Клуб любителей Atoll
Так там на самом усилителе написано над разьемами IN и OUT.
Какие тут еще могут быть вопросы?
Простые вопросы, т.к. в инструкции написано два входа.
У них часто в инструкциях ошибки.
Где то выше обсуждали, тоже какую то грубую ошибку. Раздолбаи, короче, французы эти:)
Подскажите, пожалуйста, а были ли прецеденты чтобы выгорали oled экраны на этих усилителях
Выгорание OLED дисплея наблюдается. Зависит от времени его использования. На пульте есть кнопка отключающая дисплей. В этом режиме индикация будет появляться на 4 секунды в момент изменения громкости или переключения входа усилителя.
Мой усилитель IN 200 работает каждый день по 5 -6 часов с включенным дисплеем уже 4 года. 2/3 времени озвучивает Тв. Остальное время - Atoll CD 200. Пиксели входа для Тв на дисплее усилителя стали немножко тусклее чем у входа CD. Но некритично.
Atoll SDA300 Signature
Price : $5500
sda300 реально в районе 4к евро стоит.
растут цены, все дорожает. sda200 два года назад за 2.5к евро покупал у оф дилера. сейчас sda200 – трешка что здесь, что там.
С некоторым опозданием, но попробую сформулировать ответ:
1 - У Атоллов вход один, но разъёмов две пары. То есть сигнал можно подавать в любой из них, при этом другой автоматически становится выходом. Примерно как в теории квантовой связанности носков, когда надевая один носок из пары на левую ногу - второй носок мгновенно становится правым, независимо от того, где он находится ))
2 - В вторую пару нельзя подавать сигнал от второго источника, это будет равносильно попытке засунуть две ноги в один носок. Вход один, переключения нет, на втором разъёме выходной (транзитный) сигнал, два выхода будут конфликтовать в подавляющем (99%) случаев, замыкаясь друг на друга.
3 - Французы написали всё верно, никакого раздолбайства, просто это не так легко объяснить простыми русскими словами через интернет )
Как я понимаю, ОЛЕДы только у стримеров и стримо-усей, а у всех остальных Атоллов - классические винтажные вакуумно-люминисцентные индикаторы (ИВЛ), по сути лампы, там действительно используемые сегменты могут терять яркость со временем.
Добрый день, всех с наступившим 2025 годом.
Приобрёл в начале 24 года Atoll in 300 новым. Послушав неделю и не поймав от звука вообще никаких эмоций, свернул систему на полгода (командировки). Месяц назад собрал, получил прогнозируемо тот же «Х» результат. Даже при условии, что усилитель не гретый, при таких ТТХ, так безлико звучать он не должен. В результате чего я обнаружил причину - дело десятое. Оказались помехи, которые поганили звук. Оптом поставил «Neotech NEP3002 III» (3 шт., - усилитель, стример, CD), в которых имеется экран, подключаемый дренажным проводом со стороны Sсhuko «к земле» (в предыдущих шнурах экранов не было).
Первое включение и шок … в хорошем смысле, так как я получил звук, которого никогда не слышал от своей текущей системы, но всегда хотел. Постоянно осознавал, что в звуке при таком уровне компонентов что-то не так.
Детальность и прозрачность, вкупе с широкой 3D сценой и послезвучиями без «грязи» на ВЧ. Бас не глубокий, ограниченный конструктивом самой акустики, но он быстрый и всегда разборчивый, что придаёт звуку плотность, сбитость и целостность. И это всё в сочетании с пластично точным, но без хирургически навязчивым, характером подачи. На малой громкости связка очень музыкальна, на разумно-большой «не кричит» а сцена не «разваливается».
Субъективно – in 300 с нейтральной «тёплой» подачей, звук не мылит, строит отличную многоуровневую интересную сцену в силу возможностей используемой с ним акустики. Контроль акустики высокий, но в то же время он её не пережимает. Чувствителен к качеству электросети, о чём увы я сообразил поздно и для чего опубликовал свой опыт (часто проходят отзывы, что Атолы мутные).
P.S. До розетки выделенка, далее PG-3 со стоковым сетевым кабелем.
/Субъективно – in 300 с нейтральной «тёплой» подачей, звук не мылит, строит отличную многоуровневую интересную сцену в силу возможностей используемой с ним акустики. Контроль акустики высокий, но в то же время он её не пережимает. Чувствителен к качеству электросети/
Как бывший владелец данного аппарата, считаю ваше резюмирование практически исчерпывающим. Но хочу поделиться своим практическим наблюдением. Атолл, мой, в данном случае, не очень “любил” высокочувствительную акустику 93+…“Прижимал” диапазон, делал звук несколько сухим и “плоским”.
Мне с моим первым атоллом вообще не повезло. Купил мощение AM 200, сначала использовал ресивер домашнего кинотеатра как пред, все было нормально, но звук был не очень. Прикупил к нему пред PR 200, звук стал хорош, но появился фон, причем не постоянный а как бы волнами то тише то громче. Пытался с ним бороться, ничего не выходило. В итоге продал товарищу, с условием что если у него зашумит то он мне его вернет. Второй год уже у него играет эта связка, все ОК, фона нет.
Пару месяцев назад, приобрел IN 100, во вторую систему, на свой страх и риск… вот 2 месяца слушаю, никаких шумов:)
у меня такие же волны были с предом 300 в сети без заземления, с землей фон пропадал. еще фильтрация повергрип помогала. местный колорит)
Добрый день.
Есть Atoll ST300 signature.
По звуку устраивает, но как всегда через какое то время начинается зуд попробовать что то ещё ) Склоняюсь Aurender 200.
Я понимаю, что восприятие звука вещь субьективная…
Но может у кого был опыт сравнения Atoll и Aurender ?
а расскажите по ST300 Sig - как он по уровню, например сравнивая с Auralic Vega S1 или Gustard X30
мало ли, вдруг кто слушал
Как думаете справиться ли atoll am100+dac 200 с wharfedale evo 4.4 (звук у них темный) и подойдет ли по подаче
И могу ли я использовать dac200 в роли цапа+преда? или без преда не обойтись
Слушаю все жанры,кроме тяж.металла
Так же вычитал что ам100 музыкальнее чем ам200…но слабее
DAC200 с встроенным предусилителем, поэтому вполне может работать прямо с мощником,
Насчёт преимуществ у АМ 100 перед 200 - у меня большие сомнения, скорее всего путаете с интегральниками in100/200, там да, вполне вероятно.
Коллеги, добрый день. подскажите пожалуйста на стримерах сервисы Qobuz и Tidal нормально работают ?
На моем ST300sign с понедельника ничего не грузится ни в ручную ни с приложения. Накануне обновлял приложение… может оно кривое.
