя первые рекомендации ИИ уже мне насыпал без схемы . Господа Нужна схема ,Пожалуйста.
ИИ это все здорово и классно, но рекомендую относиться к нему не более как википедии. Собственный опыт и практику он никогда не заменит.
Раз ИИ такой умный, разбирается в тонкостях звучания разных схем и элементов, то составить схему по фото ему не составит труда. А вот если не сможет, то все что он пишет не более, чем галлюцинации.
Ни в чем он не разбирается. Просто обобщает информацию из открытого доступа, в том числе и бредни с форумов.
Не мало важно согласованность сигнала с ЦАП на Усилитель .
С ЦАП идет 3 V (AC, при 1 kHz 0 dBFS)(Vrms) Я так слушал достаточно долго подавая на вход который предназначен в 2 раза меньше вольтаж . Было динамично , искажений особо не слышал но не радовала естественность инструментов , на разных записях по разному . Есть разница когда подправил в усилителе , , хм то же некий апгрейд , все стало более чистенько , более естественно .
Еще один апгрейд можно применить . Я пока не делал на ЦАП но сделал на усилке ламповом. Подаче анодного через делитель в накал для уменьшения фона сети : Берется с B+ через делитель сопротивлений кидается на среднюю 0 точку выхода с транса 6.3в , короче легче показать .
Там где тетя или дядя (оказался дядя ) красной трубочкой от коктейля тычет туда где ставятся последовательно между проводами от транса два по 100ом резистора , между ними будет 0 (ноль) и на ноль подводим 50в как в схеме или сколько там получится пока не знаю надо расчитывать, где идет проводок к трубочке на центр транса , а так как нет у нас вывода центрального с транса там уже вы поставили 2х100ом и сажаем между резисторами . Посчитать какие номиналы резисторов поможет ИИ или ждите кто нибудь рассчитает .
Я в теме про это писал. Но это актуально тем у кого фон есть. Обычно его нет.
Странно , читал много раз наверно пропустил . Иногда когда не знаешь , не ведаешь то информация может проскочить мимо . Про светодиоды в катод то же не знал но на картинке огоньки заприметил
. Сейчас буду пробовать ставить батарею светодиодов в катод выходной лампы в УМ , в входном каскаде ыуюе светится . Понравилосъ . .
В выходные нельзя, там токи другие
Собираю батарею светодиодов на катод выходной лампы и возник вопрос на сколько критично подбор светодиодов по напряжению ?
получил ответ : 1. Последовательные светодиоды (цепочка)
- В последовательной цепи через все диоды идёт один и тот же ток.
- Поэтому критично, чтобы суммарное прямое напряжение Vf всей цепочки совпадало с расчётом для катодного смещения.
- Разброс Vf между диодами в одной цепочке не играет особой роли — ток одинаковый, и они “поделят” напряжение в соответствии со своими характеристиками.
2. Параллельные ряды (несколько цепочек последовательно соединённых диодов в параллель)
- Тут важно, чтобы **каждая цепочка имела одинаковое суммарное Vf
- Если один ряд имеет на 0.2–0.3 В меньше, через него пойдёт больший ток → перегрузка и разбалансировка.
- Поэтому для параллельных рядов нужно подбирать диоды так, чтобы суммарный Vf в каждом ряду был максимально близок.
3. На практике
- Обычно в аудиокатодах токи не огромные, поэтому можно обойтись без сверхстрогого подбора — просто использовать светодиоды из одной партии.
- Если делаешь несколько параллельных рядов, можно поставить по маленькому уравнительному резистору (например, 5–10 Ω) в каждый ряд → они выравнивают токи и снимают проблему разброса.
Итог:
- Важен подбор между рядами (параллель).
- Внутри одного ряда — не критично.
- Для надёжности параллельные цепочки лучше «подстраховать» малыми резисторами.
Люди пожалуйста выложите схему нашего ЦАП в хорошем качестве . ![]()
Давайте тут ИИ не цитировать, прошу
