Это с ямахами или бивнями?
С ямахами
И, кстати, разобрался я с проводами, добавил еще пару кабелей и подключил на все клеммы - a+b
Теперь все как надо играет, потому что в тот раз сам немного недоумевал и понимал что что то не то совсем
Вот так теперь
На саб позорненько шнурки висят)
Р-500L по классу не уступит 08му,а напор и подача будут! Р-370 младше модель и 500L интереснее по звуку и тем более по мощности,270 ватт это серьезная заявка!
Приветствую тему ![]()
Подскажите, как дела обстоят с А классом? А-65 интересует. Стоит внимания? Грифон Эссенс уже выше как я понимаю. Интересует только мощник.
Еще одно подтверждение Силы Accuphase E-5000 , человек тянет им топовые TAD R1 MK2 ( 170 000 € ) и доволен больше чем Audio Flight моноблоками с предом !!! ![]()
А у меня как пушинку открыл Focal Scala Utopia Evo и у Карена B& W 800 ой серии без проблем !!! Очень удачный усилитель получился во всех отношениях! ![]()
TAD R1 Супер ![]()
!!! Акуу 5000 тоже! Но TAD ваще ![]()
У меня тоже Е-5000 и BW 802D4. И вот такие наблюдения накопились.
Система запитана через PS-1220. На нем есть измеритель мощности. В покое он показывает 150 Вт. Из них усилитель 75 ватт.
Когда слушаю- потребление доходит до 450. Т.е. грубо 400 берет Акку. При этом индикаторы самого усилителя в пиках доходят до -10…-5 дБ.
Но самое интересное. Происходит это отнюдь не на Металлике или Tool. Где низкий бас, динамика, панч и все вот это.
Происходит это на довольно таки “травоядных” Beatles, Doors, Sex Pistols. Где низкого баса то и нет особо. А есть средний.
А если включаю на той-же громкости Металлику, потребление сразу падает в полтора раза.
Предполагаю, что это все от кривой импеданса зависит.
Приветствую, по сибилянтам решили вопрос?
Спасибо за вопрос. ![]()
Это был длинный путь.
Решил по очереди перепробовать несколько гипотез. Провести натурный эксперимент.
Гипотеза первая. Питание.
Был приобретен регенератор Accuphase PS-1220. Он показал, что искажений по питанию больше 7%. Насколько больше неизвестно- датчик зашкаливает.
Звук стал более прозрачным, но сибилянты убрались самую малость.
Гипотеза вторая. Виброизоляция.
Приобрел Gaia I. На BW они как известно штатно не встают- пришлось сделать переходники. Результат пока непонятный, что на слух, что “по приборам”. Сибилянты на месте.
Гипотеза третья. Кабель.
Приобрел Purist Audio Design (тут в баре). Он более темный по подаче. Подключил бивайрингом. Сибилянтов стало поменьше, но не драматически.
Вобшем почесал я репу, да и убавил темброблоком на 9 часов. И вся проблема решилась :). Теперь счастлив, улыбка до ушей.
Только эксперименты дороговато обошлись ![]()
Но с другой стороны, купил- не пропил.
КдП генерирует сибилянты, с ней работать нужно, ну и да, проводами заглушить, что не очень то и правильно)))
В КдП у меня 150мс RT60 до 100 Гц. С контролем отражений там все в порядке. Делалось и измерялось.
Просто она (комната) маленькая :(.
Но это уже оффтоп в теме Акку.
Имхо мое мнение, самое большое воздействие оказывает силовой потом межблок и акустические!
Ну и работают все системно, тоесть надо и на источник и на усилитель все менять, у меня один тока межблок Кристал всю тоналку перевернул как будто ничего и не было изменено
Я когда его послушал сразу Вас вспомнил!
А слушал я вдумчиво 250 часов……
Это почти как из 10 законов аудиофила:
3. В один прекрасный день у тебя вдруг все заиграет идеально. Но ты с ужасом обнаружишь, что просто случайно выкрутил тембры на максимум.
По своему скромному опыту с Accuphase, а был только E-650 , 5000 сейчас , то если хочется покрутить тембры или включить ток компенсацию то что то не так настроенно в системе, когда все играет как надо то рука не тянется откинуть крышку настроек ,
Ну и когда включен дисплей на 5000 то звучит интереснее наверное стрелочки гипнотизируют ![]()
Когда успел поменять? ![]()
Есть у кого опыт на Accu замены предохранителей на SR Master? Предполагаю что на А-65 это будет лишнее, хотя будет не такой мутный. А вот на 5000-й предположительно будет в самый раз.
Стоит ставить на шипы А-65? Капец, в стойку не влезет))) и это не самый большой усь ![]()
Пришлось стойки заказать длиннее для первого ряда)
Я ставил SR Pink только - на мое ухо и ухо товарища - засушил звук. Поставил родной и через какое-то время потом провел еще один эксперимент и поставил HiFi Tuning Kupfer (медный) - вот тут эффект с первых нот. Пока так и слушаю, Pink лежит чего-то ждет))
У акку из чугуна ножки, более чем хватает этого
До Нового Года
То что стоит у меня под B&W ставил под e-650 , эффект слышно , лучше разрешение , больше прозрачности и разделение инструментов, Galla indigo не давали эффект
