Конечно , купил усилитель , а на самом деле не один , а два компонента , провод - второй компонент , и какой из них более важен не понять .
По мне так всё упрется в…источник…Давно, всё в него упирается…Другими словами-качество записи…
Ну да, компонент который ни на что не влияет, при условии, что он исправен, нужного сечения, длины при необходимости экранирован и тд.
Не соглашусь. В топах по цене компонентов, уже не так интересно!
Особенно умиляет , когда кабель несколько сантиметров толщиной на поставках , иначе терминалы погнет на колонках, подключат к колонкам , где обычные провода внутри сечением 1- 2 мм , по цене несколько сотен рублей за метр погонный .
“Последний метр” важен же. Когда его видно. А когда нет, то пофиг.
Ну, вон Константин, кабели в своё удовольствие меняет и всё хорошо.
Я про большинство…
А я про личность, про человека со своим обособленным и продуманым мировозрением, пытливым и целеустремлённым. А большинство что!? Все в окошко прыгать будут - тоже чтоль прыгать?!
Я тебе про Фому, а ты мне… Ладно, ставим…
Я про то, что большинство не показатель в этих делах. Своим путём идти не только интересно, но может быть и выгодно, а так же значительно продуктивнее для душевного здоровья.
А я, про то, что играться кабелями, для удовлетворения зуда, вполне здравая мысль ( сам этим грешу), но когда стоимость кабелей приближается к стоимости компонентов, для меня она перестает быть здравой…
Да как-то ничего здравого в этом нет. Здраво это купить какие-нибудь проф. провода как на студиях и забыть вообще про них
Это “здраво”, относительно моего нынешнего психического состояния!
Вообще-то нет. Он с сигналом преобразований не делает.
В соседней теме:
“Предохранителем, вернее его номиналом (именно номиналом!), можно сильно регулировать частотный баланс звучания”
Это речь про предохранитель в блоке питания, если что :))
При таком раскладе, я думаю, кабелем можно и инструменты добавлять по желанию :))
Я начитался об ужасах земляных петель. Разобрал четыре вилки на 4 проводах за изолировал землю . Естественно убедил себя , что стало лучше звучать. Через месяц все обратно разбирал , потому что , не зря землю сделали . Звучит так же.
I repeat: copper speaker cables cannot and do not physically change one jot when connected to loudspeakers and driven at a few volts. Not this hour. Not tomorrow. Not next month and not in one hundred years. And unless there is physical change there cannot be sonic change. Thank goodness our physical worlds is so certain, reliable and stable or it would be a dangerous and unpredictable place to live in where nothing is certain, not even the weight of a 1kg mass, the velocity of light nor the number of electrons in an atom.
There is far more certainty in our lives than you may appreciate and uncertainty does not, has not ans will not descend to the atomic structure of speaker cables!
Это цитата Алана Шоу, тяжело что-то добавить.
Повторяю: медные акустические кабели не могут и не меняются физически ни на йоту при подключении к акустическим системам и работе с напряжением в несколько вольт. Не сегодня. Ни завтра. Ни в следующем месяце, ни через сто лет. И если нет физических изменений, то не может быть и звуковых. Слава Богу, наш физический мир настолько определенный, надежный и стабильный, иначе он был бы опасным и непредсказуемым местом для жизни, где нет ничего определенного, даже вес массы в 1 кг, скорость света или количество электронов в атоме.
В нашей жизни гораздо больше определенности, чем вы можете себе представить, и неопределенность не доходит, не доходит и не будет доходить до атомной структуры акустических кабелей!
Перевод на русский.
“Ужасы” земляных петель есть. Но, как правило, только при конструировании и сборке аппаратуры.
