как проверить интерфейс USB sata?
Hdd почти новый, все сектора зеленые, всё на компе читается.
Запишу первые мысли, т.к. скоро звук пропадет на несколько дней:)
Добавился воздух. Прям задышало все. Сцена по ширине немного возросла без расплывания инструментов, те все локализовано как надо. Звук стал чуть мягче, как будто пропал цифрит, при этом деталей и снижения диапазона не произошло.
В общем, стандартные и ожидаемые изменения от SR Purple.
Никита, не уж то Aries дал значительную прибавку в сравнении со встроенным стримером в МА3?
Пока выводы делать не буду, а то каша у же в голове. Слишком много всего у меня приезжает в последнее время. Сейчас все немного прогреется и сделаю окончательные выводы. Но транспорт я брал на вырост. Универсального бойцы. Точка отсчета. Т.К. хочу с ЦАПами поиграться далее.
Но точно стало удобнее для меня т.к. я сижу на Тидале и мне нужен был их Connect, чтобы управлять с родного приложения.
Поставьте Рун и сравнивайте все по сети, а потом еще и через цапы разные, вот тогда можно будет обалдеть от гибкости систем)))
Не, Рун не мое. Я не слушаю файлы, а ради стриминга его заводить нет смысла, точнее вкладываться в его оборудование и обвязку. Причем у меня даже годовая подписка есть и пробывал ядро ставить на макбук - вообще не вариант и не играло относительно ipad с Jplay.
Прогрелся (предохранитель). Рассказываю. Сравниваем:
ЦАП Meitner МА3 со встроенным сетевым транспортом. интернет берет от чистого берега на основе роутера Феликса 3-й итерации. ЛАН - Wireworld Platinum Starlight 8 Twinax Ethernet.
Силовой Tellurium Q Silver.
ЦАП Meitner МА3 с сетевым транспортом Auralic Aries G2.2 c предохранителем SR Purple. USB - Nordost Heimdall 2 USB. Силовой на Auralic такой же как и на МА3 - Tellurium Q Silver.
ВАЖНО: Aries к интернету подключен через свой Wi-Fi (НЕ через чистый берег).
Слышно возросший класс. Разрешение выше, воздуха больше, локализация инструментов лучше, разделение между ними лучше, звук без остро бархатистый, натуральный. Особенны изменения в нижнем регистре - его качество прилично возросло - появились слои, что сильно влияет на восприятие музыкального полотна. Он, действительно, отлично делает свою задачу - отдает максимум, а далее нужно с этим поработать, начиная с хорошего USB и далее по тракту.
Чувствуется, что мой тракт ему мал, особенно акустика (да, знаю, в работе над этим:)).
В общем, устройство высокого класса, видно, что над ним прилично поработали. Ждем Dirac.
Огорчает экран - маловат, конечно. Если бы он был по черным полям было бы в самы раз.
Вывод: устройство высокого класса, которому нужен соответствующий тракт. Который можно прокачивать апсемплером и часами. Поглядим.
МА3 не нужен никакой транспорт. Он самодостаточен и сразу высочайшего класса. Себе же я взял на вырост и с определенным функционалом, который нужен именно мне.
В первую очередь, возьму для него Wireworld Platinum Starlight 8 USB. Стал фанатом этой линейки после их LAN и добавлю серьезный силовой кабель от Voodoo.
ПС
Замена предохранителя на качественный типа SR Purple обязательна. Выхлоп просто несопоставим с затратами.
С чистым берегом Aries не пробывал и не хочу. Мне нравится, что они сделали и учли свои же ошибки, когда на Западе народ как не в себя меняет на Aries питание на кастомное и отписывается и сильно приросте на сайте-форуме Auralic. Буду избавляться от одной коробочки:)
Добрый вечер.
Не могу разобраться, почему не работает Qobuz Connect.
На Aries функция активирована, но из приложения на iphone/ipad стример не видно. В чем может быть проблема?
А о чем речь? О фиче - аналоге Tidal connect?
Она вряд ли ещё доступна. Хотя пусть меня поправят, если за последние 2 месяца что-то поменялось. Вот я писал два месяца назад
UPD:
Похоже, действительно, где-то появилась. Хотя из этого текста ничего не понятно
It appears the Qobuz Connect function is already active on a few devices. I ask because I picked up a Chromecast Audio and both ROON and Qobuz app can see it directly as shown below…so I guess the “Connect” portion people are waiting for is directly to their “individual” components? Like the WIIMs, Cambridge audio, Auralic & Aurender, etc…that you have to work directly with the manufacturer to implement?. I’m guessing the very popular Eversolo streamer will be included…but hopefully they include parent company Zidoo’s great Neo (Audio AND Video) line as well.
И в мануле Кембридж появилась такая фраза
Select the Qobuz Connect icon in Qobuz and select your drive from the list. 3. Qobuz should now stream the content of your choice
Блин, напутал. Это галка касалась:
Streaming Autoplay
Qobuz: Similar to Qobuz official App’s ‘Autoplay’ function, similar tracks will play when your queue ends. The tracks list is a choice of Qobuz server and is based on the genres and styles of the last five tracks you have played.
Включил airplay и девайс появился. Ладно, надеюсь они сделают полноценный для ios «connect” как на android.
А почему не через Феликса? Неравные условия - Ариес, проверено, значимо реагирует.
Я хотел проверить как именно он играет по данному протоколу. Ведь сам производитель рекомендует так подключать. Да, я понимаю что эта рекомендация справедлива скорее всего для подключения без специализированных свитчей, чистых берегов и тд.
Если играет лучше с чистым роутером, то хорошо. Пока я услышал прирост без него. Мне нравится и минус одна коробка и 2 провода. Может позже проверю и так.
тогда и Meitner стоило сравнить без Феликса. Производитель Ариеса говорит о WiFi в сравнении с бытовой сетью и там действительно значительный прирост. А подключение по RJ45 девайса с клоками и раздельными точками питания заметно выигрывает у бытового WiFi. Опять же при условии топового LAN кабеля - с размытым заваленным меандром толку от реклокинга меньше. Проверено на Ариесе в куче комбинаций.
Александр,
в Meitner MA3 нет wi-fi модуля. Розетки LAN у меня рядом с MA3 нет, поэтому он всегда подключен через “чистый берег”.
Скорее всего, но не хочу пока и пробывать, т.к. выигрыш я себя и на wi-fi услышал. Но пробывать буду, когда тракт новый прибудет и прогреется.
WW Platinum 8 подходит?
Отлично. А G2.2 проверяли? У него все же полностью переделана топология и существенно усовершенствовано питание и гальваноразвязка.
Не проверял, но понятно что с Феликсом, как и любым другим правильно заклоченным сетевым девайсом будет лучше, чем с кварцевой точностью, многопоточностью и зашумленностью бытовой сети. Это проверено на разных топовых стримерах и ЦАПах, дело же не в гальваноразвязках и просто питании. Каждый супер-девайс с клоками всего лишь пропорционально снижает ошибку и применение нескольких этапов всегда улучшает. У меня 4 ауралика, которые по сути бесконечно реклокингом и развязками шумов занимаются и каждый дает значимое улучшение. А до них когда ставишь два Феликса - лучше чем один. А когда включил их вместе с Ansuz Power Switch - еще лучше, чем каждый из них в отдельности.
Конечно
Они у вас не в одной системе? Просто интересно стало как в равных условиях. Уже сталкивали и не с такими монстрами - ауралики с “группировкой клоков” вокруг способны обойти любые иконы)
В одной. Ауралик че ре з роутера Феликса подключаться напрямую не захотел. Разбираться было в лом.
ВАЖНО: я не ставил задачу сделать сравнение в идеальных равных условиях. Они бы и не получились, т.к. появляется еще USB кабель, который также сильно влияет на конечный результат.
Мне было интересно именно сравнение МА с Феликсом и голый Ариес по ви-фи.
Поменял силовой Tellurium Q Silver на Voodoo Air Spectra (кабель гретый). G2.2 отреагировал отлично: стало чище, «грязи» меньше за счет чего чувствуется возросшее разрешение. Немного возросла скорость, черный фон усилился. В общем, ожидаемый прирост от Вуду, на который отреагировал должным образом Aries G2.2.
